V-mir
V-mir
Пермь
10.01.2008 в 19:41:57
pwn написал : сорри, я что-то туплю и никак не пойму ну нафик автотрансформаторный дроссель? можете схемку накидать ?
Дроссель с отводом от середины. К нему и подключается диод.
Юрий_SH
Юрий_SH
Минск
10.01.2008 в 20:00:00
Ан-162 написал : Друзья, помогите опознать драйверок: корпус 14-SOP, 8и10 - входы, 1и14 - общий, 11-й - плюс питания, один выход (развязанный) - выв. 5,6и7, второй - общ, плюс, и выв.2 H E L P !
А где он у тебя стоит? У меня много фирменых схем, может гдяну.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 20:02:57
Юрий_SH написал : В ремонтируемом IMS1700 я не вижу отличий в осциллограммах в этих двух режимах, а какое оно должно быть?
Я тоже был удивлен этим моментом в Гусе. На всех режимах акромя ХХ - никаких отличий. А должны быть как я понял такие - на ТИГ напряжение на выходе должно ограничиваться на уровне 19-22 вольта (на дуге).
gyrator
gyrator
Воронеж
10.01.2008 в 20:08:07
Bimbom написал : патент US6349044.pdf
А почему "тост" в трех экземплярах?
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 20:12:50
Юрий_SH написал : А где он у тебя стоит?
Та в этом же Гусе. После UC3845. Сегодня искал ее в корпусе 14-СОР, весь радиорынок облазил, нетути. Взял осьминожки в дипе. Хоть цена порадовала - 1,8 грв. Узнавал в космодроме о IXKC40N60 - 21.25 грв, и IXKC25N80C - 19,25 грв оказались, практически то же что и в рублях на российских сайтах. Но в наличии нет пока, под заказ - пожалуйста, через неделю будут. Пока не заказывал, не до этого сейчас.
lapa50
lapa50
10.01.2008 в 20:28:21
Ан-162 написал : Я тоже был удивлен этим моментом в Гусе.
Но ведь в Косом регулировать можно только под нагрузкой, да еще и номинальной. А во всяких переходных режимах будет себя вести он неправильно.
pwn
pwn
Ставрополь
10.01.2008 в 20:47:22
Bimbom написал : кажись там есть ответ на Ваш вопрос... ну не ответ так хоть подсказка
да подсказка есть... как разделить ККМ на три части но не делить инвертор (что чертовски неудобно) - на выходе каждого ККМ парочка диодов. Штука хорошая, 1х220 и 3х220 вполне можно так примутить, а вот режим 1х380 тут малость пролетает так как имеем 2/3 от номинальной мощи на выходе, это тоже можно решить если очень захотеть, разделив ККМ на 6 частей (минимальное число которое делится на 1 2 и 3 это 6), но при этом мы имеем жуткий неудобняк коммутации этой ботвы на 1х220 плюс на режим 1х380 нужно обязательно заводить третий провод - нейтраль, либо мы все равно пролетаем, что уже сводит на нет все удобства режима 1х380, так как тогда уж проще по 3 проводам три фазы пустить. Если не рассматривать промышленных монстров (моща от 10 квт, электроды от 5-ки и т.п.), то в подавляющем большинстве хватает 1х220, а в случае если переноска длинная и просадка велика, режим 1х380 очень удобен - перекинул один проводок с нуля на фазу и все, та же однофазная переноска тянет на треть большую мощность и этого вполне хватает. Режим 3х380 практически нафиг не нужен, кроме случая когда бензогенератор именно 3х380, но ИМХО чтоб он не пошел в разнос ему совсем не нада Км=0.99. Итого: данная топология неудобна для бытовухи и чего-либо до 8 квт и строить именно ее не стоит, разве что похвастаться потом "у меня км=0.99 в любом режиме". В статье много других прекрасных топологий, но ИМХО они не для применения в сварочнике.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 21:18:01
petr0757 написал : не просто полевые, а Cool mos
Попроще, пжалста, я записываю ... ;) Это как это?
Юрий_SH
Юрий_SH
Минск
10.01.2008 в 21:26:29
Ан-162 написал : Та в этом же Гусе. После UC3845.
Там стоит "bootstrap" L6386, и это точно, т.к. я лак снял и всё хорошо видно. Сам сижу в этом углу, +у меня ещё непонятки с режимами...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.01.2008 в 21:52:56
Ан-162 написал : ТИГ напряжение на выходе должно ограничиваться на уровне 19-22 вольта (на дуге).
на дуге напряжение "ограничивается" не управлением, а током через не или атмосферой в которой она горит - иначе либо дуга потухнет либо ток вырастет . там скорее всего должно быть отличие в поведении в начальный момент розжига дуги для ТИГ в принципе не должно быть форсажа(подскока тока в первые секунды сварки) а желательно плавное нарастание тока для разогрева вольфрама.
Юрий_SH
Юрий_SH
Минск
11.01.2008 в 00:25:17
Смотрите, что творят англоязычники http://www.geocities.com/jespys/inv_starts.html
