Кац написал : нужны схемы , чертёжики там какието путёвые, чтоб мы неуклюжие могли себе сварганить.
Я очня сильно звиняюсь, вопросик имеется - как соседи к Вашим эксприментам относятся?
19.04.2008 в 21:43:06
19.04.2008 в 23:09:37
Sedoi66 написал : вопросик имеется - как соседи к Вашим эксприментам относятся
Если это вопросик про сварку инвертором на дому или на даче, то после траснформаторного (который при КЗ гасит свет у соседей) меня нихто не замечает:( Аж абидно!
P.S. " И Вам не хворать!"
21.04.2008 в 10:52:27
Обращаю внимание на номиналы частотнозадающей цепи. Вместо извращений с укорачиванием фронта через диод с выхода ШИМ, можно поступить как в даташите, уменьшив резистор и увеличив конденсатор. В результате сразу имеем Кзап 0,43-0,45, опробовано на трех микросхемах разных производителей.
21.04.2008 в 11:23:41
electrovoz написал : сразу имеем Кзап 0,43-0,45
А зачем оно нам надо? Что от того, что было 0,485 , а станет 0,43? От ограничения макс.Кзап имеем только вред в виде более раннего сваливания ШИМ при провалах напруги на банках (пульсациях 100Гц), в результате на выходе раньше появятся пульсации тока и его снижение.
21.04.2008 в 14:13:21
Это все правильно, но шансов рвануть намного меньше. У многих были взрывы на ХХ, уменьшали Кзап, и все было нормально. Вроде раньше договорились, что оптимально 0,45. У меня сейчас как раз столько. Я стараюсь сделать надежный аппарат, потому и вентиляторы все 80 мм, радиаторы большие и входная емкость 3500 мкФ. Кстати, у меня сразу было 0,49, явно не размагничивался. Еще раз убедился, что Ктр меньше 3 делать не стоит: на хорошей сети 200 А на дугу получалось.
21.04.2008 в 16:11:43
2Aziat что дорабатывал?
21.04.2008 в 16:59:13
Выручайте! срочно нужна схема ARC250 jasic. Спасайте плз!
21.04.2008 в 17:17:00
Схема сейчас
21.04.2008 в 17:20:14
Давненько не заходил... понапостили, не осилил столько!
Вот примерно что получилось:
Макетка:
Значит нет всяких примочек типа антистика, датчика перегрева, осцилятора и т.п.
По первой причине электроды двойка на токе КЗ 70А через 10 сек выглядят примерно так:
Видео и обсуждение лежит там:
Честно сказать и не знаю даже что модернизировать, все одно кроме дросселя ничего не греется. Проварил штуки 3 электрода тройка с перерывом на замену электрода.... радиаторы все холодные. Потом ещё поварил с полчаса всяко разно и кроме дроселя ничего не греется (снабберы не в счет).
Мож кто чо посоветует толкового по поводу антистика или по поводу, что бы сварка как бы уходила в "спящий" режим через секунд 30-60 если не варишь, а потом "просыпалась" когда тыркнешь электродом. Последнее связано с тем, что нафига мне генерить ШИМ и хоть немного но греть феррит!?
21.04.2008 в 17:47:52
Без диодов при таком сопротивлении - считай нет снаббера, есть только нагреватель. Если нет мощнее транзисторов, постав их в параллель, фильтр хотя бы 2500 мкф.
Читаем для общего развития, как некто бредит
21.04.2008 в 17:58:10
Про литц давно читал... под столом читал. Какое такое сопротивление? 56 + 56 в параллель и того 28 Ом. Греются, но терпимо. Про емкость по входу не понял. Там вроде есть формула расчета емкости в зависимости от потребляемой мощности.
