VCucumber
VCucumber
Киров
06.06.2008 в 07:51:58
Ан-162 написал : Что-то, похоже на копию моего...
А ключики какие ?
Юрий_Ф написал : Я понял там 100 кГц? Размер этих 3х трансов? Снаберы 500пф а резистор 5W номинал?
Вероятно. ERR42/15. Типично, 47, на фотке нарисовано.
Юрий_Ф написал : Я понял у Ан-162 мощь -180А, а у VCucumber - 200А , а что трансы одинаковые и частота??
180 от 200 не в два раза отличается. Откуда я знаю - "при прочих равных".
Вообще, в связи, появилась крамольная мысль - взять десяток ETD29 (по цене будет как один нормальный транс) и десяток топ-свичей (по цене опять же, как нормальные ключи) и все дела. Заодно и выходной дроссель станет не нужен. И собирать эту каракатицу можно будет постепенно, при необходимости наращивая ток. Интересно, никто еще так сварочники не делал ? )))
Кстати, вопрос: возможено ли сделать из flyback`а резонансник ?
Ан-162
Ан-162
Харьков
06.06.2008 в 08:43:37
NickF написал : Изобутан, изопропан, а не прощели на масле машинном остановится?
Да не вопрос. Но заманчиво использовать фазовый переход (кипение-конденсацию).
Юрий_Ф написал : А как ваша копия обзывается?
Обзывается ВД-162. То бишь - выпрямитель дуговой. Хотя на морде крупными буквами ARC 160. Да, 100 кГц. Размеры не знаю. Демпферы 470 пФ 47 Ом. Снабберами их назвать - язык не поворачивается. В моем понимании снаббер - это цепочка, которая хотя бы половину тока берет на себя при выключении транзистора. Вот RCD - это снаббер (при емкости больше нескольких нан, естественно).
160А
VCucumber написал : А ключики какие ?
Родные - 2SK2698. Сейчас стоят IRFPS37N50A. ;)
samodel
samodel
Волгоград
06.06.2008 в 09:14:45
Andron55 написал : Такое отношение к делу сильно смахивает на махровое радиолюбительство, которому свойственны неоднозначность, бардак и поверхностность.
Ну я в профессионалы и не набивался. Насчет остальных эпитетов в мой адрес, то заверяю, вы глубоко ошибаетесь. По себе людей, как известно, не надо судить. Я понял бы, если бы возмущался
NickF, которому и был адресован сий конструктив. Вы бы взяли и предложили бы свой, а?
VCucumber
VCucumber
Киров
06.06.2008 в 12:08:35
Ан-162 написал : Демпферы 470 пФ 47 Ом. Снабберами их назвать - язык не поворачивается. В моем понимании снаббер - это цепочка, которая хотя бы половину тока берет на себя при выключении транзистора. Вот RCD - это снаббер (при емкости больше нескольких нан, естественно).
А может быть и не надо "брать на себя". Есть ключи, вот пусть они работатют. А диод по цене ничуть не дешевле ключа, поэтому может быть лучше дополнительный ключ поставить ? Конечно, скорость dU, dI нужно ограничивать, но может быть и не нужны для этого лошадинные снабберы, а достаточно крохотных ? Что, собственно, и видим. Возможно, что прежние проблемы теперь появилась возможность решать по-новому, точнее влоб, не мудрствуя лукаво, только за счет более новых технологий.
Ан-162 написал : Родные - 2SK2698. Сейчас стоят IRFPS37N50A.
Тоже 16 штук ? Йолы, такие можно уже без радиатора ставить )))
Andron55
Andron55
06.06.2008 в 12:48:06
samodel написал : Я понял бы, если бы возмущался
Никак не хотел чем-либо обидеть Вас. Пытался лишь обратить внимание на необходимость конкретики и системности при освещении технических вопросов, указав при этом, что радиолюбительский подход имеет право быть, как первейшее право свободы выбора, но большую пользу для дела приносят плоды системно организованного труда. Не обижайтесь.
samodel написал : Вы бы взяли и предложили бы свой, а?
Да я бы предложил, но мой вариант может оказаться довольно громоздким и неприемлемо геморройным для Ника, так как источник служебных питаний встроен в общую плату управления универсального мощного источника многоцелевого применения.
Другое дело, если есть в том нужда, то я могу разработать источник вспомогательных питаний для бармалейника по техническим требованиям заказчика, скажем, Ника или Самодела.
С уважением, Андрон.
Aziat
Aziat
06.06.2008 в 13:52:49
VCucumber написал : А диод по цене ничуть не дешевле ключа, поэтому может быть лучше дополнительный ключ поставить ? Конечно, скорость dU, dI нужно ограничивать, но может быть и не нужны для этого лошадинные снабберы, а достаточно крохотных ?
А никто и не заставляет ставить или не ставить, "лошадиные" или нет. Измерив ширину своего кармана, даже начинающий сило-строитель в состоянии понять, что для него выгоднее и/или надежней и/или понятней,- снаббера или ключи с запасом.
samodel
samodel
Волгоград
06.06.2008 в 16:53:23
Andron55 написал : Никак не хотел чем-либо обидеть Вас.
Замётано
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.06.2008 в 16:55:01
Почти неделю не заходил, а тут такой прогресс! Фреонам более дешевую альтернативу нашли! Фекальное охлаждение!
Ан-162 написал : Кто тут про распылитель перед радиатором говорил? Полезная штуковина!
Не только говорил, был девайс на Космиче, псыкал на радиатор в критических случаях. А кто имеет понятие о маломерном судостроении, тот знает "мокрый выхлоп" - вода подается в выхлоп, газы резко уменьшают температуру и объем, снижая шум. Пар сам по себе хороший поглотитель звука. И это у меня было. Вот в бензин не мешал к сожалению, но уверен - крепко повышает детонационную стойкость топлива со всеми вытекающими (к втекающим :))
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
06.06.2008 в 17:35:32
VCucumber написал : Вероятно. ERR42/15
Что за чудо? Что то не нашел ни где. Может ссылка есть, или так на вскидку??
Юрий_Ф
Юрий_Ф
06.06.2008 в 18:02:38
Тут ране было много желающих (в том числе и я) найти схемку выходных модулей IMS.
Привожу вымученную схемку мощи GYSMI 183,161 TOP INVERTOR 3200, 4000. Так как у меня ни когда не было в руках этих аппаратов, схемка составлена исключительно на основании материалов приведенных на этом форуме, поэтому возможны неточности. Просьба - кто может поправить возможные ошибки (основываясь на реальные аппараты) и проставить номиналы особенно в блоках SMI PRIMAIRE & SECONDAIRE (на фото не возможно рассмотреть). Насколько я понял во всех аппаратах этой серии от 80А до 160А применен одинаковый трансформатор - параметры указанны на схеме. Поправте если я не прав.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
06.06.2008 в 18:03:22
Господа, у вас сайт Володина работает? Чё то я второй день не могу войти.
