По поводу спарки надо Кабельщика спытать, он делал и на электрике выкладывал.
19.05.2008 в 13:32:38
19.05.2008 в 16:35:06
Ан-162 написал : мне кажется что мост выиграет и по мощности, и по массогабариту у сдвоенного косого
Если dB транса моста будет существенно больше чем в косых - выиграет. Но и феррит поджарится.
Спарка с ОС. Учебно-лечебная. Без контроля насыщения. Сила - Кабельщика.
19.05.2008 в 16:48:17
Aziat написал : Спарка с ОС. Учебно-лечебная
Ну очень...учебная!
golub написал : По поводу спарки надо Кабельщика спытать, он делал и на электрике выкладывал.
На Электрике нашлись нерабочие ссылки "дяди СЭМА" и усе.
19.05.2008 в 17:58:27
V-mir написал : Ну очень...
Поставь "свои-родные" сигнальные трансы и драйвера, - жми RUN, - может к утру посчитает:)
19.05.2008 в 18:07:37
Aziat написал : Поставь "свои-родные" сигнальные трансы и драйвера, - жми RUN, - может к утру посчитает
Я в эти "условно-виртуальные свитчи" толком не вник. Хотелось посмотреть принципиальную схему управления током спарки ( сдвоеного косого )
19.05.2008 в 18:20:09
V-mir написал : Я в эти "условно-виртуальные свитчи" толком не вник.Хотелось посмотреть принципиальную схему
Чтоб посмотреть, вникать особо и не надо.:) Соболезную.
19.05.2008 в 18:33:13
Aziat написал : Учебно-лечебная
Подскажи, куды надо засунуть два доп. файла из архива (я так понял, они добавят мне 3825 в библу). Куда надо, в какую именно папку?
V-mir написал : как осуществляется обратная связь по току в сдвоенном косом
Вариант 1 (синфазный). Простой до безобразия (я именно так и делал). Берецца одна управа и две одинаковых силовых части косого. К управе добавляется еще один ТГР для второй силы. Сигналы с двух ТТ параллелятся на обшем резюке. Резюк при этом надо уменьшить вдвое. Выходы сил просто параллелятся. Плюс - просто. Минус - при выходе из строя одной силы 3845 пытается извлечь все задание из второй силы. Доп.средствами можно побороть...Например, при пропадании на одной из сил +300В принудительно-автоматически уменьшается макс.задание либо меняется сопротивление шунта ТТ. Вариант 2 (противофазный). Управа на 3825. И два косых, сигналы с обоих ТТ тоже складываем на один резюк. Сопротивление резюка оставляем, увеличиваем его мощность вдвое. Плюс - не имеет описанного выше недостатка, поскольку следит за каждой силой в свой промежуток периода. На выходе двойная частота (кто-то говорил: -Уже представляю удовлетворенное шипение дуги...) Минус - проблемы на выходной части. При раздельных дросселях сохраняет Ктр косого, но верхние диоды выгребают двойное от обычного косого напряжение. Ставить только EBU04. При общем дросселе Ктр увеличивается вдвое (как в полном мосте), проблема с верхними диодами исчезает, зато появляется проблема низкого ХХ (поджигалки и пр.)
19.05.2008 в 18:35:29
кабельщик написал : Подскажи, куды надо засунуть два доп. файла из архива (я так понял, они добавят мне 3825 в библу). Куда надо, в какую именно папку?
Весь архив в каку-нить одну папку распакуй. Оттуда запусти.
19.05.2008 в 18:40:16
Вариант 1 . Схема силы и схема управы (нижнюю часть управы не смотри, к параллельностям не относится :) ) И не обращай внимание на чудовищные номиналы резюков обвязки задатчика. Все некогда исправить ...
19.05.2008 в 19:11:15
Не будет-ли разброс параметров комплектующих влиять на
стабильность тока. Или здесь это не существенно, не мостовая
схема всетаки.
кабельщик написал : При общем дросселе Ктр увеличивается вдвое (как в полном мосте), проблема с верхними диодами исчезает, зато появляется проблема низкого ХХ (поджигалки и пр.)
А вот здесь можно поподробнее. Почему КТР увеличивается вдвое и вообще причем он тут? Только про температурный КТР не надо :)
19.05.2008 в 19:44:26
Добрый вечер.
кабельщик
Вариант 2 (противофазный). Управа на двх 3825. И два косых, сигналы с обоих ТТ насвою МС,
выход на трнс от мультика,выпрямитель удвоение тока.
С уважением Сергей.
