gyrator
gyrator
Воронеж
23.12.2007 в 21:46:14
Слушатель написал : как обеспечить долговременную "жесткость" связи
И схемку и модельку примочки выкладывал. Если есть желание, можете перевести из микробулька в свечку и посмотреть то, что Вас интересует.
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.12.2007 в 22:58:19
Multik написал : меня с детства учили, что в оптимально рассчитанном трансформаторе ток намагничивания должен составлять 5 - 10% от максимального тока первичной обмотки.
gyrator написал : можете перевести из микробулька в свечку и посмотреть то, что Вас интересует.
Чтото мне кажется, что симуляторы врут конкретно. Совсем недавно мерил ослом через ТТ ток намагничивания, вышло в лучшем случае 1-2% от максимальнорабочего. При всем этом через полчаса ХХ феррит нагревался примерно на 30 лишних (относительно температуры воздуха в помещении) градусов. Данные с симулятором никак не сходятся.
Феррит 20х28 2500нмс1 зазор 0.1 первичка 22 витка частота (по ослу) примерно 41-41.5 кГц заполнение около 0.46.
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.12.2007 в 23:07:09
Слушатель написал : Это дает единную базу сравнения совершенно разных трансов.
Ё-моЁ, скока трансов намотал, но так и ненамерил ничего. Сначала мерилки небыло, а потом вроде-как необходимость пропала. Но теперь думаю всеж нада мерить хотяб для выявления ляпов всяких или еще чего. Есть у меня транс намотанный - попробую померить. Кстати как всеж попробовать состыковаться до НОВОГО иль лучше после? Есть у меня куча самопальных измерилок (L-метр, шунт на 200А), заодно сравнить с теми которые заводского изготовления. Чисто из интереса - намного ли ошибся в рассчетах.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
23.12.2007 в 23:20:57
chernooleg написал : При всем этом через полчаса ХХ феррит нагревался примерно на 30 лишних (относительно температуры воздуха в помещении) градусов. Данные с симулятором никак не сходятся.
А ты в этот трансформатор заместо совка поставь космофер или эпкос. Он с 22 витками на 40 кгц инеем покроится. Причём здесь симуляторы?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
23.12.2007 в 23:22:12
Хотя ток намагничивания один и тотже. Сравнивал белую церковь и космофер.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.12.2007 в 23:28:03
pwn написал : не среагировал эмоционально, тебе это только показалось
Мерещится что-то ... Извиняюсь что показалось ;) (потом буду извиняться за извинения)
23.12.2007 в 23:46:53
pwn написал : во как, а я всю жисть думал что жидкостное это в первую очередь для того чтобы обеспечить маскимально равномерный тепловой режим деталей и быстро отвести большое количество тепла
помню еще запорожцы (или инвалидки, чесно говоря не помню что именно) были с воздушным охлаждением. бензопила, мотороллеры, мотоциклы - воздушное охлаждение.
pwn написал : радиатор авто с 1.5 литровым двигателем на самом деле имеет очень скромные размеры по сравнению с мощностью которую рассеивает.
  1. скромный - ценой большого перепада температуры: термостат там настроен на 90гр. если расчитывать перегрев элементов на 70гр, то и обычный алюминиевый радиатор можно меньше взять.
    1. рассеивать максимальную мощность ему приходится при скорости авто, где вентилятор только мешает - продувка встречным потоком более 25м/сек.
pwn написал : что-то тут непонятки 40 квт это полезная мощность, при КПД 0.35 рассеиваться должно что-то около 74 квт.
pwn написал : не поню точно скоко уходит с выхлопом, помню что немного и врят ли более 10 процентов. Остальные 60 квт рассеивает радиатор системы охлаждения в которой от силы 10 литров тосола
Да ладно, на порядок завышаем рассеиваемую мощность. Кто-нибудь может сказать точную информацию, на какую мощность рассеяния расчитан автомобильный радиатор? и при каком потоке воздуха.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.12.2007 в 23:52:47
Слушатель написал : Ну не кипение, а интенсивное испарение под дутьем
Слышал, это хрень интенсивно газ поглощает.
Так я не собирался "хрень" использовать.
starling написал : Все там правильно. После основного цикла...
Ну я ж говорил что неточность какая-то в схеме. Тогда кондер неполярный. А за разьяснения спасибо. Интересно будет симульнуть эту схемку.
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.12.2007 в 00:11:10
TAV написал : Кто-нибудь может сказать точную информацию, на какую мощность рассеяния расчитан автомобильный радиатор?
А по расходу топлива нельзя посчитать тепловложение, откинуть на выхлоп, и зная полезную мощность, посчитать скоко на радиаторе рассеивается?
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.12.2007 в 00:23:57
chernooleg написал : Кстати как всеж попробовать состыковаться до НОВОГО иль лучше после?
Ежели о испытаниях - вряд ли до конца каникул. А калибровки сверить в принципе недолго, а на фирме что измерителей нет?
TAV написал : были с воздушным охлаждением. бензопила, мотороллеры, мотоциклы - воздушное охлаждение.
Под воздух все спецом и расчитывается. Что о равенстве тепловых режимов при жидк. охлаждении - сов. верно, иначе перекосы агрегата. В самодельном катере (ГАЗ-21) сделал двухконтурную систему (и так положено), через бойлер. Нужна мин. разница температур на входе/выходе. Простейшие подвесные забортной охлаждаются, но там это учтено, как и с воздухом. Это поскольку про движки речь зашла...
gyrator
gyrator
Воронеж
24.12.2007 в 00:55:33
chernooleg написал : Данные с симулятором никак не сходятся.
Симуль работает в рамках той модельки, которая заложена, поэтому не стоит требовать от него слишком многого.
