pwn написал : А вот на эту тему статеек я что-то не встречал...
2.6MB кажись там есть ответ на Ваш вопрос... ну не ответ так хоть подсказка ;)
10.01.2008 в 17:53:51
10.01.2008 в 18:18:01
Bimbom написал : подсказка
Аднако, жалко, что Петя Barbosa не по русски написал...
10.01.2008 в 18:30:46
Bimbom написал : кажись там есть ответ
кстати, там для dc|dc используется небезинтересная топология
Three-level ZVZCS DC/DC converter - патент US6349044.pdf
10.01.2008 в 18:48:14
Ан-162 написал : ТИГ - в среде защитного газа с автоматической подачей проволоки (примерно, про тиг сам не до конца знаю).
тиг - ручная сварка в инертном газе миг - полуавтоматическая сварка в инертных газах
pwn написал : Если захотят реактив посчитать - посчитают, главное чтоб это кому-то было нужно и "выхлоп" был. Крокодил то (ликтричество), чубайсов ведь
пускай меряют, только ККМ реактивную мощность ( сдвиг фаз потребления тока от напряжения он же косинус фи) не исправит.
10.01.2008 в 18:50:56
Bimbom написал : кажись там есть ответ на Ваш вопрос... ну не ответ так хоть подсказка
спасибки, баальшой пдф, полез читать :)
кабельщик написал : Аднако, жалко, что Петя Barbosa не по русски написал
Ну и что? Это вполне побеждаемо, а схемки они на единм для всех языке, понять вполне можно ваще по аглицки не шаря ;)
10.01.2008 в 18:54:57
johnlc написал : только ККМ реактивную мощность ( сдвиг фаз потребления тока от напряжения он же косинус фи) не исправит
ККМ все исправит, но только для конкретного инвертора где он установлен (он в идеале выглядит для сети как резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от потребляемой мощи). Но конечно он не сможет исправить гармоники от других инверторов без ККМ, и это его самый бальшой недостаток для чубайса ;)
10.01.2008 в 19:06:11
Bimbom написал : уже проскакивало, но напомню -
неплохая подборка статей : рассмотрен ряд важнейших вопросов ключевых источников питания, в т.ч. схемотехника ККМ. (думаю найдется пара-тройка интересных мыслей
Каких еще там мыслей !....
Если заботится о КПД сварочника, но не о качестве эл. сети то лучше пресловутой "повышалки" нечего нет. В случае 3ф генератора с мощн-ю сопоставимой с мощн сварочника, лучше чем электромашинный преобразователь врядли что найдется.
pwn написал : но меня гораздо больше интересует универсальность подключения (1х220 1х380)
Если предложенный ККМ с автотрансформаторным дросселем не устраивает, то только остается вариант с коммутацией обмоток
Желающие заставить сварочник выполнять функции ККМ без применения дополнит деталей, то-же могут применить коммутацию обмоток, причем "на лету"...если конечно сумеют!
Aziat написал : Обсуждалось не раз, ИМХО, потому, как термин КМ-буржуйский и в наших "библиях по ТОЭ-ТЭЦ" не значится..
И не надоело еще эти "буржуйские" коэфф-ты мощи обсуждать Лучше бы какой-нибудь документик перевели (типа AN-1077) !!!
10.01.2008 в 19:22:05
V-mir написал : Если предложенный ККМ с автотрансформаторным дросселем не устраивает, то только остается вариант с коммутацией обмоток
сорри, я что-то туплю и никак не пойму ну нафик автотрансформаторный дроссель? можете схемку накидать ?
V-mir написал : Желающие заставить сварочник выполнять функции ККМ
Желающие подобное проделать должны заранее смириться с тем, что это не лучшим образом отразится на параметрах источника, и сделать дешевле и лучше чем ККМ+инвертор адназначно не получится. Предлагаю это утвердить как аксиому ;)
10.01.2008 в 19:25:48
Снова подработал модель ККМ. Пока я смотрю только форму тока и стабильность при разных напряжениях и нагрузках. Вроде уже немного работает.Эти модели считаются относительно быстро. Просчитать снабберы и прочее ресурсов компа не хватит. Может кому интересно так посчитайте
10.01.2008 в 19:26:46
Вечер добрый честнОму народу.
10.01.2008 в 19:38:59
Ан-162 написал : ММА - ручная дуговая штучными покрытыми электродами, ТИГ - в среде защитного газа с автоматической подачей проволоки (примерно, про тиг сам не до конца знаю).
Вопрос не правильно понят. В ремонтируемом IMS1700 я не вижу отличий в осциллограммах в этих двух режимах, а какое оно должно быть???
