2dim's ага , скорее всего это эти ключи.
11.12.2007 в 15:28:15
11.12.2007 в 15:34:01
Андрюша, зря ты имхо гусли ругаешь. Мне например агрегат нравится, еслиб он вышел из под моего паяльника - я был бы горд. К томуже правильно и то , что это аппарат недорогой, и предназначен не для сварняков-маньяков(там деньги другие), а для домашне-дачных целей, и подходит он под эти задачи удовлетворительно.
11.12.2007 в 15:37:50
pwn написал : если бороться с емкостью за счет увеличения толщины диэелектрика (текстолита) то нужное количество витков может не влезть
Текстолит 1мм плюс к примеру 0.5мм меди - в E-65 много витков влезет...ещё место останется
11.12.2007 в 15:53:08
oleg70 написал : в E-65 много витков влезет
Дык я не против, я тольки за :) текстолит мона и менее 1 мм, неторые импортные текстолиты очень неплохо и вполне равномерно расслаиваются, можно и 0.5 мм получить если постараться. А можно еще проще - взять прешпан нужной толшины и фольгу нужной толщины и не париться с текстолитом ;)
11.12.2007 в 15:56:35
чукча написал : А зачем тогда вообще всё? тогда просто лечь на диван и умереть
Aziat написал : Человек без идей и целей - вапще минус
А я и не говорил нигде что нужно лечь на диван и забросить все идеи. Я о другом – достигнув одного нельзя останавливаться, процесс познания бесконечен ;)
Но.... есть такой тост замечательный – мальчик пришел до колдуна и просит: Колдун, сделай мне член до земли! Колдун подумал подумал… и укоротил ему ноги до 10 см. Далее предлагается выпить за грамотно составленное ТЗ :) Тост очень хорошо отражает как раз то, что не определившись с тем что мы хотим, что для этого нужно и как будем это делать очень легко получить вместо желаемого результата ноги 10 сантиметров длинной :)
11.12.2007 в 16:13:57
кабельщик написал : типа фуфель получается, временное покрытие , олово получается пористым, быстро окисляется, через 3-6 месяцев паять эту плату никак невозможно... Мож, и с медью такая коза выйдет?
Чтоб нарастить ПЛОТНЫЙ слой меди, надо покорпеть хорошенько, чтоб режим подобрать.
Aziat написал : Я за то, что чтобы при коротком трансе (без дырок в феррите и диф-ТТ) ограничивать Макс.заполнение по амплитуде первички или вторички ВО ВСЕХ режимах.
О! Вот наконец-то однодумцы появляются :) Когда я предложил ограничивать к. зап от напряжения на силе, и при этом взять запасик процентов 20 к предельной длительности при 100 гр. феррита, как альтернативу контроля насыщения - меня чуть не сьели, еле ноги унес ;)
pwn написал : Но думаю чем париться с наращиванием слоя меди, проще нарезать фольги медной нужной толщины и сложить это бутербродом с текстолитом нажной толщины, и потом соединить перемычками как и задумывалось
Во, только еще приклеять перед тем медь к диэлектрику.
