12.01.2008 в 00:28:05
2Слушатель
Да как ни обдувай - пипец им прийдет обязательно. А насчет полома в розетке - я же написал - это очень грубая прикидка... а с таками уточнениями, ситуация станет еще хуже. Разве нет?
12.01.2008 в 00:40:52
2pwn
Так что? Чук и Гек не катят? да я видел, ругают их на том же IXBT... та тока чтото не очень то я тамошнему форуму доверяю... А ты эту схему пробовал? Если схема гавно, ак поругай её хотябы, чтоб и я тоже знал. поделись, тоесть, плиз, опытом.
pwn
pwn
Ставрополь
12.01.2008 в 00:47:19
lionogre написал : А чем смотреть повышалка2.zip ?
скачайте это http://ltspice.linear.com/software/swcadiii.exe и тут кидали ссылку на библиотеки к ней и не раз.
V-mir написал : ...как категорично!
докажите обратное. я туплю и не понимаю как можно заставить повышающий конвертор заставить выдавать на выходе напряжение меньше амплитудного на входе только за счет дросселя с отводами. Таки еще чего-то явно не хватает ;)
V-mir написал : Особенно интересует режим коммутации ключей, в момент когда мгновенное апряжение синусоиды совпадает с напругой на конденсаторе
если внимательно посмотреть на модельку, то в момент когда амплитудное напряжение чуток, всего на 1 вольт меньше выходного уже происходит переключение на режим для Uвх>Uвых, и когда напряжение сравняется, то уже этот режим шпарит вовсю, посему катаклизмов не происходит. Можно не извращаться и поставить порог вольт 10-12, это тоже катит, т.е. простейшая цепь типа на оптроне вполне может решить задачу когда переключать режим работы. Я изначально в модели оптроны воткнул, да свечка их настока тупо считает, запаришься ждать. Я устал с ней бороться, посему воткнул свичи управляемые напряжением и забил на это ;)
12.01.2008 в 00:56:09
2pwn
Так что там про Чука? Или на SEPIC хотябы посмотри. На нем вроде как раз тоже PFC делают
Разработка импульсного преобразователя напряжения с топологией SEPIC
вот кусочек
Дмитрий Иоффе, dsioffe@yandex.ru
Топология импульсного преобразователя SEPIC отличается тем, что напряжение на входе преобразователя может быть как выше, так и ниже выходного напряжения. Это свойство очень важно для применения в системах питания с входным напряжением, изменяющимся в широком диапазоне, например, при питании от литий-ионных батарей или автомобильных аккумуляторов. В предлагаемой вниманию читателей статье приводятся описание работы преобразователя и методика его расчёта
PS. SEPIC это как раз и есть родной брат Чука. Гук наверное. Чуть чуть отличаются. Тоже _ОДИН_ ключ и один диод.
Ладна, щас кад ваш вылезет, посмотрим что за огород вы мамито придумали... :) И спать. В рохляндии полночь
pwn
pwn
Ставрополь
12.01.2008 в 01:16:01
lionogre написал : Так что? Чук и Гек не катят?
мне не нравится идея гнать от 4 киловат и выше через конденсатор. Что-то мне подсказывает, что там и мипульсные токи/напргуи на ключах немаленькие.
