кабельщик
кабельщик
Краматорск
06.02.2008 в 17:25:27
2Oleg70 Друг, помоги немощному на костыль оперетца... Aml тебе давал моделю UC. Это для микрокапа или свечки? Ежели работает в свечке, дай рабочую модель с силой, попробую поколдовать с примочкой...
кабельщик
кабельщик
Краматорск
06.02.2008 в 17:47:31
Да, еще по примочке... Я думаю, догадаетесь, настройка под конкретный транс либо витками доп.обмотки, либо резюком 30кОм, либо емкостиной 2нан.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
06.02.2008 в 20:35:29
кабельщик написал : Ежели работает в свечке, дай рабочую модель с силой, попробую поколдовать с примочкой...
в свечке есть чудесные модельки, LT124*, а так же балбесовская UC3845. На прошлой странице выкладывал модельку
chernooleg
chernooleg
Саратов
06.02.2008 в 23:00:50
staskaaa написал : так как я до конца неопределился может лучше не бармалеи а фиксатыи ?
Так-как "новичек" лучше делай Бармалея с регенератом - заведомо более описанная моделька. А с фиксатым немного разобраться нада, хотя тож очень повторяемый аппаратик.
кабельщик написал : Почесал затылок, нарисовал схемулю (см. приложенный файл). Вроде как должна поциклово рулить ШИМкой.
А попробуй вместо "вторичка" прилепить выход 3845 с RC-цепочкой - получится намного лучше, только управлять этой штукой еще придется както...
У меня в одном аппарате стояла 561ЛА7 и уменьшала заполнение при ХХ.
Andron55
Andron55
06.02.2008 в 23:11:25
oleg70 написал : Вопрос по твоей модельке HBr_ПОЛУАВТОМАТ2PID2, по кривуле тока.
Пички тока, к сожалению, есть результат переходного процесса. Так показывает модель, вернее, так работает авторегулятор тока; пришлось смириться, дабы удовлетворить работоспособность модели. В этих тычках ничего страшного нет, там мало выделяется тепла. Однако на практике качество переходного процесса придётся уточнять и если проявятся аналогичные тычки, то я с удовольствием закрою на них глаза.
С уважением, Андрон.
Andron55
Andron55
07.02.2008 в 00:52:53
staskaaa написал : Теперь вопросик про трансформатор. ш20х28 простои бармалеи( ~100 А ) Вопрос. Читал здесь что фирменные сварки мотают одинарным проводом.
И в этом большого криминала нет, во всяком случае, для начинающего.
Если сомневаешься в своих способностях, изготовь трансформатор по технологии Мультика или Бармалея.
Феррит бери только фирменный, типа ёпкаса.
В любом случае, старайся принимать самостоятельные решения, тем ценнее будут твои собственные ошибки, рождающие опыт, к сожалению, от ошибок никто не застрахован, а вот от ценного опыта страховки имеются.
С уважением, Andron55.
Andron55
Andron55
07.02.2008 в 00:55:14
staskaaa написал : и так же, стоит ли ползовать мгтф 0,3 мм для намотки трансформатора тока и трансфорамтора управления.
Стоит.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.02.2008 в 09:20:38
chernooleg написал : А попробуй вместо "вторичка" прилепить выход 3845 с RC-цепочкой - получится намного лучше
На выходе 3845 импульсы всегда одной амплитуды по напряжению. Поясни, пожалста, каким это образом от них можна рулить? Рулить нужно только либо от напряжения на сетевых электролитах, либо от напряжения на выходе транса.
chernooleg написал : только управлять этой штукой еще придется както...
А, вот вот...
oleg70 написал : в свечке есть чудесные модельки, LT124*, а так же балбесовская UC3845. На прошлой странице выкладывал модельку
Попытаюсь... Хотя уверен на 99%, что примочка не пропустит неотруленным ни одного цикла, обычно в таких примитивах из нескольких дискретов серое вещество промахов не делает... Может, и моделить не стоит.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.02.2008 в 09:37:23
кабельщик написал : Может, и моделить не стоит.
Andron55 написал : Стоит.
пока будешь моделировать - процессы лучше поймём, мысля светлая посетить может, или поймёшь типа - какая лабуда! И как мне это в голову пришло?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.02.2008 в 10:13:47
oleg70 написал : И как мне это в голову пришло?
Нее, батенька... Я покамест своей черепушке доверяю. К свечке обращаюсь в особо тяжелых случаях. Например, без нее не просчитаешь, какие токи бегают по сетевым литам (в лит и из него). Или , например, по вопросу обратных напруг на вых. диодах спарки (как меняются от фазы-противофазы). И то , что при раздельных дросселях КТР каждого транса остается 3 независимо от того, фаза или противофаза. Я так думал. Свечка подтвердила. А полгода назад меня убеждали, что при противофазе надо Ктр 5-6...
Andron55
Andron55
07.02.2008 в 12:27:34
Олег, посмотри, это твоя идея, мож чё подскажет тебе дополнительно. Моделька LT1245 мне не понравилась, трохи брешет, а вот балбесовску 3845, которая вроде бы гут, сегодня дополнительно прогоню на стенде.
