2витя резисторы марка SQP
15.11.2005 в 17:09:04
15.11.2005 в 17:30:26
2витя,
в снабберах обычные 5-ватные буржуйские проволочники из старого хлама... Не уверен в необходимости таких могучих снабберов :)... Во второй сварочник поставил на транзисторы R-100ом/2вт, С-1000пф, D-BYV26С... усе нормально... :)
15.11.2005 в 17:32:11
2andrey_o,
Не, осцилятор это другое, это для 50 герцовых коней переменки полезен. При переходе через ноль, кидает в сварочную цеп толпу вв вч импульсов. Обычно на всяких разрядниках делается. Даже безконтактный поджиг дуги возможен за счет этого. Но особеноо полезен тем , что при переходе через ноль импульсы бегают. У нас другое. Поднять напругу на ХХ. А рабочую снизить. Тем самым ктр увеличить можно и посему транзюкам по току полегче будет. А может кому и не удается даже витков требуемое число запихнуть тоже полезно будет.
15.11.2005 в 17:37:03
2barmaley, & Витя
Это точно, я ставил по паре тайваньских двухватников в паралель . с 2н2 работало нормально.
Но если транс - г...о, абы на чем и абы как намотан, то лучше не злоупотребляй уменьшением емкостей - еб .. т
15.11.2005 в 18:58:44
2Sergey_G., 2andrey_o, 2dan_ko, Самая красивая вольтдобавка выглядит так, как в этом Линкоре: Правда, она годится для двухтактников. Идея в том, что ток ограничивается дросселем, который перед диодами, то есть, пока он переменный, а если делать это после выпрямления, то его надо ограничивать резистором ватт на пятьдесят, или специальной схемой. Ещё делают выпрямитель от основной обмотки по схеме с удвоением напряжения. Там ток ограничиваеся ёмкостью конденсаторов. Как сделать вольтдобавку в прямоходе, не знаю. не пробовал. Не хочу оскорблять чувства любителей косого моста, но всё же это - прошлый век. Его надо рассматривать только как надёжную и простую в повторении схему, для того, чтобы иметь трамплин в современную схемотехнику, или как половину схемы с переключением транзисторов при нулевом напряжении, или токе. Ещё не пробовал, но предполагаю, что универсальную вольтдобавку можно сделать отдельным блоком на любом двухтактнике (IR2153, IR53HD420, или той же UC3825) с ограничением тока дросселем, по типу линкоровской. Преимущества отдельного поджига в том, что с ним легче формировать вольтамперные характеристики дуги, можно полностью отключать инвертор.
15.11.2005 в 20:07:45
Папа Карло написал : 2vadne1,
Ты хоть прочитай, что висит у "тебя" на сайте! :))
ну почитал ! и чё ты Папа-Вадне имееш в виду эта новая кучка
испорченных компьютерных кулеров , нелепо на соплях соединённая и должна была произвести большое впечатление? -ха!-ха-ха!
ржунимагу ! чучело ! я думал этих кучек будет (судя по твоему гонору) ну хоть десяток! ты пишеш что никогда не участвовал ни в каких форумах хотя на самом деле участвуеш , даже под несколькими никами (не своими !) лживый засранец ! граждане во избежании появления двойников на форуме заполняйте при регистрации все графы ! ( указывайте город ! ) тогда двойники не будут регистрироваться автоматически !
15.11.2005 в 20:36:42
2barmaley,у меня в первом с=4700,r=1к 8вт с5-5,D hfa08tb60 так вот r греется прилично,а осцилограммы прктически такие же как у тебя. 2кт315,спасибо.
15.11.2005 в 21:06:10
2sam_soft, 2Multik, Не знаю имеет ли смысл задирать ХХ. Даже обычный сварочник в сырую погоду ощутимо щипается, особенно если рукавицы сырые, очень неприятно. Если задрать выше вообще электрод не поменяешь.
15.11.2005 в 21:59:22
2andrey_o,
Если держак убогий (из трех арматурин) то не поменяешь, а нормальный разжал и огарок вывалиается.
15.11.2005 в 22:12:21
2Bigson, Эх , дядя. Не вопрос !! Тогда 200 можно.
16.11.2005 в 00:04:40
andrey_o написал : 2sam_soft, 2Multik, Не знаю имеет ли смысл задирать ХХ. Даже обычный сварочник в сырую погоду ощутимо щипается, особенно если рукавицы сырые, очень неприятно. Если задрать выше вообще электрод не поменяешь.
Больше 80 В в принципе и не надо. Меньше 40 тоже не надо. А при токах больше 120 А дуга и при 50 В хорошо горит. То, что при высоком Х.Х. шнурок длинный, зато качество шва плохое.
