Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 00:18:27
Повтор :)
Ан-162 написал : Обьясните на пальцах, что такое HOT START, а то я что-то не ощутил разницы с ним и без него. Может, потому что на максимальном токе проверял.
10.12.2007 в 00:20:33
Ан-162 написал : Че, выпускают специальные подстанции, с уменьшенной индуктивностью рассеяния?
конечно нет. Просто у подстанции 160кВт она одна, а у подстанции 2,5МВт - другая. Не даром для тиристорных приводов требуется входной реактор, который и ограничивает di/dt, за исключением случая, когда питающая сеть (трансформатор) сопоставимы по мощности с приводом. Тогда роль реактора выполняет индуктивность рассеяния трансформатора.
Aziat
Aziat
10.12.2007 в 00:24:10
TAV написал : Скажи, стоит верить таким задержкам? или они нереально малы?
В жизни точно больше но наскоко.... Спаать охотааа. Звыняй. Давай модель - с утра посмотрим.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 00:25:03
Ан-162 написал : Цитата:Сообщение от oleg70 а топология-то какая?
Мост.
Кондер рванул в нем - пол-аппарата заляпал. Еле вымочил в спирте. Выкрутил, повесил сушиться. ;)
Aziat
Aziat
10.12.2007 в 00:28:15
Ан-162 написал : HOT START
Подбрасывание тока при поджиге. На максимуме-подбрасывать некуда.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 00:31:02
TAV написал : Просто у подстанции 160кВт она одна, а у подстанции 2,5МВт - другая
Вообще - да. Надо на все случаи жизни рассчитывать. Убедил.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 00:32:35
Aziat написал : Подбрасывание тока при поджиге. На максимуме-подбрасывать некуда.
Ясно, спасибо. Типичная длительность?
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.12.2007 в 00:36:16
Что-то я не понял, прошло сообщение или нет. О аппаратике что принесли мне. На всяк - продублирую: Кондер рвонул в нем. Пол-аппарата заляпало. Еле в спирте отмочил. Выкрутил. Повесил сушиться. ;)
10.12.2007 в 00:44:15
плиз.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.12.2007 в 01:20:13
Aziat написал : Цитата: Сообщение от TAV Скажи, стоит верить таким задержкам? или они нереально малы?
Драйвер трансформаторный мультиковый около 120-150нс , плюс токовый компаратор, например ус3845 150 нс по шыитке(в железе 300 -400, спецом смотрел), и зависит от температуры, тт даст небольшую задержечку, ну и сам ключ. Так што в худшем случае, будет от 700нс где-то. При 100а/мкс ёмнет наверное
petr0757
petr0757
Чита
10.12.2007 в 04:55:00
Может кому интересно, нашел ссылочку на layout 5.0 Rus. После скачивания нужно вставить
файл titel с 40 и макрос с 30 или 40. http://flyfolder.ru/4469232 С уважением.
