gyrator написал :
Жалко что Вы не пользуетесь симулятором и не показываете свои решения в виде виртуальных макетов.
В общем-то набора букаф в # тринадцать тысяч семьсот пять вполне достаточно для нормального философа, чтобы набросать своё решение, ничем не хуже моего, в т.ч. в виде виртуального макета, и при желании показывать его всем желающим.
Ан-162 написал :
Для ручной штучными надо как можно шустрее стабилизировать ток, а для ПА - как можно шустрее стабилизить напряжение, то бишь быстро подымать ток при КЗ, при этом не отбрасывая ограничение макс. его величины, при надобности. Все это - о динамике источника, естественно.
В ПА совсем не обязательно "как можно шустрее стабилизить напряжение", и пожалуй даже вредно. Потому как стабильность выходного напряжения в ПА нужна по сути лишь для возможности саморегуляции длины дуги по условию, что скорость плавления проволоки равна скорости её подачи. А это процессы таки сравнительно весьма медленные. Шустро нужно лишь переключать управление с источника напряжения на источник тока во время к.з., принудительно, не дожидаясь, пока ОС по напряжению скумекает довести ток до ограничения.
И эта консепсия "пирамидон" наверняка лишь одна из, не единственно возможная. Но весьма подходящая для сделать ПА например из бармалейника.
