30.09.2008 в 16:16:41
electrovoz написал : Их не надо переделывать и крутить как угодно.
U1.2 ролики тож есть к нему ?
electrovoz написал : Ты уже когда-то не верил, что щиток на 100А бывает, пришлось фоткать.
Чесна сказать я так и не понял что дала фотка щитка. Мож она тебе что и дала, но мне нишыша. Вот фотки баласта с 30 вольт на 200а , эт другое дело. Но их так и небыло. Помню , помню ту дискусию.
Интересно а где такая арматура восьмёрка применяется ? Фотки скинь, иннтересно таки.
А насчет стрелочного вольтмера и амперметра на вых. дык я никак не пойму нахера они и что они тебе дают. При сварке все прыгает и увидеть там можно только кукуш на постном масле. А на ХХ показания вольтметра - это дичь, рафинированная.
Вот насчет скоростей мож ты и прав, скорости маловато ( или металла мало ) но нада ли её увеличивать и как правильно таки. Интересно былоб мнения спецов послухать, Андрона фифти файв например , чёта давно его не слышно, видать завязал со сварниками или занялся колайдером во всю. Бо ты, судя по всему, такой же спец по полуавтоматом как и я.
30.09.2008 в 17:40:53
Применяется при армировании стяжек, а также всюду, куда надо покрупнее, а ее нет. Я варил из нее каркасы на оконные перемычки. Кстати, у меня показания вольтметра при сварке аж особо не прыгают, до 2 вольт. А если на ХХ выставлять - дичь, почему в импортных девайсах так? И как иначе? Реально - очень удобно по вольтметру выставлять. А для того, чтобы вольтметр на ХХ правильно показывал, у меня на выходе резисторчик нагружающий имеется, назначение которого ты тогда спрашивал. Если у тебя вольтметр дичь показывает на ХХ, разберись почему.
30.09.2008 в 17:56:02
electrovoz написал : А для того, чтобы вольтметр на ХХ правильно показывал, у меня на выходе резисторчик нагружающий имеется, назначение которого ты тогда спрашивал. .
O ! Наконец таки. Я так и думал, что именно на это дело писят ватт тепла потрачено. Эт пожалуй столько , сколько транзюки рассеивают :) Сам придумал это, или кто подсказал ? . А вольтметра у меня нету. Все куда проще. Он нахнужен. Цифирки показывают задание. Правильная следилка напруги не позволит ей уйти от задания, Проверено, на баласте, при задании в 27 вольт от 80 до 168 ампер нагрузки ошибка следилки 0.4 вольта. А далее уж начинается отсечка по току. А на ХХ она конечно же загонит заполнение на мин в результате чего прикольная полусинусоида на вых и ботва на вольтметре
30.09.2008 в 19:13:39
нapoд пoмoгитe пoжaлyйcтa coвeтом! я cнял cтяжkи co cтaтоpa 30 kилoвaтнoгo движka и oн paccыпaлcя! мoжнo ли плacтины нaмaзaть эпokcидным kлeeм a пoтом cyнyть пakeт пoд 10 тонный пpecc? бyдeт kлeй дepжaть плacтины? ckoльko вpeмeни y мeня бyдeт чтоб ycпeть coбpaть и cжaть пakeт, дo нaчaлa зaтвepдeвaния kлeя? kak влияeт тeмпepaтypa kлeя нa ckopocть eгo зaтвepдeвaния? пoмoгитe oч нaдo.
30.09.2008 в 19:20:49
sam_soft написал : должна быть от 15 до 20-21 вольт
От 15в мож и не к чему,а регулятор напруги нужон однозначно. Про подачу,очень согласен,особенно,когда вариш люминь,подачи простого ПА не хватает. Схема Гиратора,применима для народной конструкции. Я давненько пытаюсь воплотить что-то подобное,т.к. не каждый пишет проги на СИ,и от проциков далёк.
30.09.2008 в 21:49:53
Nik4119 написал : А не "близнецы" ли Протон ИСА-160 и Telwin conica160 ?