Что-то ерунда какая-то: сообщения от dim's не обладают свойсвом "вставка выделенного". Вчера из-за этого перегружал комп и три раза страницу, пока понял, что только его сообщения не цитирутся. :( Счас опять та же ерунда. Ладно, отвечаю так, без цитат: --про нормальные кондеры я в свое время очень интересовался на форуме и фотки выкладывал. Сейчас они стоят в инверторе и греются едва ощутимо на макс токе. Если заинтересован в изучении этого вопроса - поищи на форуме, тем более не вручную же искать - поисковик-то есть. "Вот когда возьмеш новый аппарат, прогониш описанным выше способом, и он бахнет (не конденсатор рванет, а именно силовая часть), вот тогда будешь в праве..." Так я специально не акцентировал - что именно бахнет. Разве для надежности аппарата это имеет значение - что бахнет? Хотя, может только у меня такой экзэмпляр попался. Но что-то я сильно сомневаюсь в этом. Крышечка черненькая на кондере аж потекла с него. Там не 85 было, а пожоже больше 120-ти. "Гусей я не защищаю, просто опять прослеживается отношение: профи инвертор за бросовую цену." Какая цена - такой и инвертор. Очень хороший конструктив, вид и сервис (зазывающий покупателя), но все сводит на нет вот такая досада с кондерами. По сути, при таком подходе к изготовлению - его создатель зря трудился получается над конструктивом и сервисом, если в конце сделал по принципу "и-ии так сойдет!". Вот что обидно-то. И на гордое звание "профи" он по вышеозначенным причинам ну никак не тянет. Профи не обязательно иметь 100 (и даже 70) ПВ. Он должен быть прежде всего НАДЕЖНЫМ. И чтоб гусь таким стал, изготовителю оставалось добавить гривень 70-80 на отличные кондеры. Это много удорожит аппаратик? А так это мина замедленного действия. Далеко не всякий потребитель сможет поменять самостоятельно кондеры, не убив своими же руками его. Очень жаль, что такие изделия имеют место быть.
"Андрюша, зря ты имхо гусли ругаешь. Мне например агрегат нравится, еслиб он вышел из под моего паяльника - я был бы горд. К томуже правильно и то , что это аппарат недорогой, и предназначен не для сварняков-маньяков(там деньги другие), а для домашне-дачных целей, и подходит он под эти задачи удовлетворительно." Согласен. И я был бы горд за конструктив и сервис (и даже зазнался бы наверно ;) ) но в остальном ты меня понял. Последнее "удовлетворительно" это даже с натяжкой. Так красиво все сделать и так грубо не учесть тепловую постоянную времени кондеров (даже если изготовитель упорно хотел влепить туда эти фуфловые). Не красиво. :(
11.12.2007 в 16:43:52
to dim's Да ты не обижайся. Може я переусердствовал чуток сгоряча, но по другому не могу - наверно аллергия на такое. Если уж брать фуфляндию - так пусть в нем все будет такое внутри. Потребитель хоть будет ясно понимать (по цене) на чем экономит. По каким причинам - это его дело. А если качественно - знач ВСЕ качественно.
11.12.2007 в 16:54:03
to dim's Вона чево .... Так оно иджибиты оказывается. Большущщее спасибо за даташит. Тогда силовуха неплохо должна работать, не взрываться. Остальное остается в силе. Хотя до 95 гр догонять радиатор в своей конструкции я все ж не стал бы. До 80-ти - еще ладно, и то - если прям на радиатор без прокладок. А так - экстрим. Если, конечно, рассматривать с точки зрения "на века". ;)
11.12.2007 в 17:09:12
dim's написал : Прикрепил нормальный даташит. Вполне соответствуют.
Обратите внимание друзья на эти замечательные айжебиты. В шыитке по фиг 8 видно , что падение напряжения на открытом ключе растут от температуры во всём диапазоне токов. Поэтому в гуслях они смело забаянированы, как мосфеты. А мы полтиники народные, полтиники....
11.12.2007 в 17:22:09
oleg70 написал : Поэтому в гуслях они смело забаянированы, как мосфеты
если это именно они стоят. изначально постилось что там SSS6N60, если я не ошибся. А это самый что ни есть полевик, 10А 600 вольт, да и еще в изолированном корпусе. Есть его близнец SSP6N60, все тож самое тока корпус обычный ТО220 неизолированный. Если внимательно посмотреть на корпуса в датшите на этот айжебит, там нет ни одного изолированного.
11.12.2007 в 17:57:28
Слушатель написал : Лысый калькулятор - корректно ли в НУ подгонять сердечник к насыщению и реально ли сделать это при повышеной температуре
А чего ж в НУ? Я думал, что за правило хорошего тона, пользуя калькуль или прибор из Радио для расчета транса, греть феном феррит до пальцы не терпят... Все время так делал... Перебарщивал, чтоль?
