Сегодня купил феррит другой. Похож на импорт. Продавец говорит 2500 НМС вроде. Завтра буду его пытать.
01.06.2008 в 18:50:31
01.06.2008 в 19:18:51
VCucumber написал : Меня пока интересует Phase Shift
Вот моделька фазника по патенту US5875103, который использует(зовал?) Бим-Бом. Идея хороша, но при запуске (и возможно при сбросе-набросе нагрузки, но это не смотрел) коммутирующие дроссельки (или инд-ти намагничивания трансов, при выкидывании комм. дросселей и использовании трансов с зазорами) не сразу выходят на симметричный цикл перемагничивания, и в это время проскакивают пики комм. потерь. На фотообоях этого нет, т.к в режиме больших токов работает инд. рассеяния первички, а вот при ХХ и малых токах пики проскакивают. Кстати, и для фазника весьма актуален контроль тока намагничивания т.к. в переходных режимах индукция может заходить в область насыщения.
01.06.2008 в 19:54:30
Обмерял сердечник, вроде ETD 44 получается.
02.06.2008 в 00:36:57
Ан-162
Нету. Потому что в два раза запас до насыщения. Во всяком случае - в моем инверторе.
__________________
Умное слово и во врекя сказано
02.06.2008 в 02:56:54
Ан-162 написал : Обмерял сердечник, вроде ETD 44 получается
Похож. А куда такой малыш ? В смысле, супер, если бы на таком получилось.
зы: 2kW всего, на 132kHz, при самом оптимистичном раскладе ( - коротка кольчужка (с)
02.06.2008 в 03:03:38
Ан-162 написал : Да. Если не жалко мотать обмотки в два раза длиннее.
Жалко, конечно. Но на предельных значениях 0.4..0.5 все равно не будешь работать, т.е. запас получается автоматически и одновременно по теплу будет небольшой выигрыш, а на перекосах кратковременные пики по теплу, очевидно, не страшны.
02.06.2008 в 03:37:15
gyrator написал : Идея хороша, но при запуске (и возможно при сбросе-набросе нагрузки, но это не смотрел) коммутирующие дроссельки (или инд-ти намагничивания трансов, при выкидывании комм. дросселей и использовании трансов с зазорами) не сразу выходят на симметричный цикл перемагничивания, и в это время проскакивают пики комм. потерь.
Так старт и выключение вполне можно затянуть, т.е. все переходные процессы, кроме резкого обрыва дуги. Да и вряд ли оно такое резкое - несколько десятков циклов, видимо, должно занимать.
gyrator написал : Кстати, и для фазника весьма актуален контроль тока намагничивания т.к. в переходных режимах индукция может заходить в область насыщения.
Дыкть, на дырки патент у gyrator`а, на пояс - у Роговского, нашлепки, наверно, тоже не просто так. Шучу. Понятно, что актуален. Вопрос, как его осуществить, не вмешиваясь в технологию изготовления трансформатора. Трансформатор и так наиболее неудобная в изготовлении деталь. Я не представляю, как его намотать, даже без фенечек (efd25 полдюжины раз перематывал). Т.е. можно ли обойтись внешними по отношению к трансформатору цепями ? Мнений вроде бы много было, но какого-то конкретного решения я так и не увидел.
Достаточно ли двукратного запаса по B при отсутствии контроля тока намагничивания ? Если недостаточно, может быть должно работать сравнение тока первички с током вторички ? Другими словами, если ток первички продолжает расти, а ток вторички перестал расти, значит мы уже попали и пора все гасить. Токи сравнить вроде бы тоже элементарно - токовый транс с тремя обмотками, две первички дифференциально, с эквивалентным основному трансу соотношением обмоток, третья как вторичка. Это ж, наверно, можно даже смоделировать, знать бы как.
зы: Кстати, пояс (если он работает)) - наиболее технологичный вариант, из всех фенечек.
02.06.2008 в 07:31:17
VCucumber написал : Трансформатор и так наиболее неудобная в изготовлении деталь.
Я для себя выбрал немотальный бинокль и проблем с его сборкой не очучал. Поскольку колечки оного снаружи, то просверлить дырку в одном из них не проблема. Сверло стоит 15руб.+5минут на сверление. А засунуть кусочек проволоТки в дырку и штатный Т.Т. не составляет особого труда. В результате этих "сложных" манипуляций получаем защиту транса от всяческих катаклизмов типа увеличения вх. напр, асимметрии в им. управления, "случайного" переключения ЗГ на 50Гц, набега фазы в переходном режиме и т.д. Так что каждый философ выбирает свой способ развлечения. Гирятор гири не пилит, а сверлит:o и с удовольствием читает комиксы про радиаторы на фазовом переходе и изобутане (на сульфазине, особенно внутримышечно, ИМХО, будет эффективней).
VCucumber написал : Кстати, пояс (если он работает)) - наиболее технологичный вариант, из всех фенечек.
Пояс работает, но сигнал с него тоже нужно обработать.
А по поводу технологичности пояса у меня другое мнение т.к.
доводилось наблюдать его использование в серийном изделии.
02.06.2008 в 08:40:36
VCucumber написал : Достаточно ли двукратного запаса по B при отсутствии контроля тока намагничивания ?
В двутактнике без контроля даже стократный запас ничего не гарантирует, а только уменьшает вероятность.
gyrator написал : с удовольствием читает комиксы про радиаторы на фазовом переходе и изобутане (на сульфазине, особенно внутримышечно, ИМХО, будет эффективней).
Галоперидол говорят тож помогает.
02.06.2008 в 10:01:19
VCucumber написал : Токи сравнить вроде бы тоже элементарно - токовый транс с тремя обмотками, две первички дифференциально, с эквивалентным основному трансу соотношением обмоток, третья как вторичка.
Это зовется "моделирующий трансформатор" - в литературе описан. Вот только для косого надо через него первичку пропихнуть 3 разА и разок вторичку. Мультик применил два отдельных транса с вычитанием по выходу.
gyrator написал : на сульфазине, особенно внутримышечно, ИМХО, будет эффективней
Ж-железно!
02.06.2008 в 10:05:01
gyrator написал : Я для себя выбрал немотальный бинокль и проблем с его сборкой не очучал.
Оригинальная конструкция!
