Ан-162 написал :
смотрите прибавку к СРЕДНЕЙ мощности на ключе из-за жесткости коммутации, а надо импульсную смотреть и стараться ее всячески снижать.
Снижать импульсную нагрузку на ключ - дело благородное. С другой стороны есть такой термин "Turn-Off SOA", обычно описан графиком площади зоны допустимых параметров выключения (ток, напряжение). Интересно для чего же его приводят, если ключ в действительности не может обеспечить жесткую коммутацию (а по графику может)? вопрос к общему обсуждению.
Ан-162 написал :
При выключенном инверторе 250в
Есть такая вещь как параметры электроснабжения и они имеют свой гост. Там много чего указано, но одно помню точно: допустимое отклонение напряжения +-10% от номинального. Все оборудование расчитано на него.
Рассказывали, что однажды на предприятии хотели решить проблему заниженного напряжения питания в конце линии за счет поднятия напряжения на ТЭС - подняли с 6,6кВ до 6,9кВ (номинал 6кВ). Напряжение в конце линии стало в норме, а в начале - завышено. Через месяц-два стали подряд вылетать движки. Просто сгорают от перегрева. Проанализировали ситуацию и приняли решение вернуть обратно 6,6кВ и искать решение проблемы нормальным способом.
