Ан-162
Ан-162
Харьков
10.07.2008 в 11:37:53
Andron55 написал : Нужно поднять напряжение холостого хода не менее чем до (75 – 80)В, а лучше до 90В
Если постоянно работать этими электродами, то это неизбежно. А так вообще-то - необязательно. Проблемы только с поджигом. С удержанием дуги - нет.
Andron55 написал : Простой бармалейник с такой задачей не справится
Мне кажется, вполне справится, при некотором навыке сварного.
Юрий_Ф написал : Хотел проверить герметик, но пока сильно засомневался т.к. его задача наоборот не пропускать тепло.
Нет, его задача прежде всего - герметизировать (судя из названия) а уж потом - клеять, заделывать неровности и т.д. А теплопроводность у него на первый взгляд вроде не плохая. Похож на мягкую резину, а она отнюдь не теплоизолятор. Скорее нечто среднее между хорошо и плохо проводящими тепло материалами.
Юрий_Ф написал : Полярность соблюдаю вроде (Обратная - На держаке -U)? Как то даже умудрился 2-3см шов, но видно, что не то.
Ну, раз на прямой полярности удалось пару сантиметров продержаться - значит смогешь когда все правильно подключишь. Раньше тоже все время путался с названием полярности и нахождении "+" "-" на подключениях. Потом запомнил так: (длинно, но желлезно)
  • в большинстве случаев сварки, на пачке пишут полярность, при которой электрод устойчивее горит (и быстрее наплавляет). Это обратная полярность.
  • устойчивее он горит тогда, когда сильнее греется.
  • нагрев больше идет электронами (они мельче и шустрее)
  • значит электрод нам надо для обеспечения обратной полярности бомбить электронами, а значит испускать их должен противоположный электрод (изделие, масса)
  • минус на массе = обратная полярность
Юрий_Ф написал : но хотелось бы чтоб для "дурака", что есть под рукой тем и варим. преимущественно без навыков.
Тогда без повышения напряжения ХХ не обойтись. Перематывать вторичку для этого не рекомендую - нагрузка на транзисторы возрастает и падает ПВ. Лучше отдельную маленькую схемку на неск. ампер для подачи вольт 90 на выход на ХХ.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.07.2008 в 11:47:30
Слушатель написал : Тем более! Утверждаю, что 115 достаточно
Поддерживаю. Для большинства работ - вполне достаточно. Просто Самсофт берет на ВСЕ случаи жизни. По своему - он прав.
Слушатель написал : и пользовал некие электроды ржавого цвета (марку не назвал)
МР-3
jab написал : время размагничивания транса должно уменьшиться поидее!? Значит заполнение можно будет делать не 0.45-0.5 а скажем 0.6 ? Поправте,
Нет смысла для увеличения к. зап. выкидывать энергию в активную. Это расточительно и неразумно. "Назад к бодикам"
10.07.2008 в 11:52:26
2sam_soft Ну в общем для прояснения приведу схемку. А насчет просто занижения Кзап, то это ж не самоцель, а необходимость при использовании короткого трансформатора, так? Опять же уменьшается выходное напряжение, приходится увеличивать вторичку (или уменьшать первичку, что автоматом приведет к доп.уменьшению Кзап). Так что просто независимое уменьшение Кзап считаю бессмысленным. Поэтому и сделал ограничение Кзап от звена пост тока.
Andron55
Andron55
10.07.2008 в 12:14:04
sam_soft написал : Андрон, подскажы плиз по старт подачи проволки.
Как правило, при сварке тонких (0,4 – 0,8)мм. листов металла придерживаются технологии «точка к точке». Сплошной шов образуется путём сливания расположенных рядом отдельных точек.
Точка формируется так: нацеливаешь электрод в нужное место, стартуешь, не передвигая электрод, провариваешь рабочую поверхность до образования небольшого, хорошо проваренного пятна, нужного тебе размера, передвигая электрод, выдерживаешь небольшую паузу для остывания детали. Следующая точка начинается там, где заканчивается предыдущая, и т.д.
При такой технологии механизм подачи должен работать, как часы, иметь возможность мгновенного старта и мгновенного стопа. Вылета проволоки после стопа не должно быт.
