20.10.2008 в 14:49:10
Imperatorx написал : Я понял что не дешево, но у меня на мои "эксперименты" 2000 грн отложено...
20.10.2008 в 15:41:25
Ан-162 написал : 140А инверторчик. За 1300 гривень
Привет. Речь была не о таком. Такой мне обошелся в 300(триста)гривен. Правда, корпус достался бесплатно... Речь была чем то типа ZX7-500 (полтора килобакса). Такой купить ни с твоим, ни с моим бюджетом никак. А сделать (мне) в несколько разов дешевле . Если б вдруг (сам даже не знаю, зачем) он мне нужен стал, сделал бы...
20.10.2008 в 18:20:30
Imperatorx написал : А почему именно 500А - потому шо для норм. п/а нада не менее этого...
500А*2000грн = один МегаАмпер-гривен! :applause:
Imperatorx написал : К тому же у мя возможностей немного больше чем у вас...
Да, уж,- куда уж нам. Ну нет у нас транзисторов 200А/800В/2МГц.:(
20.10.2008 в 19:37:10
Imperatorx написал : Сам смысл инверта получить максимальную частоту
Это ещё зачем?
20.10.2008 в 20:52:19
gyrator
Поймал я перегиб в насыщении. Как теперь первички считать - уму не растяжимо...:mad:
20.10.2008 в 22:07:25
101km написал : Мне и самому теперь интересно почему сердечник посинел и почернел там, где небыло прокладки. Жаль фоток не сделал.
Да не надо никаких фоток. Я и так верю. Просто других причин, акромя пробоя изоляции в двух местах, на одну и другую половинку сердечника - нет и быть не может. Ну как это? У всех работает без молний - а у Вас ..... Я б молчал в тряпочку, но жаль стало читающих-начинающих. Не вводите их в заблуждение.
кабельщик написал : Речь была чем то типа ZX7-500 (полтора килобакса). Такой купить ни с твоим, ни с моим бюджетом никак.
А-а, ну тогда да.
20.10.2008 в 22:23:15
нужна помощь!накрылся (протон 160)полетели полевики K30N60HS чем можно заменить или где в Киеве купить ....за раннее благодарен!!!
20.10.2008 в 23:03:13
Слушатель написал : Поймал я перегиб в насыщении. Как теперь первички считать - уму не растяжимо.
Не понял, как одно связано с другим?
electrovoz написал : Не будет. Дуга имеет свойство саморегулировать длину
Да хрен с ней, с дугой. Сварочник ничего кроме дуги и ТЭНа питать не может. А вот полноценный ИВЭП может питать и дугу и любую РЭА. Именно поэтому мне интереснее разрабатывать полноценные источники электропитания. А сверкальники-только повод для разговора.:o
21.10.2008 в 01:34:32
Помницца здесь как-то обсуждали то ли модель витой пары, то ли коаксиала. Pls, помогите, как сделать модель 1..10 метров витой пары в свечке ? Нужно увидеть сигнал (rs422/can) в приемнике, после линии связи. Здорово, если в условиях сильных помех, типа работы инвертора и тока в сварочном проводе.
21.10.2008 в 10:36:52
gyrator написал : Не понял, как одно связано с другим?
На ХХ RCD дает такую картинку, что хоть в разы первичку укорачивай :) А вот регенерат почти не меняет ничего, даже чуть усугубляет.
21.10.2008 в 11:08:33
gyrator написал : Сварочник ничего кроме дуги и ТЭНа питать не может.
Может. А вот "полноценные источники электропитания" не всегда могут дугу запитать. В обоих случаЯх,- важно только, насколько руки Ау.
sergyk_m написал : K30N60HS
Ссылку на даташит давай и фотку трупа.
21.10.2008 в 11:31:18
Aziat, посмотри сильно уменьшенную схему. Мне больше по душе вариант RCD.
21.10.2008 в 14:51:10
electrovoz написал : Aziat, посмотри сильно уменьшенную схему
Ты зря только ко мне обращаешься ;).
Напиши четвертым листом пояснительную записку, тогда, возможно отпадут многие непонятки (и у меня тоже).
Например, непонял, зачем нужны быстрые MAX913 по 5уёв, если по входу они зашунтированы немалыми кондерами:confused: . И про "Контроль 3 фазы" я спрашивал. Почему с 300 до 210А решил съехать?
21.10.2008 в 15:30:30
Это параметрический стабилизатор напряжения, а конденсатор - интегратор вых. напряжения. Быстрый потому, что надо выключать прямой ход по вольт-секунде на диодах, как при контроле короткого транса по воль-секунде на первичке. Сравнение с напряжением аппаратного ШИМа. Посмотри #17116 и #17158, любезно предоставленный Гиратором.
21.10.2008 в 17:16:26
gyrator написал : А вот полноценный ИВЭП может питать и дугу и любую РЭА.
И конечно же имеет пирамидон, поджигалку, STT, уменьшение напряжения на ХХ и особенно идеально подходящую ВАХ.
До 210, так как чукча популярно объяснил, что для 1 мм достаточно и не надо параллелить транзисторы. По отсутствии третьей фазы девайс отключается. Конденсаторы фильтра таки нужны, ток через них достаточный.
Слушатель написал : Как теперь первички считать - уму не растяжимо...
Калькулятором лысого. Мне вообще регенерат не нравится, 50 Вт туда-сюда погоды не делают, а регенерат таки долбит питание тычками вверх и увеличивает ток при включении ключей. Хорошо видно в модели при включении последовательно с источником резистора.
