gyrator
gyrator
Воронеж
25.05.2008 в 14:03:17
чукча написал : для бармалейника
Вотименна. А для двухтактника (мостик, мостик с разделенными обмотками, пуш-пулл)-200*0,9/6=30(B). Ток через ключики вдвое меньше, а частота на выходе выпрямителя вдвое больше. И динамические свойства лучше т.к. меньший дроссель работает при Кзап=0,9.
чукча
чукча
25.05.2008 в 14:41:03
gyrator, что урановые ломы тонут и в ртути, эт я слышал.
gyrator
gyrator
Воронеж
25.05.2008 в 15:22:06
чукча написал : что урановые ломы тонут и в ртути, эт я слышал.
Одно дело слышать, а совсем другое-самому утопить урановую спичку в стакане ртути.:p
gyrator
gyrator
Воронеж
25.05.2008 в 20:14:56
V-mir написал : Желающие ответить, могут сделать это на ветке посвященной ККМ. Пусть веточка растет !
Дык, Вы не стесняйтесь, почаще туда заходите и показывайте свои идеи в несловесном оформлении. Типа:-результаты работы реального или виртуального макета с Вашими дополнениями к стандартной СХЭ. Вот она, чахнущая, и начнет расти и плодоносить.;)
kava
kava
Харьков
26.05.2008 в 02:30:55
чукча написал : примерно 170-180 В в сети минус 15-20% пульсации 100 Гц на конденсаторах
Кажется торможу но какие нафих 170-180 минус 15-20% пульсации на холостом ходу там примерно 250v на ключах, и около 80 на выходе (это так по памяти).
чукча написал : 0,5 имеем: 200*0,5/3=33 (В).
Под какой нагрузкой? Как мне помнится это при токе около 150А на выходе около 0.2 ома... ничего себе холостой ход? С уважением kava.
чукча
чукча
26.05.2008 в 06:27:07
2kava , я не поняль, вы хочете варить на х.х.?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
26.05.2008 в 10:05:00
TAV написал : Кто-то спрашивал про трехфазный привод...
Спасибо. Там кстати написано, что скорость переключения должна быть минимальной, ограниченной КПД. И в затворах до 50 Ом.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
26.05.2008 в 10:37:59
sergei-1 написал : Они работают на воде, но температура кипения воды в закрытой трубочке Около 40 градусов.
Ага. Только кипение как таковое в закрытом объеме не происходит. Имеет значение только давление насыщенных паров, зависящее от температуры. И при 100 *С оно будет не меньше 1 кг/см2.
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.05.2008 в 10:53:37
sergei-1 написал : Вначале заморозим воду в трубке, потом вакум,и запаять. Вот про что говорится
  • точное описание процесса сублимации пищевых продуктов - обезвоживание. Вода испаряется и откачивается минуя стадию кипения. Пусто там будет...
kava
kava
Харьков
26.05.2008 в 13:00:16
чукча написал : я не поняль, вы хочете варить на х.х.
(...что ж я не понимаю? Слоны животные полезные.) Я о том как попытаться приблизить напряжение холстого хода (не только регулированием) к рабочему (сварочному) напряжению, потому как даже при проволочке Ф1,2 оно больше 27в не надо, иначе получаем дополнительное разбрызгивание. С уважением kava.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
26.05.2008 в 13:13:24
gyrator написал : Вотименна. А для двухтактника (мостик, мостик с разделенными обмотками, пуш-пулл)-200*0,9/6=30(B). Ток через ключики вдвое меньше, а частота на выходе выпрямителя вдвое больше. И динамические свойства лучше т.к. меньший дроссель работает при Кзап=0,9.
Опять неймется, и урановые ломы не помогают. А ток в 2 раза меньше, да ключиков в 2 раза больше
gyrator написал : Одно дело слышать, а совсем другое-самому утопить урановую спичку в
стакане ртути.
Похоже, спички топятся в ртутных симуляторах чисто теоретически и то для оправдания самого процесса. А то я чего-то ни одной фотки не встречал, обои только. Потому как все остальные давно решили с вредными веществами дела не иметь. Польза возможна, вред очевиден.
