Andron55
Andron55
04.02.2008 в 23:58:01
chernooleg написал : А чего ты в этой книге не видел?
Andron55 написал : Куплю её уже только потому, что это творение Володина.
С уважением, Andron55.
Ан-162
Ан-162
Харьков
05.02.2008 в 00:58:24
bifurkas написал : Предохранитель автомобильный
Ну эт вааще - это почти то же, что кусок фольги от шоколадки, намотанный на што под руку попало (чем автомобилисты частенько и грешат)
bifurkas написал : Автомат при закорачивании срабатывает практически без дуги и т.п. феноменов
Да при чем здесь дуга?! Ты свой передохранитель соедини последовательно со своим автоматом, и подержи пару-тройку минут (а лучше - десятков минут) на токе ... скажем .. 15А, потом на 18А если не выбивает ну и т. д. и т. п. Наверняка автомат окажется дубовее.
Ан-162
Ан-162
Харьков
05.02.2008 в 01:00:29
Все, друзья, прощаюсь на несколько дней - трафик закончился.
samodel
samodel
Волгоград
05.02.2008 в 10:55:42
bifurkas написал : При этом автомат на 16А, стоЯщий до моста не выключается.
У автомата биметалличекое тепловое реле, при проверке тепловой защиты автоматов, их выдерживают под номинальным током 15 мин, электромагнитная защита от к.з. настроена на 4...20 номинальных токов и не должна срабатывать при номинальном токе. Предохранитель же перегорает почти мгновенно, но ИМХО все равно не успевает ничего защитить, кроме диодного мостика.
Слушатель написал : А предохранитель рано или поздно кто-нить жуком заменит.
Полностью согласен, поэтому ставлю автоматы в качестве выключателя и от пожара спасет.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.02.2008 в 10:55:52
Ан-162 написал : Сообщение от bifurkas Предохранитель автомобильный
Автомобильные предохранители стоят запаянные в плату в упсах. Так что не надо
sam_soft
sam_soft
05.02.2008 в 11:20:09
oleg70 написал : Просто и хорошо рулят
Ты тока сигнал обратки по напруге снимай до дросселя. Так стабильнее. Затем через делитель на оптрон и на адик. Второй канал адика - задание. Ну а далее как сможеш. У меня все на прерываниях шевелится. В статейке примитив, простой ендлес луп. А у меня процык не тока стабилизацией в сварнике занимается. Там полно еще всяких дел, потому нету времени бестолковые лупы гонять. 2bifurkas Выкинь ты нафиг автомат, ниче он даст акромя займища в корпусе. А предохранитель таки лучше в переменку врубать. Потому как и мостик может бздрыкнуть. Но можно и там и там. И автомат и предохран эт токо для пожарной безопасности и чтоб не попалить вщент трансик силовой . Если джын залезет в силу, то они ниче спасут, полупровода выгорят все, до тла :)
Andron55Ну вроде как рацыя есть в твоих словах. Чё ж тогда ролики везде такие большие, ну не видел я 20 мм. роликов. В общем нада пробовать самому
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.02.2008 в 11:21:04
А это про характеристики автоматов http://www.eliks.ru/tmp/31072006123901-1.gif
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.02.2008 в 11:24:36
Чем меньше ролик, тем меньше пятно контакта и больше давление на проволоку.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.02.2008 в 11:33:39
Это упс Mustek. В центре две штуки. На 40А кстати
Aziat
Aziat
05.02.2008 в 11:47:31
electrovoz написал : На 40А кстати
И на 30 ВОЛЬТ. Так, что:
Слушатель написал : Автомобильный тут вообще не катит по параметрам
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.02.2008 в 14:45:00
Aziat написал : И на 30 ВОЛЬТ
Ты прав, 32 В. Но когда расчитываешь проволочку, напряжение как-то не фигурирует. А автомобильный имеет запас по опредедению - из-за температурного диапазона, вибрации, допустимой влажности. Там между выводами больше 5 мм. Но формально прав :-)
