TAV написал : Есть модели, в формате *.spi
да там больше модельки транзюков... и думаю этот архивчик в руки Балбеса попадал и что можно было из него под свечку приспособить давно уже в каталоге extra болтается ;)
13.01.2008 в 19:38:16
13.01.2008 в 19:55:04
2pwn И почем дешевые электролиты? Не думаю что Epcos до этого ставили: обычные Jamicon и аналогичные производства Тайвань.
13.01.2008 в 20:46:33
Ан-162 написал : ствий)...
Диоды поменять еще, и супрессоры на них поставить, напряжение ХХ на выходе до 90в поднять.
13.01.2008 в 20:57:22
oleg70 написал : О ! А горы? Горы какие? В Саратове?
В Саратове тоже есть, но на Рождество не протолкнуться к подъемникам. А это Хвалынск, 3 часа ходу, при -20 было свободно :). 7-го у жены и ее брата день варенья - смылились из дома. Не Альпы ессно... Летом обалденно. Меловые горы, хвоя, Волга. Основной контингент жителей - отставные генералы.
13.01.2008 в 21:09:25
pwn написал : тогда уж ККМ мультриежимный нада
Может и до этого когда-нить руки дойдут, но пока что ККМ хочу, но как приставочку, и не на килогерцах он будет работать (если будет, конешно ;)) а на 100 герцах.
TAV написал : И почем дешевые электролиты?
Я набрал 6 шт 470мкф 400в 85 гр. по 19 гривень на радостях - уже пробовал. Греются чуть-чуть сильнее тех же Jamicon, значит тепловыделение точно такое же, греются сильнее потому что они в 1,5 раза меньше-легче. Фирму не помню, если интересно - гляну.
13.01.2008 в 22:47:15
пока не затаривался. но типа что-то 470х450 мелькало по 150 рэ.
13.01.2008 в 23:02:47
Ан-162 написал : не на килогерцах он будет работать (если будет, конешно ) а на 100 герцах
работать будет, долго и надежно как и бодики. Но когда-нить тебе обязательно надоест тяжелая атлетика, вот тохда и займешси активным ККМ;)
13.01.2008 в 23:13:03
TAV написал : обычные Jamicon и аналогичные производства Тайвань.
Джамиконов много разных: И по каждому "аналогичному производства тайвань" примерно тож самое.
13.01.2008 в 23:41:54
pwn написал : когда-нить тебе обязательно надоест тяжелая атлетика
Не-а. Насчет именно ККМа - не надоест. Он и 100-герцовый вроде не сильно уж и тяжел/громоздок получается, примерно как мой ВД (7 кило), а мож даже и легше. И применять его в моих условиях приходится относительно редко, именно поэтому - как приставочку, и невысокие требования к массогабаритам.
13.01.2008 в 23:51:57
Ан-162 написал : Может и до этого когда-нить руки дойдут, но пока что ККМ хочу, но как приставочку, и не на килогерцах он будет работать (если будет, конешно ) а на 100 герцах. Цитата:
100-герцовый активный ккм штука добрая, по идее дубовая и безобидная во многих смыслах. И если внешней приставочкой, то имхо первый кандидат. А вес - ну дык если ккм нужен, то нужен, и тогда важнее результат.
14.01.2008 в 00:00:31
чукча написал : Джамиконов много разных:
Охотно верю. Да только глянь что купить можно хотя бы в "чип и дипе"(не в тайвань же за ними ездить): SAMS NTM Jamicon и выбор - 85гр или 105гр. И цена примерно как pwn писал. Так что "за что купил за то и продал".