lionogre написал : ты эту схему пробовал? Если схема гавно, ак поругай её хотябы, чтоб и я тоже знал. поделись, тоесть, плиз, опытом
схему не пробовал практически, но она мне хорошо знакома. Еее не надо ругать, она хороша, но для своих применений. Можно конечно и ее как-то пристроить, но а) минус на выходе нам не нужен б) даже если использовать классику, тоесть чистое соединение повышающего и понижающего конверторов, то кроме огромной мощи, которая едет через конденсатор (это типа такая большая банка получится дорогущих кондеров) мне также не нравится идея совать повышающий по входу - если у нас на входе 380, то амплитудное уже 540, на кондере выбросы будут полюбасу более 540 вольт, а это автоматическое попадалово на диод с рабочей напругой >>600 вольт (сюда тоже лучше всего пойдет карбидкремний но на 1200 вольт они 2х по стоимости), также попадалово на ключ с рабочей напругой 800 минимум и на кондер с неменьшей рабочей напругой и хорошей реактивной мощей. Посему я сделал наоборот, понижающий по входу а повышающий по выходу. Это не очень сильно улучшило ситуацию с напргугой на входном ключе/диоде (от 540 до 600 запас всего 60 вольт и если в 1х380/3х380 напруга скаканет этак до 410 и выше может случиться фейрверк), но от кондера в качестве транспорта всей энергии поступающей в инвертор я таки избавился ;)
12.01.2008 в 01:16:45
2pwn
А понятно. Спайс. Ну хоть не сплан :). Интерфейсик... мне как то неочень. Зато халява натуральная.... хотя МикроКап мне чтото все равно больше нравится... наверное потому что моделей уже дохрена в него насовал... ну да ладно. может портануть както удасца... хотя модели...
12.01.2008 в 01:30:08
2pwn
Спасибо за то что растолковал. Вобщем чук и сепик для маленьких напруг.. хоть для моих затей подойдет... тогда второй вопрос - нахрена этот огород с 220/380? может проще первичку сделать как на старых теликах? с отводом и переключать... индукция все равно быстрее от витков ростет...
ЗЫ придумайте лучше PFC недоношеный, чтоб хотябы немного пульсацию на входных кондерах уменьшить, и РЕАЛЬНО НЕХИЛЫЕ броски тока из сети убрать... если это сварочник для дома для семьи - то соседей он точно напугает, когда у синуса все макушки пооткусывает и лампочки притухнт... а моща то всего как 2 чайника... а свет будет мигать не подетски... Ну да ладно :) И на том спасибо. Наверное мне надо сначала самому как слкдует в носу поковыряться, прежде чем готовый ответ у когото спашивать
Multik
Multik
12.01.2008 в 01:30:21
pwn написал : но предпочитаю использовать наиболее эффективные на мой взгляд топологии
Хочешь, кусок жизни сэкономлю? Самой эффективной является топология простого симметричного полумоста с разделёнными обмотками. Ну, и с RCD, или регенеративными демпферами по выключению, естесственно. Не веришь - проведи сравнительное моделирование. Потери на демпферах у этой топологии самые маленькие. В цепи трансформатора всегда только один транзистор, RMS тока через транзистор меньше, чем у однотакта, при той же мощности.
pwn написал : 380*sqrt(2) ~= 540 вольт
Кажется, ты забыл про допустимое отклонение напряжения в сети +10%.
V-mir
V-mir
Пермь
12.01.2008 в 01:42:12
pwn написал : докажите обратное. я туплю и не понимаю как можно заставить повышающий конвертор заставить выдавать на выходе напряжение меньше амплитудного на входе только за счет дросселя с отводами
     Мы не волшебники, мы еще учимся !
Мыслилось что такой дроссель выдает ток больший принятого
а ЭДС при этом меньше.
Цитата:Сообщение от V-mir Запитать его через ККМ с автотрансформаторным дросселем Естественно между ККМ и входн выпрямителем нужно ставить отключащий транзистор и "сбросовый" диод для дросселя ККМ-а
Так что полная схема сего девайса так-же является "понижающе-повышающим" конвертором, но ключи в момент Uвх=Uвых и выше должны коммутироватся поочередно "Заряд" дросселя происходит по схеме повышающего конвертора а "разряд" по схеме понижающего и все это в режиме прерывистых токов, чтобы восстановившийся дроссель мог противостоять этому самому перепаду 540...300-400 вольт !:a
dimad63
dimad63
12.01.2008 в 03:28:20
Удалось посмотреть на чудо работающие от всего правдо разобрать недали
Вот что было видно в щели :) Больших 2 платы во весь корпус на одной плате видно 3 здоровенных дросселя гдето 50мм в деаметре и 150- 200мм в длинну намотанных гдето 4 мм проводом потом ещё 2 но уже покороче и потом много маленьких 4 пускателя и гора конденсаторов с другой стороны видно 3 модуля 1 с пачку сигарет и 2 как спичечный коробок на них общий радиатор
видны 2 кондёра на 6800 мкф на 1000в здоровые такие на другой плате по центру стоит чтото плоское чёрное размером 200 на 100 на 50 и гора полевиков какието 2ск весит это 28 кг сзади 2 клемника 1 фаза и 3 фаза и переключатель в табличке написано 5-350а 3 фазы 5-160А 1 фаза
pwn
pwn
Ставрополь
12.01.2008 в 12:09:07
lionogre написал : тогда второй вопрос - нахрена этот огород с 220/380? может проще первичку сделать как на старых теликах?
