чукча
чукча
04.03.2008 в 21:59:22
Andron55 написал : в классическом источнике для ПА-сварки я отпускаю ток КЗ на волю по естественной характеристике, при этом он достигает значения (270 – 300)А при наличии выходного дросселя 50мкГ и рабочем токе не более 150А.
При такой индуктивности в случае возникновения к.з. скорость нарастания тока будет где-то 500 А/мсек. И если ток к.з. достигает 300А, то сие означает, что длительность к.з. где-то 0,6 мсек и менее, потому как на момент явления к.з. какой-то ток в дросселе уже есть.
Andron55 написал : Однако ток КЗ я всё же ограничиваю и не пускаю его (есть крутилка) далее (300 – 350)А
Так понял, что речь про обычный аппарат с неким тиристорным регулятором. Оч. любопытно. Это ж каким волшебным способом ты ограничишь ток к.з. при его длительности 0,6 миллисекунды, тоисть меньше полупериода? тиристор ведь клацает всего один раз за этот же полупериод, и если он вдрух уже клацнул в его начале, то ток будет нарастать с упомянутой выше скоростью до естественной кончины к.з., и при том плювать он на твою крутилку, мож вращать её до опупения хоть со скоростью света.
Andron55
Andron55
04.03.2008 в 23:50:25
чукча написал : Так понял, что речь про обычный аппарат с неким тиристорным регулятором.
Неа, Лёха, это я гутарю про 30кГц источник. А «классическим» называю его потому, что он не имеет никаких модных выкрутасов.
Давненько тебя не читал, с уважением Андронопулус.
Andron55
Andron55
04.03.2008 в 23:57:00
oleg70 написал : а что будет, если ток ограничен 180 амперами,при рабочем токе 150? А то фиксе с баяном из двух PF50W страшно больше давать. А может есть смысл в этом случае увеличить Ктр?
Думаю, что бояться не следует. Ведь это КЗ, среднеквадратичный ток не превысит опасного предела. Во всяком случае, мои двойные баяны спокойно выдерживают 300А КЗ выхода.
С уважением, Андрон.
чукча
чукча
05.03.2008 в 00:12:51
Andron55 написал : Неа, Лёха, это я гутарю про 30кГц источник.
А-а-а... (с)Семён Семёныч
Да нормально будет варить. Кстати, для проволочки 0,8 средний ток обычно не более 130А на максимальной скорости подачи проволоки. А тока к.з. хватит и 150, можно и 180, если не жалко. Есть такое понятие - т.н. "критический ток" - это ток, при котором электромагнитная сила, пережимающая шейку мат.. тоисть капли, становится больше сил поверхностного натяжения и прочих. Так вот этот ток где-то около 70А всего...
Andron55
Andron55
05.03.2008 в 00:17:31
Andron55 написал : Думаю, что бояться не следует. Ведь это КЗ, среднеквадратичный ток не превысит опасного предела.
Правда, у меня «косой». Думаю, для «фиксы» можно поставить и три ключика в параллель, не повредит для дальнейшего развития.
Можно, но тогда ты получишь смешанный источник. При этом придется немного увеличивать средний рабочий ток.
Дуга будет приятно шипеть, однако иногда могут появляться крупные сопли, разлетающиеся в виде шариков, повысится вероятность затекания сопли внутрь сапожка, что может привести к свариванию стальной проволоки и медного сапожка.
Варить можно, но не очень комфортно.
Andron55
Andron55
05.03.2008 в 00:31:36
чукча написал : Кстати, для проволочки 0,8 средний ток обычно не более 130А на максимальной скорости подачи проволоки.
Так оно и есть.
чукча
чукча
05.03.2008 в 00:38:16
Andron55 написал : Можно, но тогда ты получишь смешанный источник.
Во как... значит у меня некий "смешанный источник", бум знать.
Andron55 написал : Дуга будет приятно шипеть, однако иногда могут появляться крупные сопли, разлетающиеся в виде шариков, повысится вероятность затекания сопли внутрь сапожка, что может привести к свариванию стальной проволоки и медного сапожка. Варить можно, но не очень комфортно.
Есть, есть такое дело. Но есть и таблетки от этого, и уколы, и даже капельницы (мож и клизмы?..)
чукча
чукча
05.03.2008 в 01:10:43
Андрей, пирамидон рулез, рецепт приготовления пирамидону в домашних условиях я уже как-то описывал вкратце. Причём пирамидон получается вполне ничё так, вставляет нормально. Вот эти крупные вялые капли, что иногда вываливаются из дуги, как ты описал - это когда голый контур регулирования напряжения с ограниченной максимальной амплитудой тока, и фсё. И дело не в том, что току к.з. мало. Просто там усилитель ошибки обязательно как-то заинтегрирован, и он не может сразу достаточно быстро увеличить ток, когда появляется к.з.. Тоисть тут дело именно в динамике. Наверняка можно сделать его побыстрее, как-то обойти возможные проблемы с устойчивостью и тп., но я не заморачивался, а пошёл сразу другим путём - к.з. определяется компаратором по напряжению на выходе, по его отмашке контуру напряжения делаем "замри" (чтоб всё в нём подвисло как есть, ну типа УВХ) и сразу включаем максимальный ток.
Andron55
Andron55
05.03.2008 в 01:23:37
чукча написал : пошёл сразу другим путём - к.з. определяется компаратором по напряжению на выходе, по его отмашке контуру напряжения делаем "замри" (чтоб всё в нём подвисло как есть, ну типа УВХ) и сразу включаем максимальный ток.
А..., про это ты мне еще летом вталдычивал и демонстрировал, помню.
С уважением, Андронопулус.
чукча
чукча
05.03.2008 в 01:42:35
Да, но то было таки ещё сыро весьма.
gyrator
gyrator
Воронеж
05.03.2008 в 08:45:23
чукча написал : Тоисть тут дело именно в динамике.
Золотые слова. Жалко что Вы не пользуетесь симулятором и не показываете свои решения в виде виртуальных макетов. Для многих было бы интересно провести сравнения Вашей схемы и варианта в котором
чукча написал : можно сделать его побыстрее, как-то обойти возможные проблемы с устойчивостью и тп.
