Ан-162 написал : В газ для зажигалок. И тоды не 2 кВт будет, а 12
Ах, да, если в два раза поднять перегрев, то будет не 2 а 4. Правда нужно еще Rac/Rdc удержать в районе единицы и заполнение ноль пять, но, чисто теоретически, шанс есть.
02.06.2008 в 22:25:05
02.06.2008 в 22:28:47
Ан-162 написал : Если это и ETD 44, то рассчитанный на 30 кГц.
Может N27 ?
зы: вообще, на нем должно быть написано.
02.06.2008 в 23:15:20
VCucumber написал : вообще, на нем должно быть написано
Совсем не обязательно... Вот у меня в руках похожий на ETD49 всеми размерами, только высота 38мм вместо 50мм. Выковырян из питальника проектора Panasonic. Из обозначений на нем только синяя полоска. Хотя это и есть - написано. Только я не знаю, что именно.
02.06.2008 в 23:23:39
Я не предлагал кипятить масло трансом ,масло там нужно как диэлектрик и как охлаждающая жидкость,а вот от масла можно отобрать тепло той же водой или антифризом.
03.06.2008 в 00:48:01
pwn написал : У трасформаторного масла не получится использовать фазовый переход из жидкости в пар, ибо оно кипит при весьма высокой температуре + с разложением.
для использования фазового перехода - можно фреон применить, а изоляцию обмоток транса сделать из стеклоткани без пропитки - капилярный эффект использовать. ПС только вот практичнось всего этого ( и почти всего вышеописанногого жидкостно-герметичного) - почти никакая .
03.06.2008 в 03:42:01
кабельщик написал : Вот у меня в руках похожий на ETD49 всеми размерами, только высота 38мм вместо 50мм.
Тогда это не ETD49.
В лучшем случае уже не ETD49 и при этом совершенно не исключено, что N27
03.06.2008 в 03:55:26
VCucumber написал : Тогда это не ETD49
Логично :) . Я помянул его только как старинный образчик буржуинского транса ...надцатых годов , когда они метили продукцию не цифирями, а цветными полосками. Ну типа как резюки полосатые (анахронизм какой, сейчас на smd размера 0603 и то цифры стоят...)
03.06.2008 в 06:22:20
Есть ли у кого моделька HCPL-3120 под свечку ? Поделитесь, pls!
03.06.2008 в 08:30:48
кабельщик написал : Андрей, ну хоть пожалей своего времени,
Начинаю тоже склоняться к этой мысли.;) Но времени не жалко. Не только ж для себя. Для отдаленных местностей тоже.
VCucumber написал : Может N27 ?
Наверняка. Если это вообще Эпкос.
03.06.2008 в 08:32:07
VCucumber написал : Есть ли у кого
Как такового элемента HCPL3120 наврядли... Поскольку логика ее работы прозрачна и легко описывается, можно отобразить другими элементами.
03.06.2008 в 14:27:36
johnlc написал : для использования фазового перехода - можно фреон применить
фреон хорош для холодильников, там где температуру в минус нада загонять. Нам по теплофизическим параметрам они не оптимальны. Хотя... поройте справочники и предлагайте замену изобутану. Может и нароете что нить дешевое, доступное и подходящее нам. По крайней мере фреоны пожаробезопасны или почти, с изобутаном не сравнить
