sam_soft
sam_soft
02.10.2008 в 10:41:42
Chaynik написал : Пока тут думают как сварочник сделать, люди покупают аппараты от чукчи и радуются.
Ну ты как всё равно сам не делал сварники и не знаеш для чего их тутошнее большынство делает :)
А раз покупают чукотники значит нормальная варилка. И будут покупать. Молва она быстро разносицца. Судя по всему и цена нармальная. Вобщем я рад за Чукчу и Авакса. Дай бог им успехов.
rvd
rvd
02.10.2008 в 11:30:15
Слушатель написал : Цитата: Сообщение от rvd немаловажно наличие качественного блокирующего конденсатора (тот, что 1..2 мкФ по питанию 300В) и грамотная его установка.
А какие конденсаторы сюда лучше ставить? К73-11 пойдут?
При "грамотной установке" у меня 0,68 ЭПКОС в RytmArc до 170А тянет, а в оригинале был 0,22. За К73 не уверен, скорее нет, из наших знаю катят К78-2
Ребята, ответьте максимально подробно, какие конденсаторы здесь надо ставить?
  • какой емкости,
  • на какое напряжение (среди К78-2 в диапазоне 1,0...2,2мкФ нет, например, на напряжение больше 250В. В спецификации у бармалея же указано: К78-2 2,2мкФ 400В - ?!...)
  • какой фирмы
  • кто что ставил у себя
кабельщик
кабельщик
Краматорск
02.10.2008 в 11:54:23
rvd написал : кто что ставил у себя
Я ставлю коричневую или синюю металлопленку, как на картинке. Поскоку есть подозрение, что они не тож самое, что специальные WIMA или EPCOS, то не рискую ставить одиночный 2мкФ. Баянирую из 0,47мкФ от 4 до 9шт. Нареканий нет.
Multik
Multik
02.10.2008 в 12:16:56
electrovoz написал : Мультик, мне надо питальник сделать для трехфазного ПА. Флайбек на STP6NK90Z можно пробовать, или знаешь что-нибудь получше для 380 В? Ноля там не будет.
Всё можно, только входную часть платы надо переложить, чтобы зазоры между дорожками были не менее 5 мм. И лаком покрыть. Я не полез на 380 В потому, что, как только на плате появляется напряжение больше 600 В, сразу норовит где-то прошить, и совсем не в том месте, где ожидал.
sam_soft
sam_soft
02.10.2008 в 15:38:59
2rvd С кондерами поосторожнее. В снабберы точно не ставь красно коричневую ерунду. В блокировку - сомнительно. Но лучше избегать или делать как кабельщик. Я воочию видел как красно-коричниевые выпускали кишки в снабберах, а в блокировке вздувались и нагревали вывода так, что одетые на них кембрики плавились. Это почти мгновенно происходит , ну мож через 5 - 10 сек, когда сделаеш коротыш на выходе при макс токе. Эпкос проверен, МКР неплохо идут. Я ставил 3 штуки по 0.47мкф 275 VAC. Никаких проблем. На крайняк , если ниче не найдеш, наши 73-17, микрос , но обязательно запаралеь 78-2 0.022 микроса или более, что влезет. Без последнего, первый греется. Примерно такой сурогат стоит в фиксаче и работает уже довольно долго. Ну и конечно Слушатель справедливо отметил, что кривая разводка компоновка силы усугубляет эти проблемы. Все то где рвутся токи, должно быть как можно короче к выводам блокировки. И лектролиты не за киламетр ставь.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
02.10.2008 в 18:36:33
sam_soft написал : Ну ты как всё равно сам не делал сварники и не знаеш для чего их тутошнее большынство делает
Ну дык я шутю. Всмысле шуча. :)
gyrator
gyrator
Воронеж
02.10.2008 в 22:49:58
Доработал виртуальный пистолет на предмет уменьшения влияния сопротивления обмотки вых. дросселя и всяческих проводов на величину вых. напряжения, а также причесал цепь ОС по напряжению. Кривулька стала приятней на вид. Честно говоря, не ожидал от однотакта такой прыти. Осталось добавить следилку за каждой "соплей" для получения приятностей STT.;) Хотя нечто похожее просматривается и в данном варианте без спец. слежения, а только параметриЦки. Однако, возможно это всего лишь следствие "неправильности" модельки "сопливой" дуги.:o
NickF
NickF
03.10.2008 в 02:52:34
Мужики с золотыми руками, подскажите алгоритм по которому надо включать сварник, и выключать аднака?
03.10.2008 в 09:50:48
Здравствуйте Я слабо разбираюсь в импульсной электронике. Но есть необходимость собрать сварочный инвертор до 200А.:help Имеются в наличии транзисторы TOSHIBA MG400Q1US41 4шт (прикреплен datasheet)
1.Нельзя ли их использовать в схеме инвертора "Бармалей". 2.Если можно, то какие элементы надо изменить(желательно исправленную схему).
P.S. За помощь вышлю оставшихся два транзистора бесплатно (за стоимость пересылки).
Aziat
Aziat
03.10.2008 в 13:22:26
NickF написал : подскажите алгоритм по которому надо включать сварник, и выключать
После включения в сеть должен включиться. После выключения - выключиться. В чем проблема?
Diamonds написал : то какие элементы надо изменить
Как минимум драйвера умощнить раз в 10. Остальная комплектация строго по схеме?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
03.10.2008 в 14:41:37
Aziat написал : Как минимум драйвера умощнить раз в 10.
Diamonds, высылайте Aziatу обещанное... :D
