Точно Олег говорил - это лайф жрет.
Подобрал "снаббер" на первичку своего ВД. Получилось так: три галогенки на 230в 300 вт параллельно включенные образуют резистор гасительный :) а кондер 1 нан 1000в К78-2.
Причем увеличение кондера начиная с 2-3 нан только увеличивает накал лампы, а степень подавления колебалки почти не увеличивается, на нее (степень) решающее значение оказывает сопротивление ламп(ы).
Оказалось что в этом плане свкад врет прилично.
На ХХ накал едва различимый, на 150А слабенький, на 270А примерно треть.
Колебалка при этом на токах до 100А практисски отсутствует, на 160А начинает один раз касаться питания, на 215А начинает касаться второй раз (т.е. открываются обр диоды тех транзисторов, которые разрывали ток). На полном КЗ при 270А касания третий раз не происходит даже и близко. На макс заполнении под нагрузкой (190А 42в) за 0,6 мкс паузы она практически полностью тухнет.
На этом результат считаю достигнутым.
Осталось закрепить по-нормальному все.
Но еще много чего надо в нем сделать:
- нормальное включение электролитов
- ограничение напр на выходе 30 вольт
- антистик
- нот старт
- пониженное напр на вентилятор при Т радиаторов
