В служебном питальнике МВ3510 не опечатка случаем?
И еще один момент. Вот тот полваттный резистор 4,7 Ом , который перед сетевым мостом питальника, наверно обычный МЛТ? ... настоятельно рекомендую заменить проволочным. Рано или поздно на 10-100 включении прогорают даже двухваттные МЛТ. Для металлооксидных фатален бросок тока при заряде даже этой небольшой емкостины 47мкФ.
Там 4 диода FR207. Может еще где напутал, по памяти рисовал. Входной резистор - термистор с блока питания АТХ, стоит там же в том же месте, холодный имеет 6 Ом примерно.
Он наверно имел ввиду что маловато 1000 мкф для 120 ампер, у меня стоят два по 680. Подозрительно мало но пока работают и особо не греются. Зимой наверно греться они будут мало, а летом в жару я сам столько не смогу варить чтоб аппарат перегреть.
jab написал :
Про литц давно читал... под столом читал.
Да это ещё цветочки. Например вот тут таких как этот Наумов из сцылки выше толпа целая:
http://www.klyachin.ru/forum/forums.php?forum=14
Почитываю иногда, там такие кедры... Например там некто geran2005 (год рождения?) наблюдает в своих самопальных кабелях эффекты реверберации с секундными задержками. Пипец.
Но и это не ягодки, вот тут ваще шабаш мракобесия:
http://shabad.ru/forumaml/index.php
Кстати, там Лихницкий ака АМЛ+ - это разработчик известного совецкого усилка Бриг-001, сейчас ему уже 72 года, а у крыши степеней свободы - толпа юных шызиков тихо курит в уголочке.
Недавно молодого приняли - фанат ЭТОГО, верит, что у провода есть преимущественное направление для тока... А в выпрямитель 400В (для ламп) надо только Шотки.
Я гонял в симуляторе диодный мост с конденсатором и нагрузкой 7 Ом, при сопротивлении источника 1 Ом и ЭДС 220 В. После 3500 мкФ среднее напряжение не возрастало, потому и поставил столько.
У меня в схеме нет конденсатора в ОС ОУ, но забыл 0,1 мкФ параллельно R31. Эта модель ОУ странная, он так себя не ведет. Реально стабильность системы нарушается при С2 0,33 мкФ, запас при 1 мкФ достаточный. Если видишь где ошибки - покажи.
(А по второй сцылке, у них предмет культа например проводочки от старых трофейных телефункенов - у них есть душа. И ещё направленость оказывается есть у пайки, они её чётко слышат и даже формируют нужным образом усилием мысли. Во как. А мы тут фигнёй какой-то маемся.)
Выпрямитель для ламп надо только лампу, они там доказывают преимущества кенотронов. И направления кабеля определяют по "певучести" звучания, причем певучесть сами в скобки берут.
Меня прикалывает народ, который не знает технологию ИМС, где материалов наляпывается ну его ... и думает, что его золотой шнурок ведет прямо от музыканта к нему.
По второй ссылке:
Илья Романов
Спасибо за отзыв. Хоть кто-то меня понял . Попробую опять поставить Шотки на время. Сейчас я уже знаю как выравнять баланс. Мне очень понравилось звучание диодов 2Д-212А и 2Д-212Б, разрешение у них великолепное, а главное - звук эмоционален. При замене обычных диодов на них был шокирован качеством звука. А какие именно диоды Шотки используете?
Самовнушение страшная штука! Не знаешь, порой, что страшней, опиата или самовнушение... Ну да ладно. Как правило, у таких петрасянов, работающих девайсов ровно ноль. Вчера один добрый человек продал мне 3 радиатора от комповых процев всего за 2$. Радости было не мало и тут же начал пытаться их тулить в очередную поделку. Не простая задача, как оказалось, впихнуть все в корпус от ИБП от компа.
Примерно так, но феррит на переднем фоне будет развернут как задний:
http://savepic.ru/169772.jpg
Вот тут как раз и возникло пару вопросов с теми же емкостями по питанию, дрочелем, диодным мостом по входу. Значит по порядку. Диодный мост 50 амперный можно ли прикрутить на корпус? Вроде не звонится корпус на ноги, но кабы не пробило. Ещё не совсем ясен вопрос с его теплоотдачей. У меня при варке тройкой на 120А .. я не ощущал, что бы он грелся, но он был на радиаторе, а без радиатора как себя поведет? В общем если просто прикрутить к задней стенке? Про банки по входу.. крутил их и так и эдак и влезет у меня пару штут по 560мкФ на 400В, не больше. Ещё нужно впихнуть EMI фильтр. Собсно места не остается под рэлюху! Можно заместо рэлюхи впендюрить симистор на 40А ? Хотя будет тепло отдавать... не есть гуд. Значит сила вся как нельзя лучше расположилась, а вот дрочель. Значит в качестве дрочеля хочу преспособить шашки, что на переднем плане. Они 2000НМ (или НН не помню) совковые 20х27. Значит померять индуктивность нечем, нет прибора. Значит на частоте 40кГц при токе мин.45А мах.120А какой должен быть зазор в шашках, сколько витков провода с учетом сварочных шлангов по 2-3 метра!?
electrovoz написал :
Ошибки (в модельках) : перевернут верхний снаббер, размагничивающая обмотка ТГР в 10 раз меньше основной и че-то еще (забыл уже). На принцип (от которого я пока далек) повлиять они не могут, конечно. Но неопытный товарисч может и собрать неглядя.
Еще, хорошо бы модельку дополнить пульсациями на входе и на выходе повесить нечто напоминающее ПА процесс. (Может и я пойму нафига это все:))
