oleg70
oleg70
Днепропетровск
23.12.2007 в 11:23:38
pwn написал : В прямую в интере не нашел, а хим справочника нет под руками
надо узнать теплоёмкость, имея её можно подсчитать сколько теплоты уйдет на нагрев килограмма жидкости например с 30 до 50 градусов. Зная сколько тепла выделяет инвертор ,можно определить сколько надо прокачивать жидкости, и определившись с её обьёмом в системе можно узнать скорость прокачки, ну и размеры охладителя. Из этих цифр будет видно, нужна помпа или нет, нужен отдельный охладитель, или можно два в одном, стенки корпуся будут охладителем.
lapa50
lapa50
23.12.2007 в 11:24:47
Multik написал : Смею тебя заверить, тут ты немного заблуждаешься. Для косого моста просто не имеет смысла рассчитывать трансформатор на напряжение, выше минимального рабочего. При повышении напряжения косой автоматом будет уменьшать длительность импульсов, если, конечно, управление с поцикловым ограничением по току.
Это так, но и не совсем так(пришел lapa и все опошлил)! В момент нарастания тока дуги, а он конечен и определяется дросселем и коэффициентом заполнения. поцикловое не работает! При этом напряжение и заполнение максимальны. Моделирование ясно показало это. Не берусь определить степень опасности этого явления. Переходные процессы всегда были опаснее установившихся. Конечно с процессором это можно ( и нужно) обойти. Но это не для слабых умов, я в них ничего не понимаю. Я попытался это обойти сделав заполнение 0,37 на 300 и 0,44 на 200 вольтах. На модели работает. Попутно вопрос. Каким (в каком диапазоне) должен быть ток намагничивания?
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.12.2007 в 14:59:03
Слушатель написал : Кипение на поверхности!
Ну не кипение, а интенсивное испарение под дутьем ;)
Слушатель написал : Фазовые переходы самые эффективные поглотители тепла!
Эт точно.
pwn написал : не буду спешить пока эту инфекцию выкладывать, придет еще время
Оно уже пришло! Стучится!!
Multik
Multik
23.12.2007 в 15:53:22
lapa50 написал : Каким (в каком диапазоне) должен быть ток намагничивания?
Вообще-то меня с детства учили, что в оптимально рассчитанном трансформаторе ток намагничивания должен составлять 5 - 10% от максимального тока первичной обмотки. Я следую этому принципу. Но, конечно, каждый может иметь свои соображения, может быть, более правильные.
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.12.2007 в 16:17:09
Ан-162 написал : Ну не кипение, а интенсивное испарение под дутьем
Слышал, это хрень интенсивно газ поглощает.
Тоже рискну и выскажусь. А какая нужна зарплата или КПД? Из памяти - только Балаганов точно знал сумму для полного счастья. ИМХО после выбора сердечника УЖЕ величина тока намагничивания предопределена, как восход солнца. Эффективных средств его изменить нет, он ПОЛУЧАЕТСЯ. По его величине только коственно судить можно, насколько транс сделан грамотно. Если сердечник выбран оптимально, то простора для вариаций с витками и зазором уже очень мало - вылетаешь из оптимума. ИМХО.
lapa50
lapa50
23.12.2007 в 16:55:03
Multik Спасибо за цифру. Ато кроме кипения и фазового перехода в умах больше ничего не наблюдается. Прав был Преображенский разруха начинается в умах. Все на борьбу с индуктивностью рассеяния!
gyrator
gyrator
Воронеж
23.12.2007 в 17:30:45
lapa50 написал : Переходные процессы всегда были опаснее установившихся.
Наконец-то народ начинает понимать. Вот именно для этого и делается контроль тока намагничивания или примочка, которая жестко связывает макс. Кзап с напряжением на к-рах входного фильтра. Варианты от разных философов уже выкладывались.
starling
starling
Хмельницкий
23.12.2007 в 18:03:26
Насчет схемы активклампинга в сообщении #11514. Ссылка на картинку: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30427&d=1197926057 Все там правильно. После основного цикла, когда закрываются транзисторы VT1 и VT2 начинает течь ток в цепи с обмоткой W4, открывается транзистор VT3. В качестве диода можно использовать внутненний диод транзистора (Впрочем он не самый быстрый и чтобы не сильно грелся транзистор зачастую добавляют внешний шустрый диод). Идет зарядка конденсатора, после конденсатор разряжается на обмотку W4, тем самым загоняя петлю гистерезиса до нуля (ну или около) и закрывается транзистор VT3. После того как кондер иссяк, индуктивность трансформатора продолжает разряжаться, а оставшийся накопленный заряд возвращается через диоды VD1 b VD2 в источник или через диод VD4 на выход. Петля гистерезиса переходит через ноль (при данной топологии она симметричная относительно нуля координат)... Дальше цикл повторяется. Причем начало цикла при нулевом напряжении на силовых транзисторах. Вроде все правильно расписал. Если что - поправьте.
starling
starling
Хмельницкий
23.12.2007 в 19:28:54
Нет. Все же что-то не то с транзистором VT3
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.12.2007 в 20:05:06
lapa50 написал : Все на борьбу с индуктивностью рассеяния!
В 0 не изведи - тоже мало хорошего. И еще, предлагаю наряду с обменом информацией о своей Ls, так же приводить и L1 для обьективного сравнения. ИМХО показателем качества транса является не сама Ls, а ее соотношение с L1, т.е. ее доля от L1. Это дает единную базу сравнения совершенно разных трансов. Мой пример L1=1518мкГн Ls=4,326мкГн или 0,285%
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.12.2007 в 21:35:31
gyrator написал : Вот именно для этого и делается контроль тока намагничивания или примочка, которая жестко связывает макс. Кзап с напряжением на к-рах входного фильтра
С первым все очевидно. А во втором как обеспечить долговременную "жесткость" связи при прямом регулировании (без ОС)?
