кабельщик
кабельщик
Краматорск
26.06.2008 в 02:35:32
VCucumber написал : print scrn
Мож у меня чего не так, но при нажатии на print scrn выскакует окно печати, а ежели alt+print scrn , то ваще какая-то майкрософт-презентация. Во как...
кабельщик
кабельщик
Краматорск
26.06.2008 в 02:39:50
Ан-162 написал : я через сотовый
Ан-162 написал : Давно хотел
Через соту 13метровая прога не разорит? Есть смысл поискать версию пониже. Были и по 3-5метров, сейчас дотянули до 13 примочками-приблудами, которыми все одно пользоваться не приходится.
Ан-162
Ан-162
Харьков
26.06.2008 в 02:40:15
Ну надо же! PhotoImpression 3.0 стоит на компе хтозна-сколько, и может все то же самое, блин. (извиняюсь за оффтоп)
VCucumber
VCucumber
Киров
26.06.2008 в 03:07:29
кабельщик написал : Мож у меня чего не так, но при нажатии на print scrn выскакует окно печати, а ежели alt+print scrn , то ваще какая-то майкрософт-презентация. Во как...
Жуть
VCucumber
VCucumber
Киров
26.06.2008 в 03:10:07
Andron55 написал : Попробуйте вот это.
Помучал обе модельки, на разные лады - все одно ерунда и зависит от коэффициента передачи. Нужно какую-то схему, чтобы результат от него не зависел. Фантастика какая-то (
VCucumber
VCucumber
Киров
26.06.2008 в 03:26:22
В общем, должно было бы получиться нечто такое:
http://img377.imageshack.us/my.php?image=107kw7.png
Но не получилось. Не совсем. Коэффициент передачи влияет на форму. Т.е. если брать оптроны с разными индесками, то получается не синусоида, а не пойми чего, похоже на усиленное и отлогарифмированное. Есть, конечно, надежда, что если брать пару оптронов из одной партии, то коэффициент передачи будет довольно близок.
зы: ах, да, 11.5mA, а не 10mA - это, если я правильно понял, из-за падения 1.5V на светодиоде.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
26.06.2008 в 04:19:53
Ан-162 написал :
  1. толщину слоя
  2. площадь теплопередачи (зализяки на транзисторе).
  3. разность температур в установившемся режиме.
Примерно так и делал. (Интересно, какая теплопроводность обычного силиконового герметика?) Это про строительный белый герметик?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
26.06.2008 в 04:29:22
Подскажите какие параметры по быстродействию выходных выпрямительных силовых диодов (самые плохие), можно применить на частоте 70кГц и 100кгц. Например 50 nS, 80 nS, 100 ns - до каких особенно безболезненных частот можно применить?
gyrator
gyrator
Воронеж
26.06.2008 в 07:27:17
VCucumber написал : Нужно какую-то схему, чтобы результат от него не зависел.
А почему не используете буржуйскую мелкосхему?
Ан-162
Ан-162
Харьков
26.06.2008 в 07:54:07
Юрий_Ф написал : (Интересно, какая теплопроводность обычного силиконового герметика?) Это про строительный белый герметик?
Про прозрачный. Например, широко распространенный Akfix (если буковки не спутал).
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.06.2008 в 10:43:43
Для съема картинки с экрана пользуюсь простенькой FastStone Capture 6.2, взять можно тут http://www.faststone.org/
