oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.12.2007 в 13:39:44
Ан-162 написал : Правда, он не все время там протекает
кто протекает, чем протекает?
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 13:41:05
Вот ссылка даташита на эти диоды http://www.datasheetarchive.com/pdf/3259193.pdf
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 13:42:48
oleg70 написал : кто протекает, чем протекает?
Да ток через эти диоды (смотри фото внимательней).
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.12.2007 в 13:45:45
А снабберы у диодов лихие... Причём обратных диодов получается 4 а прямых - два. С баянами чё-то не понял. Транзисторов то 9 штук...?
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 13:48:28
На транзисторы - нашел, но без даташита. Описание на пальцах. :(
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 13:53:19
oleg70 написал : А снабберы у диодов лихие...
Да уж! Три смд резистора 22Е в параллель и кондерик смд-шный тоже.
oleg70 написал : Причём обратных диодов получается 4 а прямых - два.
Так ото ж. Типичный выход однотакта. Только если выходные шнурки вместе скрутить (а их длина около 1,5-2м) то что-й то мне сдается - ему ОХ как поплохеет.
oleg70 написал : Транзисторов то 9 штук...?
8
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 13:58:44
Что еще замечательно, так это то,что на силовой модуль сигналы идут в раскачку прямехонько с UC3845 через 4,7 Ом. Обалдеть. У нее ж вроде 1А выход. На четыре транзюка! Что ж у них за емкостя-то ?!!
pwn
pwn
Ставрополь
10.12.2007 в 15:22:16
oleg70 написал : Если это технология простая и предсказуемая - тогда можно делать приличные трансики на коленке. Кто знает про осаждение меди
ничего сложного. электролит - раствор медного купороса (CuSO4), продается там же где и удобрения, порошок синего цвета. Анод - любая медная болванка. желательно такой же формы как и текстолит куда будешь осаждать медь если хочешь чтобы слой осаждался более менее равномерно. Плотность тока (скока миллиампер на квадратный сантиметр детали давать) не помню, придется подбирать на практике. Критерий - чем больше ток (но тут свои пределы есть, так как сопротивление электролита имеется и зависит от кучи факторов а более 2-3 вольт подавать смысла нет, будешь кипятить раствор а скорость переноса от этого не возрастет), тем быстрее скорость переноса меди с анода на деталь, но хуже качество. Если брать только медный купорос, а в качестве анода инертный электрод, типа графита, то тогда медный купорос в растворе будет расходоваться (он разлагается в процессе на медь и серную кислоту) и периодически раствор придется менять. Процесс небыстрый, но если есть терпение то мона и сантиметр нарастить :)
oleg70 написал : Вторичку прокладываем, между витками первички
Планарный трансик это карашо, но как бы не нарваться на повышенную межвитковую емкость при такой "намотке". Так не бывает чтоб чего-то выиграть и чем-то не поплатиться. Можно например транс и коаксиалом намотать, Lрас будет минимальна, а вот емкость межу первичкой и вторичкой... а за коэффициент заполнения по меди я ваще молчу..
loader
loader
Химки
10.12.2007 в 16:08:23
Ан-162 написал : Снял силовой модуль. Красиво сделано, конечно. Прям на керамике сделаны дорожки, как на обычной плате, и все на них припаяно.
В качестве вых дросселя - сварочные провода. На фото 1-6 STTH2003CG 7-10 10ETS08S 11 катушечка какая-то 12 думаю термодатчик или Холла (как раз между печатными проводниками подвода питания стоит)
Это случаем не IMS1600(Gysmi161)?
10.12.2007 в 17:05:02
oleg70 написал : Не надо , думаю, такой короткий транс, чтоб вот так топтатся по острию бритвы.
oleg70 написал : Пару -тройку витков ещё в первичку - и уже нету такого экстрима.
Так я то что, я ваши же трансы в моделке и гоняю :) обрати внимание: Е70 15вит/5вит.
Aziat написал : Насчитал 300А/мкс. на каждый ключ (по модели).Потому как расс=1мкГн.
Почему 1мкГн? там 8мкГн, каждая половина. И зачем считать, если можно в графике ее увидеть :)
10.12.2007 в 17:10:24
Ан-162 написал : Вот ссылка даташита на эти диоды
Крута! сварочник на 6 диодах по 20а :) Какой у него макс выходной ток сварки задекларирован?
