electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.02.2008 в 15:04:22
В переменку предохранитель надо з завышенным номиналом в 1,41/PF = 2; PF = 0.7;
Ток-то импульсный на входе выпрямителя без PFC
rvd
rvd
05.02.2008 в 15:35:29
Ребята, дайте пожалуйста ссылку на схему Бармалея. Я уже не могу искать! Здесь говорится, что схема, например, лежит на сайте у Володина. Там она может и лежит (даже наверняка лежит), но что это именно схема Бармалея, не написано. А я не знаю как она должна выглядеть. Типа: вот схема такая-то, прислал какой-нибудь Иванов И.И. А про бармалея никакого упоминания... На форумах про сварочные инверторы на iXBT, у того же Володина тоже самое. Ну не могу найти прямую ссылку. Может туплю, или поиском не умею пользоваться! Прошу помощи!
Aziat
Aziat
05.02.2008 в 15:53:38
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/ http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/pupkin.pdf
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.02.2008 в 18:02:29
Aziat написал : И на 30 ВОЛЬТ. Так, что
Автомобильные реле на 30 В 40 А тоже много людей ставит, и в Торус 200 тоже оно
Слушатель
Слушатель
Саратов
05.02.2008 в 19:27:40
electrovoz написал : Автомобильные реле на 30 В 40 А тоже много людей ставит, и в Торус 200 тоже оно
Плавкая вставка рвет высокое при экстремальных токах. Реле ничего не рвет вообще, а наоборот, причем в условии УЖЕ почти равных потенциалов и ЕЩЕ небольших токов. Я тоже автомобильное применил, только, разобрав, улучшил изоляцию катушки от контактов. Есть разница.
sergei-1
sergei-1
Сургут
05.02.2008 в 20:02:09
Добрый вечер.
Aziat
А если конструкция новая, надо будет осторожно поднимать ток, следя за температурой.
Спасибо. Придал уверенности.
Так и буду делать, по частоте вроде пошустрей. А этот MINIMUM SWITCHING SAFE OPERATING AREA не знал к чему притянуть.
С уважением Сергей
bifurkas
bifurkas
Павлово
05.02.2008 в 21:42:09
sam_soft написал : Чё ж тогда ролики везде такие большие, ну не видел я 20 мм. роликов. В общем нада пробовать самому
У меня два фабричных полуавтомата. В ПДГ-315 ролики ф31мм(механизм итальянский) и двигатель - слон (типа родимых стеклоочистителей), в китайском Еталоне - ф25, миниатюрный редуктор и мотор типа как в лентопротяге кассетного магнитофона. Оба мотора, если не ошибаюсь, коротятся после выключения. По ощущениям, китайским варить лучше, вылет меньше. Оба подающих работают с одинаковыми 3-х метровыми хлыстами.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
06.02.2008 в 12:44:28
Андрон. Вопрос по твоей модельке HBr_ПОЛУАВТОМАТ2PID2, по кривуле тока.
sam_soft
sam_soft
06.02.2008 в 13:27:43
bifurkas написал : ролики ф31мм
bifurkas написал : ф25,
Вот и я про то, однако Андрон похож таки на сурёзного полуавтоматчика, наверняка тож разные пробовал.
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
06.02.2008 в 16:12:17
Добрый день. я опят со своими глупыми вопросами про намотку индуктивных элементов. С дросселем уже разобрался. Теперь вопросик про трансформатор. ш20х28 простои бармалеи( ~100 А ) Вопрос. Читал здесь что фирменные сварки мотают одинарным проводом. Нашел силиконовой/стеклотканевий кембрик (1,5КВ и 200 градусов Цельсия. Есть ли смысл ислопозовать его при намотке? Или только самоделныий литцендрат ? И так как я до конца неопределился может лучше не бармалеи а фиксатыи ? толка я немогу найти полного описания. Уже прочитал 115 станиц форума
Станислав.
http://www.evita.lt/products/15574.jpg
и так же, стоит ли ползовать мгтф 0,3 мм для намотки трансформатора тока и трансфорамтора управления.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
06.02.2008 в 17:14:22
Думаю попробовать короткий транс намотать. В звязку с этим начал лопатить предлагаемые схемули ограничилок ХХ и т.п. Чегой-то не нравица ни одна. То горячая, то медленная, то помех боица (как автор пишет)... Почесал затылок, нарисовал схемулю (см. приложенный файл). Вроде как должна поциклово рулить ШИМкой.
Вопрос - у кого-нить есть моделя с действующей ШИМелкой, подсуньте туда примочку. Никак не слажу с моделькой PWM.