не проще. а огорд 220/380 я писал уже выше, очень удобно иметь все три варианта подключения, так как по определению сегодня не знаешь где варить будешь завтра от какой сети и какой переноской.
lionogre написал : придумайте лучше PFC недоношеный, чтоб хотябы немного пульсацию на входных кондерах уменьшить, и РЕАЛЬНО НЕХИЛЫЕ броски тока из сети убрать
так я и выложил недоношенный, который именно эти тычки и убирает. На УЦ-ке проще в свечке топологию обкатывать и благо модель этой уц-ки в ней есть и работает. Зато нет модели IR1150 например... Но это не фатально, если с этой топологией будет работать УЦшка совсем не замечая что ей там на ходу что-то переключають, то тогда вполне можно туда воткнуть контроллер ККМ и проверить это уже на макете.
Multik написал : Самой эффективной является топология простого симметричного полумоста с разделёнными обмотками. Ну, и с RCD, или регенеративными демпферами по выключению, естесственно. Не веришь - проведи сравнительное моделирование. Потери на демпферах у этой топологии самые маленькие
Соглашусь сразу, но.... если вспомнить тот бред что я выкладывал (АС на выходе + коммутация синфаз/однофаз) то я пролетаю с любыми двутакнтымми топологиями. Плюс там у меня нет динамики на ключе фиксы = демпфер нафиг не нужон и даже вреден.
Multik написал : Кажется, ты забыл про допустимое отклонение напряжения в сети +10%.
да помню я помню... мне сильно не нравится что карбидкремний делают либо на 600 либо на 1200 но за 2х цену, было б что вольт на 700 самое оно но нету... и транзюки на 700 если и есть то ну совсем мало и токи у них дохлые, и либо айжебит 900 вольтовый ставить либо 800-вольтовые полевики. А если 600-вольтовое ставить, то это на грани фола и разве что по входу отключалку предусмотреть чтоб отбивала автомат если амплитудная напруга до 600 подымется, но это уже откровенное порно...
Multik написал : Хочешь, кусок жизни сэкономлю?
а можно и я тебе? Ты как-то озадачивался как померить температуру транзюка "мгновенно", а не термодатчиком (слишком инерционно), типа как тепловой пробой поймать и предотвартить ? ;) Если использовать полевик, и использовать его же как датчик тока (схемка с двумя диодами думаю тебе известна), то на выходе такого "датчика" будем иметь напругу пропорционально току плюс иметь погрешность в плюс с ростом температуры. Если теперь рядом поставить транс тока (у него то с температурой брех не растет), то можно мерить разницу того что дал транс тока и того что снимается с полевика, вот и получишь "искомое", вырос брех более Х процентов - кристал перегрет, нада срочна тушить пожар :D
V-mir написал : Так что полная схема сего девайса так-же является "понижающе-повышающим" конвертором, но ключи в момент Uвх=Uвых и выше должны коммутироватся поочередно
и при этом имеем режим разрывных токов по входу и EMI фильтр размером с бодик (иначе сразу предупреждаю, соседи вычислят и сожгут на костре, и не чучело а вас ;)). Я от хорошей жизни не стал бы совать три ключа вместо достаточных двух, это все ради того чтоб на мордобой лишний раз не нарываться ;)
