to TAV
Я смотрел на этот рисунок:
13.05.2008 в 17:53:43
to Юрий_Ф В большинстве конструкций, что я видял, то там силовая часть сводится к нескольким виткам очень толстого провода (не смотря на частоты от 50 до 100 кГц) на трансе, вот и вся хитрость. В некоторых конструкциях даже без выходного дроселя умудряются.
13.05.2008 в 17:59:43
to Юрий_Ф Что касается планарного монтажа, то вообще шедевр!! Мне особо впечатляет снабберы из smd элементов и резюки компенсационные на стоках ключей. (.. бьюсь головой об стол в панике..)
13.05.2008 в 18:10:34
2jab ну так эти диоды на 60в в пике, среднее 42в. Маловато будет. Посмотри даташиты на 30CPQ150, 80CPQ150, там падение больше. Снабберы на все диоды ставить приходится. Ни про какие доп.индуктивности я не слышал, здесь ты чтото новое открыл. На 150в диоды поставить - рискни, расскажешь потом здесь. Графики прилагаемого напряжения на выпрямительный диод я выкладывал, тебе самому решать. Не забудь про выше написанный вывод: "Деградация (старение, уплывание) полупроводника неизбежно необратима при приближении режимов оного к предельным,- как правило по причине неграмотного использования некачественного (как правило отечественного) материала "
13.05.2008 в 18:12:39
Добрый вечер.
gyrator
Даже не думал что эту классику можно так усовершенствовать.
Снимаю шляпу.
DSP007
Если опыт не удасться- значит 4 магнитных маски от телевизоров ….
С масками поакуратней, на импортных ОС какой то непонятный феррит, Серого цвета а у ТДКС чёрный.
jab
По поводу отвода тепла из трансформатора. Актуальная тема.
А низя ли между слоями вставить медные пластины а их к радиатору.
С уважением, Сергей.
13.05.2008 в 18:21:53
jab написал : Что касается планарного монтажа, то вообще шедевр!! Мне особо впечатляет снабберы из smd элементов и резюки компенсационные на стоках ключей. (.. бьюсь головой об стол в панике..)
Но это же реальные платы аппарата (в частности TOP 4000 - 160A Китай, но судя по маркировке на платах - это схема с ГУС-183 Италия), которыми завалены все магазины от Владика до Европы и ...
13.05.2008 в 19:34:16
jab написал : Блин. 26 витков на тоненьком ETD... У меня получилось бы минимум 35 витков. Без зазоров сердечник?
Зазор 0,14мм (общий). Не в зазоре дело. А в том, что транс короткий. Это означает, что его витки рассчитывались на , допустим, 250 вольт постоянки питания, а не на 350, как обычно рассчитывается для запасу на всяк.
Так делается потому, что реально при работе на дугу напряжение на банках существенно проваливается, и в это время транс, посчитанный на 350, неэффективен.
Естественно, короткий транс на 250вольт не имеет права на Кзап. 0,48 при ХХ (когда на банках полная напруга). Поэтому для его работы необходима примочка (околонаучно), уменьшающая Кзап. в зависимости от питания. Примочек народ слепил мульён...
13.05.2008 в 19:38:16
DSP007 написал : При отливках из алюминия встречался со следующими нюансами
ПРо технику безопасности савсем неинтересно, а остальное нада в отдельную тему.
13.05.2008 в 19:52:24
Я вот че тут подумал, реально какие потери в транзисторе (транзисторах) в ваттах и в диодах выпрямителя? Хотя бы порядок? А то че то у меня киловатты собираются RMS. В модели. А то тут ребята говорят температура радиатора 45, после часа работы, так и хотетчся скозать как Станиславский "не верю". У меня например в пуш-пуле температура транзисторов на ХХ за 10 минут поднимается до 60 градусов, без обдува.
13.05.2008 в 20:21:28
NickF написал : реально какие
Для косого на 120-150ампер выхода -
на каждом транзюке (если по одному в плече) 40-50ватт
на верхнем диоде - 40-50ватт
на нижнем диоде - 60-70ватт
13.05.2008 в 20:47:06
Вот к примеру - Rthj-c для irg4pf50w = 0,64К/ВТ, с радиатором соответственно
Rthj-a = 0.64 +1 +30 = 31.6К/ВТ, это без обдуда при хорошем(очень) радиаторе. Где 30К/Вт - это тепловое сопротивление радиатор - окр. среда без обдува. При подводимой мощи 10 Вт, температура перегрева составит соответственно T = 31.6*10 = 316 градусов перегрев? Или я ошибаюсь где-то, тогда поправте.
