TAV написал : в единую схему:
Лехко:
20.01.2008 в 15:14:23
Лехко:
20.01.2008 в 19:55:30
2Ан-162 Знаешь... глядя на эту схему ничего понятного в голову не приходит. пока одни вопросы :)
20.01.2008 в 20:33:06
pwn написал : Но видимо или подзабыли, или стремление сократить все в инверторе до одного айжебита и получить сварочник стоимостью один алтын неистребимо
Я то с самого начала своей первой фиксы и пришел к модели с диодом и регенеративным снаббером. Так меньше всего мощи лишней выделяется, потом еще доп. обмотку пытался приспособить к рег. дросселю для компенсации потерь и нормального перезаряда емкости. А Гиратор, которому обычно привыкли верить, всех с истиного пути сбил. :)
20.01.2008 в 21:13:46
chernooleg написал : А Гиратор, которому обычно привыкли верить, всех с истиного пути сбил
да ничё не збил. Будет работать без диода , дроссель земесто него. И снаббер полнее перезаряжает, и транс веселей размагничивает, при контроле выходного напряжения может работать с Кзап=0.5, чего обычная фикса не может, так чта не спешите хоронить, авось пригодится.
20.01.2008 в 22:45:40
TAV написал : Знаешь... глядя на эту схему ничего понятного в голову не приходит. пока одни вопросы
Устраняем вопросы :)
20.01.2008 в 23:11:48
Поправочка мелкая по питанию КА3525 :o
21.01.2008 в 02:23:37
Ан-162 написал : Поправочка мелкая по питанию КА3525
Очень интересно, откуда у тебя появилась модель КА 3525, или в какой библиотеке от Балбеса ты её нашел? С уважением, Andron 55.
21.01.2008 в 08:35:18
Andron55 написал : Очень интересно, откуда у тебя появилась модель КА 3525
Да нету у меня ее. Просто для наглядности взял корпус 16-выводный в библиотеке (\lib\sym\Misc\DIP16), и подписав как нравится, подключил выводы как на схеме. Естественно, она не запускается. А рисую в свкаде сразу - потому что когда найду эту самую модель 3525 и кондеров неизвестных величины - буду запускать.
21.01.2008 в 09:45:42
Отменяется. Посмотрел еще раз - все-таки на 15 ногу приходит питание прямое, а на 13 - отфильтрованное. И вообще - в схеме возможны неточности! Хотя проверял и перепроверял раз по семь. Но на плате управления все детали непронумерованы, резисторы и конденсаторы почти СМД, фонариком просвечиваешь дорожки по десять раз с обеих сторон, и то не все видишь, что не видишь или сомневаешься - прозваниваешь на полгектара вокруг .... Короче, кто это проделывал - тот меня поймет. Хоршо бы чтоб кто-нибудь в своем близнеце посмотрел, и мы сверились - нааамного меньше будет вероятность ошибок в схеме. А ведь кто-то обещался, а доселе не собрался ;)
21.01.2008 в 10:55:02
2Aziat В каде чета пробовал, и что то мне не понравилось. Не помню точно что именно. Прстой RCD на ключе помниться лучше рулил. Попробуй сам , может у тебя че получится.
chernooleg написал : всеже для одного PF50W всамом деле много 120А при 45кГц.
Думаю что это на пределе. Посмотри на график в шиите, скока у него RMS при 45 кГц. По-моему там ампер 10-15 всего то. А у тебя 20 выйдет. Проверь по симулятору. PF -кам самое место 30 - 35 кГц.
chernooleg написал : зачем вообще релюху, которая предназначена только для заряда электролитов, трогать
Эт у Папы Карлы спроси :) Или сам посмотри на его схемку.
21.01.2008 в 10:58:08
2Чукча А стабилизатор напруги силы у тебя имеется в ПА или х..?
Дает он че нидь или нет, не изучал этот вопрос ?