Точно близнецы!Поменял транзисторы,стабилитроны,резисторы(в затворах),выходные диоды(один был пробит),устранил КЗ в дроселе(был короткозамкнутый виток),питание силы было,вопреки всем правилам(с диодных мостов прямо на коллетор вых.транзисторов,а потом на Cф стоящие немного в сторонке)пришлось перерезать дорожку и кинуть перемычку.При испытаниях аппарат выдал свои заявленные 160А.При КЗ ток поднимается до 200А на 5сек и падает до 100А при любом задании тока.Единственное при задании 60А и менее аппарат отключается(не хватает питания 3845,не помешал-бы служебный источник питания).Варит отлично.
30.09.2008 в 22:16:51
Цитата: Сообщение от Arik33: ...питание силы было,вопреки всем правилам(с диодных мостов прямо на коллектор вых.транзисторов,а потом на Cф стоящие немного в сторонке)пришлось перерезать дорожку и кинуть перемычку...
"Необычная" разводка и заинтересовала. А "...пришлось перерезать дорожку..." - дань традиции? (или обьективные какие причины к тому были). Я полагал , что особой разницы быть не должно (неудачная раводка может быть и при "классической" последовательности соединений).
Естественно поздравляю с успешно проведенной "реанимацией".
30.09.2008 в 23:41:48
САНЕК2 написал : От 15в мож и не к чему,а
Не, нармально, для проволки 0.6 и ювелирных изделий нормально. Это примерно 20 ампер тока.
electrovoz написал : Я на Атмеге точно так и делаю. В чем-то ты прав.
Если драйверок понадобится могу подсобить. Правда он у меня послед и ЛЕД драйвится по трем пинам. Но сам драйверок отвязан от конкретного процыка напрочь. Главное шоб его рефреш кто-та дергал 200 раз в сек. Может и ты прав насчет подачи , хрен его знает. Корифеи молчат. Но ликбез в интернете говорит что мои ощущения близки к нему.
01.10.2008 в 01:04:44
САНЕК2 написал : Схема Гиратора,применима для народной конструкции.
Во-первых, это не схема, а моделька. Во-вторых, моделька работоспособна только при линейной модельке дуги. А в природе таких не существует. Поэтому на народный конструктив ПА явно не тянет. Это скорее вариант зарядника-пускальника без огроменной выходной емкостины. Вот вариант более правдоподобный. Хотя дуга и фантастическая, но поджиг после стекания каждой "сопли" в "платок" демонстрирует. Заодно и твои 18 вольт стильбизирует. Динамика правда кал, но есть перспективы для улучшения. Хотя однотакты в принципе ущербны в смысле динамики из-за ограничения Кзап
01.10.2008 в 07:37:49
gyrator написал : Опять запятые в номиналах потерялись.
Стыдно ущербную схемку казать. Поправил номиналы и малость подрихтовал.:o Для уменьшения времени перерегулиования по напряжению (хвост тока при переходе КЗ-Дуга) напряжение на D150 должно быть равно заданию по напряжению. С мелкопроцеем это решается просто, а без оного-TLка вместо стабилитрона и сдвоенный переменный лезистор.;)
01.10.2008 в 09:34:50
sam_soft написал : Может и ты прав насчет подачи
Может, я варю в основном крупное железо. Ржавые кары попадаются редко. Реально мне нужен диапазон 15-27 В, скорость 3-30 см/с. Иначе тока 130 А не получить.
gyrator написал : Вот вариант более правдоподобный.
В этих "правдоподобных" вариантах на чувствительнейший Исенс подается фидбек по U, вместо того чтобы рулить выходом ОУ. Реально из-за помех (как ни странно, иногда бывают в аппаратах и очень редко в обоях) такое работает плохо на малых заданиях, приходится задирать компенсацию пилы. Это не хорошо. Зато теоретически наверное отлично.
Хорошо, хоть ОС берется в последних схемах до дросселя. А то раньше полная ерунда была. Хотя 100-вольтовые импульсы через D148 и R231 никак не дадут работать TL431. Оно бы как-то работало после дросселя. Но в таком виде никак.
01.10.2008 в 11:09:03
electrovoz написал : Реально мне нужен диапазон 15-27 В, скорость 3-30 см/с. Иначе тока 130 А не получить.
А ты точно уверен что у тебя такие скорости и напруги ?
Вот например подавалка
01.10.2008 в 11:12:24
Или вот например вот эти деятели
