pwn написал : наскольки я помню, в виенне ключи двухнаправленные, а это уже не 6 а 12 штук в эквиваленте.
Присмотрись - не виена у меня в модели, и ключей всетаки 6. Думаю сократить до трех нижних (за ненадобностью рекуперации энергии в сеть).
pwn написал : Да и моя порнушка уже малость "похудела", ключей стало 3
Так у тебя и вовсе два ключа можно оставить (два то практически впараллель стояли). Тогда встает вопрос насколько они тянут: повышалка на одном IRG4PF50W 5кВт не вытянет ИМХО. Хотя можешь попытаться убедить в обратном.
Multik написал : Цитата:Сообщение от pwn 380*sqrt(2) ~= 540 вольт
Кажется, ты забыл про допустимое отклонение напряжения в сети +10%.
Мультик прав: использование питания 380в автоматически предусматривает ВСЕ полупровода на 900в минимум. Нельзя использовать их по напряжению на 90-95%.
dimad63 написал : 3 здоровенных дросселя гдето 50мм в деаметре и 150- 200мм в длинну намотанных гдето 4 мм проводом потом ещё 2 но уже покороче и потом много маленьких 4 пускателя и гора конденсаторов с другой стороны видно 3 модуля 1 с пачку сигарет и 2 как спичечный коробок на них общий радиатор
Очень смахивает на трехфазный ККМ (три дросселя и модуль с пачку сигарет)
dimad63 написал : видны 2 кондёра на 6800 мкф на 1000в
Ты на ошибся случайно? Даже в силовой технике я ниразу не встречал электролиты на 1000в. Скорее это два по 400в включенные последовательно.
dimad63 написал : в табличке написано 5-350а 3 фазы 5-160А 1 фаза
Ну вот и ответ для:
pwn написал : Любая специализированная под 3ф топология на этих трех фазах вне конкуренции, но вот когда дело доходит до 1х220 и 1х380, то для получения той же мощности на выходе нужно нехилый запасец иметь по току относительно штатного режима работы 3ф
Естественно изготовление универсала 1х220/1х380/3х380 подразумевает избыточность запаса в элементной базе - на то она и универсальность. Теже ТОРы, например 225Y - при питании 100/115/230в - 100W, а на диапазон 85-265в - 60W
