sam_soft
sam_soft
17.06.2008 в 18:23:04
VCucumber написал : Я рассчитывал обмотки при помощи программы на входное напряжение "single" 195-265V, поэтому витков получилось много.
Обрати внимание, в шыитах и апнотах есть рекомендованные индуктивности первичек для ТОПов, от них и пляшы и рассеяния тож кстати приводятся, превышать которые чревато.
VCucumber
VCucumber
Киров
17.06.2008 в 18:30:10
Aziat написал : Звона нет, потому, что ток первички становится непрерывный
Аха, вот это в это я верю.
Aziat написал : Имхо, надо или добавить во вторичку витка 3, или поднять выходную напругу (делителем в ОС), или
первичку уменьшить
А изменение зазора никак не поможет ? Может третий слой первички поверху намотать ? Место позволяет.
зы: в смысле, в противофазе
Multik
Multik
17.06.2008 в 20:48:13
sam_soft написал : 2Multik А ты не пробовал пуш с общим коллектором делать ? Интересно скока вольт ТГР выдержит намотанный 3 мя проводами МГФТ одновременно для 3 обмоток, виток к витку на колечке.
Так ить я в трёхфазном мосте пользую ТГР, у которого два провода МГТФ. Между ними до 600 В. Пока проблем не было. Но с безопасностью не экспериментирую, поэтому первичку одножильным проводом с изоляцией, которая 600 В держит.
gyrator
gyrator
Воронеж
17.06.2008 в 22:11:11
sam_soft написал : А скока рассеяние у него вышло, не мерил ?
2мкГн. (Первичка-6 витков, вторичка-2.)
sam_soft
sam_soft
18.06.2008 в 11:23:34
2Андрон55
Чуток сварки. В общем ты прав, пористый шов без газа. Посмотрел повнимательнее. Мелкие поры есть. И провара с обратной стороны без газа чета не вышло. Может из за криворукости ? :)
А с газом как пластилином мажет. Щас пару пикчерсов приатачу
sam_soft
sam_soft
18.06.2008 в 11:45:55
Жестянка от кровельной стали, со ржавчиной и остатками грунтовки. Примерно 0.6 толщиной. Проволка 0.8. Если б ручи не дрожали, наверно еще лучше б вышло :) Не ложатся атачи , чёт глючит, от блин деятели. Пробуем через радикала
http://i058.radikal.ru/0806/39/d907f8bb760f.jpg
http://i039.radikal.ru/0806/50/1b339c8dfeae.jpg
Слушатель
Слушатель
Саратов
18.06.2008 в 12:31:30
sam_soft И море рядом?
sam_soft
sam_soft
18.06.2008 в 17:11:34
Слушатель написал : И море рядом
Не, акиян рядом , это Голопогоские острова. У меня там дача :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
18.06.2008 в 22:26:37
sam_soft написал : это Голопогоские острова. У меня там дача
И сеть нормальная...:a
chernooleg
chernooleg
Саратов
18.06.2008 в 22:28:24
VCucumber написал : А евойный (топсвитчевый) огромный плюс уже в том, что он не взрывается сразу при включении и чтобы его убить, приходится серьезно помучаться )))
Я вот нашел серию неплохих микрух для мелкоисточников - FSDL0165RN и т.д (от 8 до 30 Вт). Раскопал у себя залежи плат, а там в каждой второй похожая стоит и транс уже намотан. Так что проблема с витками отпадает - разматываешь, считая, потом наматываешь скока нуна. :)
TAV написал : В источниках питания телевизоров также всего 60-80Вт, и частота около 40-60кГц, а всеже первичка намотана первым и последним слоем.
Рассеяние вообще вещь вредная и даже в 10-ти ваттных источниках первичку делят пополам.
Сегодня из телика хотел выдернуть источник - невышло. Очень понравился, с КаКаэМом. Планарик восьминогий fan7529, дроссель, полевичок 29N50, и еще два десятка мелкоты. Источник всего на 60-70 вт из LCD.
Ан-162
Ан-162
Харьков
18.06.2008 в 23:02:54
chernooleg написал : из телика хотел выдернуть источник - невышло.
А че не вышло-то? В чем засада?
