Ан-162 написал : 11 катушечка какая-то
Так это ж скорее всего регенеративный снаббер... совместно с тем баяном СМД-керамики что посередине модуля под заливкой виднеется :)
10.12.2007 в 17:52:36
10.12.2007 в 19:47:49
loader написал : Это случаем не IMS1600(Gysmi161)?
ИМС или не ИМС - не знаю. А что Gysmi165 - это точно.
TAV написал : Какой у него макс выходной ток сварки задекларирован?
160А! Правда, при 40 гр. окр. среды на этом токе ПВ - 17%. Смех да и только.
TAV написал : Так это ж скорее всего регенеративный снаббер...
Да, похоже.
Погонял его на балласт седня малость: при 100А на выходе и напряжении в районе 20-22в после установления тепловых режимов температура радиатора 85 гр., кондеров 53 (!) гр. В помещении 24 гр. И это при том, что кондеры мордами прям в вентилятор воткнуты! Вжисть не видел таких туфтовых кондеров. Какая там Франция! Китай двойной концентрации. Вентилятор правда не супер: 24в 0,27А, но дует вполне прилично. Хот старт работает с токов 60А и выше (так заложено в микроконтроллере), величина скачка регулируется от 0 до 60А через 10А. Температура срабатывания термозащиты 95 гр. Включается при 60 гр. Только изготовители не учли, что постоянная времени кондеров 1-2 минуты, а радиатора минут 5 (он спецом сделан массивный). За теми двумя,что на фото, еще третий стоял. Ессно - он практически не обдувался. Результат такого "тщательного продумывания" тепловых вопросов не заставил себя ждать. Он взорвался.
10.12.2007 в 20:09:52
10.12.2007 в 20:12:10
10.12.2007 в 22:01:43
Ан-162 написал : А вот и транзисторы
Левый какой-то даташит :(
10.12.2007 в 22:11:46
почитал.непойму как эта хрень может давать 160 ампер хоть сколько-то времени. Ты ничего не перепутал? Но в целом как сила зделана мне нравится. Интересно бы технологию узнать, как они лепили медь на керамику.
10.12.2007 в 22:17:05
TAV написал : Так я то что, я ваши же трансы в моделке и гоняю
У меня такого улёта тока намагничивания и в страшном сне нету
10.12.2007 в 22:39:34
2oleg70 Так и я загнал его в модельке по желанию Aziatа. Реально там явно меньше, поэтому и спрашивал про форму тока когда в насыщении входил. Кстати, ктото ведь мотал транс Е70 с первичкой 14-15витков, сэм чтоли.
10.12.2007 в 22:45:14
oleg70 написал : как они лепили медь на керамику.
Так сами модули изготавливаются. Не кухонно/гаражные условия, однако.
10.12.2007 в 23:22:04
oleg70 написал : Интересно бы технологию узнать, как они лепили медь на керамику.
Счас очень продвигаемая технология, особенно для светодиодных ламп.
см. напр.
