06.03.2008 в 22:53:06
2чукча Да ради бога. а мы постоим всторонке и будем наблюдать, как один с умным видом учит другого... Хотя оба от истины встороне. :)
Если даже не менять Кзап (просто жестко зафиксировать), то при КЗ ток сам вскакивает со скоростью ограниченой дросселем. Этого мало? Вроде немногим выше Ан-162 согласился что переходные процессы в 1мс на качестве сварки не сказываются. Есть противоположное мнение? так чего молчим.
чукча
чукча
06.03.2008 в 23:51:48
TAV написал : Если даже не менять Кзап (просто жестко зафиксировать), то при КЗ ток сам вскакивает со скоростью ограниченой дросселем.
Я имел в виду ОС по напряжению с каррент мод, об чём писал уже не раз. Там Е/А выдаёт порог ограничения тока. Так шта длительность сразу схлопнется без увеличения амплитуды тока (ну почти).
TAV написал : Вроде немногим выше Ан-162 согласился что переходные процессы в 1мс на качестве сварки не сказываются.
Чушики. Нада иметь подконтрольность начиная от 0,2 мс примерно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.03.2008 в 23:54:12
TAV написал : при КЗ ток сам вскакивает со скоростью ограниченой дросселем.
Пишут, для самогегулирования процесса нужно иметь dI/dt=60...180кА/с для проволоки 0,8...1,2мм
чукча
чукча
07.03.2008 в 00:06:46
Слушатель, если под "для самогегулирования процесса" имеется в виду саморегуляция длины дуги, то для этого нужно стабильное напряжение н выходе (в среднем), фсё. А dI/dt тут ваще ни причём.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.03.2008 в 00:48:07
чукча написал : Слушатель, если под "для самогегулирования процесса" имеется в виду саморегуляция длины дуги, то для этого нужно стабильное напряжение н выходе (в среднем), фсё. А dI/dt тут ваще ни причём.
отчегож не причём? можно рассмотреть дугу, как изменяющуюся нагрузку, тогда именно на поддержание напряжения источнику надо подкинуть тока скоко-то ампер за секунду, иначе напряжение просядет. А не от этого ли ты пирамидон применяешь? Слушатель, а откуда эти цифры?
чукча
чукча
07.03.2008 в 01:10:06
oleg70, в инверторном сварочнике типичная скорость изменения тока в выходном реакторе 3-5 мегаампер в секунду. Мало?
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.03.2008 в 10:33:05
oleg70 написал : Слушатель, а откуда эти цифры?
Книжку глянул, одного неуважаемого тут писателя ;) Там процесс саморегулирования описан довольно логично. Скорость и верно указана, как проблемная для 50Гц однофазных трансовых. За инверторы видимо Чукча ответит - зуб даешь?
07.03.2008 в 13:14:53
Слушатель написал : Пишут, для самогегулирования процесса нужно иметь dI/dt=60...180кА/с для проволоки 0,8...1,2мм
Ну чтоже... тоже параметр... Сейчас запустил модельку, получил нарастание от 0 до 160а примерно за 0,5мс. Выходит 320кА/с
07.03.2008 в 13:18:16
чукча написал : Я имел в виду ОС по напряжению с каррент мод, об чём писал уже не раз.
Так а зачем двухконтурную систему? Для ПА напрашивается паралельное включение контуров напряжения и тока (классика - TL494). А насчет 0,2мс - это твое мнение, а не аксиома.
чукча
чукча
07.03.2008 в 14:38:47
TAV, ну вообще-то одноконтурных каррент мод вообще не бывает, насколько знаю. И "двухконтурная система" - формально так и есть, но это сильно громко сказано. Эта двухконтурная система со всеми потрохами уже есть в каждом бармалейнике внутри 3845.
07.03.2008 в 14:50:44
2чукча Только в бармалейнике с 3845 она не используется.
