VCucumber написал : efd25
С этим трансиком лучше связываться, когда есть необходимость сделать суперплоский питальник. В обычном варианте всеж удобней EF25 (медь легше запихать).
08.06.2008 в 21:31:32
08.06.2008 в 21:36:07
Chaynik написал : Как же дальше
Дык, надо иттИть вперед. Для большинства философов путь в силовую электронику завершится клонированием бармалейника, но некоторые двинутся дальше.
VCucumber написал : Ничего не понял
Два кривеньких в противофазе на общем сердечнике. Разделение обмоток мостика позволяет использовать рекуперативный депмфер и получить динамические потери соизмеримые с фазником, но при более простом управлении.
кабельщик написал : Хотел бы я глянуть как Е70 будет трудиться с 8-ю витками при 20кГц. Хоть полумост, хоть мост, хоть суперпупертурбомост...
Если учесть, что в полумостике к первичке прикладывается 150в, то в пуше, при 150в входного, трудится так ;). Ватт 15 тепла в нем будет.
08.06.2008 в 22:06:36
кабельщик написал : Есть небольшая проблема, когда одна из вых.цепей (кроме той, по которой ОС) вообще не загружена. Т.е. тока с нее не снимается нискоко. Тогда выпрямляются еще и иголки на основном импульсе, и как результат завышение напруги на этом выходе.
Типо того. Был небольшой балласт, что-то около ватта на канал, но я не смог определить зависимость, сколько нужно, чтобы завышения не было при любом раскладе нагрузок, т.к. завышение - это уже аварийная ситуация. В общем для полного кайфа надо наверно будет вместо 7805 какой-нибудь ключевой поставить.
кабельщик написал : С этим трансиком лучше связываться, когда есть необходимость сделать суперплоский питальник. В обычном варианте всеж удобней EF25 (медь легше запихать).
Я его слепила из того, что было (с) Случайно увидел, что EER похож на ETD. Может быть EER - более правильный (оптимальный и недорогой) ?
08.06.2008 в 22:33:36
VCucumber написал : надо наверно будет вместо 7805 какой-нибудь ключевой поставить.
Или параллельные ОС с каждой вых.цепи (на общую оптопару, естественно). Гарантированно отсутствие перенапряжений в каждой из незагруженных цепей. Правда, при срабатывании по незагруженной цепи занизится напруга прочих.
VCucumber написал : EER
Такого в руках не держал...
08.06.2008 в 22:48:17
gyrator написал : лучше не мучиться самому и не пудрить мозги православным, а купить готовый аппарат.
Даже после стольких кометариев смолчать не смог. Че то на форумах наших цены на детальки и прочее часто ставятся во главу угла, а при таких приоритетах собраные аппараты ИМХО лучше китайских как могут быть?
gyrator написал : Два кривеньких в противофазе на общем сердечнике.
Мультика передернуло :) Все-таки это не два кривеньких - визуальное сходство - полноценный двухтакт.
08.06.2008 в 23:13:00
gyrator написал : Если учесть, что в полумостике к первичке прикладывается 150в
Про 150В я не забыл, но даже с учетом этого у меня выходит макс. рабочий ход 8мкс (для Е70 без зазора, первичка 8витков). Больше 8мкс - капут. Как соотнести это с вашими "обоями" ?
08.06.2008 в 23:13:03
Мужики, посоветуйте какойнибудь программатор для пиков с авээрами чтоб от USB работал.
08.06.2008 в 23:26:44
В общем непросто найти такой программатор. На ум приходит PONYPROG2000, но он с параллельным интерфейсом.
Для AVR можно использовать программатор от protoss с electronix.ru. Он сделан на Меге8 с программной реализацией USB.
По поводу PIC не могу сказать конкретно, т.к. не доводилось использовать.
09.06.2008 в 00:20:58
кабельщик написал : 1028гр. - это вес? Два комплекта? На картинках везде один комплект...
В даташете вес половинки вроде, т.е. 1028 грамм это 1 комплект. На приведенных выше фото видны размеры.
09.06.2008 в 00:55:02
Юрий_Ф написал : вес половинки вроде
"514g per set" - вес обоих половинок...
09.06.2008 в 01:02:54
VCucumber написал : Предлагаю использовать иную парадигму ))) В которой при увеличении частоты мощность увеличивается в полтора (1.41) раза.
кабельщик написал : Я бы даже сказал, настаиваю на этом...
кабельщик написал : "Артем Семеныч, отвесь-ка мне сегодни ферриту на 5кВт..." . Шутю...
Благодарю всех кто откликнулся на мои маразматические измышления!!!!. Собственно, для того мы тут и собрались изучать "Теоретические основы сексопотологии со сверкальниками". Не увидел возражений по поводу массогабаритных показателей транса без учета изменения частоты. Все промышленные (серийные) разработки имеют многократный запас по мощности, это связано с технологическими проблемами. В основном, чтобы исключить неточности в изготовлении сотни трансов в смену за 1 юань, неграмотным рабочим. К стати фотки схем и трансов действительно реальные.
