26.04.2009 в 15:16:33
Aziat написал : Вроде заработало.
И шо интересно, не делал никакого криминала, слегка причесал, и включил постоянную нагрузку. А она опять фигвамы рисуить.
И ишо, практический (не виртуальный) датчик тока намагничивания не передает постоянной составляющей.
А так, идея работоспособная, должна подружиться с реалиями. С уважением.
26.04.2009 в 15:22:06
gyrator написал : А так себя ведет, в сходных условиях, шибкоупрощенный ВД-подобный полумостик с контролем Iнам и доп. симметрирующей обмоткой.
Засветите, пожалуйста, рабочую .asc версию, шоб можно было за рычаги подёргать.
С уважением.
26.04.2009 в 15:44:55
Andron55 написал : Засветите, пожалуйста, рабочую .asc версию
Дык, ниже картинки в архиве засвечена самая рабочая. "Рабочее" нет. :o
26.04.2009 в 16:07:26
gyrator написал : Дык, ниже картинки в архиве засвечена самая рабочая. "Рабочее" нет.
Упс, шото я начал тормозить, сори.:o
Спасибо.
Шас покручу картинки.
С уважением.
26.04.2009 в 17:09:15
Andron55 написал : практический (не виртуальный) датчик тока намагничивания не передает постоянной составляющей
модельке от учебной до боевой далече- знаю.
Andron55 написал : слегка причесал
Еси перевернуть "причесаную" симметрирующую обмотину - ФСЕ ок!;) Я на эти грабли уже наступал
26.04.2009 в 17:54:35
А так, работает.
26.04.2009 в 17:57:13
Andron55 написал : А так, работает.
Схема.
26.04.2009 в 18:58:36
Aziat написал : Еси перевернуть "причесаную" симметрирующую обмотину - ФСЕ ок!
Ну, блин! Точно! Нету мине оправдания!
Поставь для B4 функцию V=(I (L3)*1.5) (ограничить амплитуду тока намагничивания на уровне, в полтора раза меньше, по отношении к исходнику), - не так заносит, работает намного стабильнее.
С уважением.
26.04.2009 в 21:04:16
Andron55 написал : Нету мине оправдания!
Есть :). Благодаря тебе и гиратору в моей башке есть ышшо извилины ;)
26.04.2009 в 21:34:52
Andron55 написал : Убедитесь в эффективности метода.
Я верю. Сомневаюсь в помехоустойчивости в боевых условиях - сердечник обмотки не замкнут. Я запал на последний вариант от Мультика (называю +2ТТ) - надежен как лом и уровень сигнала можно сразу иметь логический.
26.04.2009 в 23:01:32
Aziat написал : в моей башке есть ышшо извилины
Моё мнение такое: не так страшен полумост, как его малюет свечка.
Ну, не видел я ещё "в природе" таких зигзагов, шоб несколько тактов, и - бабах.
Понимаю, опасность существует, хотя, вместе с тем знаю примеры, когда полумосты, без всяких контролей тока намагничивания, без контроля напряжений на банках работают годами в тяжелейших условиях автомастерской.
Также, в моих поделках таких аварий не наблюдалось.
Однако идею с контролями и симметриями нужно бы довести до конца.
Эх, если бы не кризис, хрен бы его...
26.04.2009 в 23:03:13
Слушатель написал : Я запал на последний вариант от Мультика (называю +2ТТ)
Чёта я не помню, сори. А на модельку глянуть?
27.04.2009 в 03:07:17
Andron55 написал : Смотри, коэффициент передачи по прямому входу равен двоечке, по инверсному, минус единице.
Бесспорно.
Andron55 написал : На прямом входе мы имеем "Uref/2", тогда на выходе этот сигнал удваивается, становится равным "Uref".
Тоже правильно. Поэтому, если на выходе А1:1 будет чистый ноль - на выходе А1:2 будет Uref. Но вот тут ты не прав
Andron55 написал : Уточню, на выходе упомянутой мелкосхемы мы имеем: (Uref , вычесть инвертированный сигал ошибки).
Это справедливо, только если сигнал ошибки мерять относительно земли. Но у тебя же питание однополярное, очевидно. И сигналом ошибки я для себя определил отклонение от Uref/2 на выходе А1:1 :confused:
Короче, расхождения в терминологии (уж сколько жарких споров из-за этой простой фигни разгоралось на этом форуме, не перечесть).
Andron55 написал : Схема рабочая, опробована многократно, её модификации применялись в сериях.
Вот с этим не поспоришь. Снимаю шляпу. (только не перепутаны на схеме номера ног 15 и 16?... или на втором ОУ ТЛ-ки собран триггер, а не ограничитель минимального напряжения на ноге №3 (то бишь - максимального заполнения на выходе)? :eek: ) Или я опять не отдохнумши? :net: :)
27.04.2009 в 07:20:18
Andron55 написал : когда полумосты, без всяких контролей тока намагничивания, без контроля напряжений на банках работают годами в тяжелейших условиях автомастерской.
Гутор шел про полумостик с "коротким" трансом. Не думаю, что "в тяжелейших условиях автомастерской" работает приборчик с таким трансформатором. ИМХО, ваш транс имеет приличный запас по индукции, т.е. считался для макс Кзап при макс Uвх + запасец на пентературу. И вполне возможно, что ШИМ-контроллер работает в режиме VM.
27.04.2009 в 09:46:04
Всем добрый день! Посоветуйте пример схемы сварочника с корректором мощности. Меня интересует тип диодов выпрямительного моста при использовании корректора. Это должны быть быстровосттанавливающиеся диоды или же обычные выдержат? В качестве выходныхм диодов ДЧ251-160-12-2 при частоте 20-40 кГц можно использовать, или они медленными уже считаются?
