oleg70 написал :
-Мультик, а как ты меряешь напряжение на переходе?
Головой. Потому, что по образованию я изначально физик.
Кристалл диода, через который течёт ток ампер 150, в момент его выключения имеет наибольшую температуоу, и, соответственно, наименьшее падение напряжения на переходе. И с чего это ток потечёт в обратный диод, температура которого ниже? Он не потечёт туда с самого первого импульса.
oleg70 написал :
-Вообще-то что-то неясно. Напряжение на открытом диоде? Если на открытом, то диод должен быть теплее.
Даже если предположить, что ток всё-таки протекает через обратный диод, то при максимальной нагрузке, где эта фишка должна быть наиболее эффективна, RMS тока через него приблизительно равен (или равна) RMS через каждый прямой диод. То есть, средняя температура всех диодов примерно одинаковая. Но если ток в обратном диоде выключается насильно, и у него есть время для остывания кристалла до следующего включения, то в прямом диоде ток сам выбирает, куда ему протекать - через гоячий кристалл прямого диода, или слегка остывший кристалл обратного.
Вопрос на засыпку: какой путь выберет ток?
Реально, конечно, из-за сопротивления обмотки трансформатора ток в обратный диод тоже потечёт, но в гораздо меньшем количестве, чем хотелось бы. Для того, чтобы отправить весь ток в обратный диод, надо применять специальные меры.
