02.06.2008 в 10:07:02
чукча написал : В двутактнике без контроля даже стократный запас ничего не гарантирует, а только уменьшает вероятность.
В общем, проблема оказалась надуманной. Слишком много было постов про то, что она существует, а то, что решается на раз - нет (
02.06.2008 в 10:16:50
Слушатель написал : Это зовется "моделирующий трансформатор" - в литературе описан.
Так понятно, что все уже придумано. Но в половине случаев проще придумать еще раз, чем найти в потоке информации. Для меня сила - не профильное направление и книжек таких я не читал. Потому и ценны даже краткие комменты на форуме - поиск после этого идет осознанно, а не так, что все подряд.
Слушатель написал : Вот только для косого надо через него первичку пропихнуть 3 разА и разок вторичку. Мультик применил два отдельных транса с вычитанием по выходу.
Ага, только что нашел у Мультика - реально шарит. Поэтому транс можно уже и не моделировать. И теперь стало понятно, кстати, как его симметрирующие схемы работают. А два транса м.б. даже и проще, чем один. Как минимум, можно использовать не только целые соотношения витков вторичка/первичка.
02.06.2008 в 10:31:55
В общем, пока у меня остался один нерешенный вопрос - снабберы. Для моста, естественно. Весьма вероятно, PS, вероятно что 66..132kHz Посоветуйте, pls: на какие схемы стоит обратить внимание ? может быть есть проверенные, от аппаратов промышленной разработки ?
02.06.2008 в 11:06:43
VCucumber написал : В общем, пока у меня остался один нерешенный вопрос - снабберы. Для моста, естественно. Весьма вероятно, PS, вероятно что 66..132kHz Посоветуйте, pls: на какие схемы стоит обратить внимание ?
Мультик однажды высказался, что для сварника выбрал бы полумост с разделенными обмотками (по свокупности) - надо искать, он его вешал, и регенеративный снаббер там был.
VCucumber написал : Для меня сила - не профильное направление и книжек таких я не читал.
Аналогично, но читал особо популярные. Та инфа из "Источники вторичного электропитания" под ред. Ю.И.Конева
02.06.2008 в 15:35:28
Инвертор заполненый изобутаном это уже перегиб палки если нато пошло почему не жидким азотом. Более всего реалнее залить его трансформаторным маслом выигрыш будет трех кратным и применяется повсеместно.
02.06.2008 в 17:28:08
gyrator написал : с удовольствием читает комиксы про радиаторы на фазовом переходе и изобутане (на сульфазине, особенно внутримышечно, ИМХО, будет эффективней
Вот вот, цырк да и только. А так послухать вроде как взрослые дядьки все . Видимо совсем уж деать нефиг что за комиксы взялись. :) Эх если б мне бы нехрен далать былоб.
2gyrator Ты ж вроде описывал где то эту технологию глубокого бурения ферритов. Ткни еще разок если не влом
02.06.2008 в 19:12:30
Ан-162 написал : вроде ETD 44 получается.
Если это и ETD 44, то рассчитанный на 30 кГц. На 100 - греется зверски, хоть ток и вдвое меньше чем у ТДКС-ных. :(
02.06.2008 в 19:24:16
VCucumber написал : Похож. А куда такой малыш ?
В газ для зажигалок. И тоды не 2 кВт будет, а 12. ;)
Ну, если рассматривать ВСЕ потенциальные угрозы инвертору (в том числе - попадание метеоритов) - тогда ДА.
алекс ру написал : Более всего реалнее залить его трансформаторным маслом
Только взрывной клапан не забудь поставить.
02.06.2008 в 19:28:52
Ан-162 написал : греется зверски
Андрей, ну хоть пожалей своего времени, затрачиваемого на опыты с неизвестными зверюгами...Ведь обитаешь рядом с Ферритовым Клондайком.
02.06.2008 в 20:37:21
sam_soft написал : Ткни еще разок если не влом
Я уж и сам забыл, где это было. Но технология не мудреная: Беру пластиковую коробушку (из под мороженого или подобную) чтобы в нее умещался сердечник по высоте:-кольцо по диаметру, а Ш-образник рогами вниз и наливаю туда воды. Уровень воды должен быть выше сердечника на 0,5-1см. Зажимаю в патрон микродрели твердосплавное сверло диаметром 0,8-1,5мм от мультифора, которым сверлят печатные платы на заводе, и удерживая сердечник одной рукой, а дрельку другой, сверлю радиальное отверстие на расстоянии 2-3мм от края сердечника. Для Ш-образника выкладывал картинку с двумя дырками, но можно обойтись и одной. Сверлю на малых оборотах следя за перпендикулярностью хода сверла периодически извлекая его из "скважины" для удаления шлама и контроля глубины. На заводе сверлили кольца в приспособе, надевая их на оправку, на сверлильном станке. Проблем небыло, только технологи заставили подписать бумагу о допустимости сколов на внутренней поверхности колечек. Дырки делали в кольцах от К16 до К45. Вобщем процедура не сложная и единственной проблемой, поначалу, является хрупкость сверла. Но 15руб. не деньги и после небольшой практики все получится, тем более у таких рукодельных философов, которые общаются на этом форуме.
Совершенно верно. Хочется, чтобы философы поняли, что контроль Iнам не самоцель, а всего лишь способ повысить надежность ИВЭП. Кстати, это относится и к демпферам, которые не столько увеличивают КПД, сколько повышают надежность инвертора, особенно когда ключики на пределе своих возможностей.
02.06.2008 в 20:42:59
алекс ру написал : Более всего реалнее залить его трансформаторным маслом выигрыш будет трех кратным и применяется повсеместно
не будет. У трасформаторного масла не получится использовать фазовый переход из жидкости в пар, ибо оно кипит при весьма высокой температуре + с разложением. А из этого вытекает, что его понадобится много + циркуляционный насос. Без насоса как в трансиках Чубайса, на естественной циркуляции хрен что выйдет - объемы не те. Да и КПД тож не сравним ;)
