10.12.2007 в 10:40:06
oleg70 написал : Так што в худшем случае, будет от 700нс где-то.
Вот ради чистоты эксперимента померял задержки в модели, что выложил: RC-цепь с тр-ром тока - 0,103мкс UC3845 - 0,301мкс Дайвер - 0,067мкс от снятия напряжения драйвером до начала спадания тока ключа - 0,066мкс спадание тока до 1а - 0,084мкс Итого: 621нс. Почти сходится с твоими 700нс. И 106а там - это общий ток, ток через ключ - половина (ключа то два параллельно).
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.12.2007 в 11:46:21
TAV написал : И 106а там - это общий ток, ток через ключ - половина (ключа то два параллельно).
ну начит живы будут. Не надо , думаю, такой короткий транс, чтоб вот так топтатся по острию бритвы. Нету у короткого транса столько плюсов, чтоб такую бомбу за пазухой носить. Пару -тройку витков ещё в первичку - и уже нету такого экстрима. Или уж тогда , если припекло второй тт, тогда и скорость токовой защиты неактуальна, т.к. имеем дело не с 100а/мкс, а , скажем, 10. Но , я думаю - это лишнее. Не надо фанатеть с длинной транса - и будет сщастье.
Aziat
Aziat
10.12.2007 в 12:00:28
TAV написал : от снятия напряжения драйвером до начала спадания тока ключа - 0,066мкс
IRG4PF50W. td(off) Turn-Off Delay Time 280нс - typ
20кВт съедает снаббер- силен однако. Насчитал 300А/мкс. на каждый ключ (по модели).Потому как расс=1мкГн. За 280 нс : должно быть 50+100=150А в пике.
Aziat
Aziat
10.12.2007 в 12:34:11
Ан-162 написал : Типичная длительность
0,1-0,5 cек
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.12.2007 в 12:50:33
А если планарный транс попробовать зделать из плат, т.е каждая платка - один виток.Разместить бутербродом. С межвитковой изолячией - вообще нет проблем И распаять их перемычками. Получается просто и технологично. Только оч тонкая фольга на текстолите. Где-то читал, что можно электролизом осадить медь на медь платки. Если это технология простая и предсказуемая - тогда можно делать приличные трансики на коленке. Кто знает про осаждение меди?
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 12:58:19
Снял силовой модуль. Красиво сделано, конечно. Прям на керамике сделаны дорожки, как на обычной плате, и все на них припаяно.:applause:
В качестве вых дросселя - сварочные провода. На фото 1-6 STTH2003CG 7-10 10ETS08S 11 катушечка какая-то 12 думаю термодатчик или Холла (как раз между печатными проводниками подвода питания стоит)
остальные G10N60A их 2 баяна по 4 шт
посредине платы еще какая-то фиговина на коллекторах верхнего баяна SIIH12R06G.
Aziat
Aziat
10.12.2007 в 13:00:36
oleg70 написал : Кто знает про осаждение меди?
Металлизация отверстий - пару микрон.
oleg70 написал : планарный транс попробовать зделать из плат
Там надо не медь на текстолит осаждать, а наоборот:)
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 13:07:55
Aziat написал : 0,1-0,5 cек
Понял. А спросил чего: если просто для облегчения поджига, то хватит и 0,1 сек, а если для прогрева начала шва, то 0,1-1 сек.
oleg70 написал : А если...
Идея неплохая, но платы надо потоньше, а медь потолще, нежли у обычных наших плат. Тогда есть смысл. Иначе коэфф. заполнения будет плохой.:confused:
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.12.2007 в 13:31:10
Ан-162 написал : Снял силовой модуль.
круто... этож косой вроде...
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 13:31:24
Аппаратик-то - косарик получается. Обалдеть: 160А через два корпуса STTH2003CG с довольно тоненькими ногами. Правда, он не все время там протекает. Зависит от коэфф. трансф. транса выходного.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.12.2007 в 13:38:35
Придумал ищё лучше, про планарный транс!. Берём лист меди , к примеру 0.3 мм и из него вырезаем гирлянду . Виток- перемычка- виток.Всё одной гирлянда. А потом гирлянду складываем . Виток, загибаем- изолятор , загибаем, и т.д. Вторичку прокладываем, между витками первички. в Качестве изолятора - фторопластовая лента. потренироваться можно на бумаге.(сердечники из дуба :) )Круто?