Термин «мгновенно» условный, подразумевает крутой фронт, чем круче, тем лучше, его длительность зависит от возможностей электропривода в целом, каких либо колебаний скорости после старта не должно быть.
Я делаю так: стартую одновременно напругу, подачу и газ. Выключаю: сначала подачу, затем с небольшой задержкой, для уверенности, что проволока отделилась от ванны, примерно через 0,5сек, выключаю напругу, затем с задержкой 2сек (защита шва от окисления, плюс принудительное охлаждение) выключаю газ.
Когда варят сплошняком, обычно толстые детали, то в начале шва, с целью прогрева, прибегают к приёму времени «горячего старта», в это время ток и подача форсированы.
С уважением, Андрон.
Andron55
Andron55
10.07.2008 в 12:34:39
Юрий_Ф написал : Каким образом? Перемотать транс? Емкость на выходе? ...... На осциллографе амплитуда ХХ 85-90 Вольт.
Подразумевается среднее напряжение ХХ, равное 75В. Для этого нужно сделать соотношение витков первички к виткам вторички равное 2 (двум). Для простого бармалейника такой изврат может стать фатальным.
sam_soft
sam_soft
10.07.2008 в 12:37:29
2Andron55 Ну ты даёш блин ! Ну точь в точь как я это себе потиху начал представлять, пробуя сваривать всякую тонкую дичь. Опыта конечно сильны мала у меня, но мож когда бабину спалю дык наберуся. Вчерась сваривал шашки от полубодика. Ничего тонкого дома нету дык варил их. Толщ примерно 0.4 , проволка 0.8 . 16 вольт. Скорость не знаю. Только так и получалось их сваривать как ты выше издожыл :) И вроде как по виду неплохо для начала. Если интересно могу фотки сделать.
Дык получается что плавный разгон проволки это дичь ? Чем быстрее стартуем тем лучше таки ? Где ж я видел про плавный разгон таки.
sam_soft
sam_soft
10.07.2008 в 12:49:13
TAV написал : Так что просто независимое уменьшение Кзап считаю бессмысленным. Поэтому и сделал ограничение Кзап от звена пост тока.
Ты отчасти прав, но есть пару моментов.
  1. реально при сварке. КЗАП практически не вылазит за 0.4
  2. В однотакте, когда КЗАП менее 0.5, и не тот что гонит 3845 по умолчанию, а чуть поменее , при наличии снабберов ( гарантирую про RCD , с регенератами не пробовал ) трансик перемагничиватся с минусов. Эт видно даже на симке. и про сие давно уж рассказывал уважаемый А.Гончаров.
  3. Небольшое уменьшение КЗАП никак не сказывается на качестве поджыга. Проверено. У однотакта и так двойная амплитуда. Помнится что на первые Е70 30 кГц я мотал 24 витка , когда тока уц парил силу, а потом скатился до 18, когда уменьшыл чуток КЗАП. То что ты делаеш несомненно правильнее и круче, но нада ли оно? Возможно что причина взрывов именно в ограничилке. Не срабатывает она как нада или помех набирается и глючит
sam_soft
sam_soft
10.07.2008 в 12:52:14
2Andron55 Короче говоря динамика подавалки - рулез. Наверна. Я когда то думал нахрен тормоз. Приторможу отключ силы - и оно само отгорит. Нихрена. ботва эт все. Тормоз нужон , однозначно, потом прилепил релюху :).
Andron55
Andron55
10.07.2008 в 13:02:10
sam_soft написал : Если интересно могу фотки сделать.
Засвети, интересно.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.07.2008 в 13:28:31
Юрий_Ф написал : Этот файл с Китайского сайта, может быть что-то со шрифтами?
Стандартная функция автоматического поиска соответствующей проги для файла с таким расширением приводит к нулевому результату: http://shell.windows.com/fileassoc/0409/xml/redir.asp?EXT=pcb На русском это так:"Тип Файла: Неизвестно
Описание: Windows не признает этот тип файла. "
Перепробовал также всеми подходящими прогами какие есть на компе - результат отрицательный. Похоже, спец. прогой открывется этот файл. :(
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.07.2008 в 13:31:43
Ан-162 написал : Похоже, спец. прогой открывется этот файл.
Дык я открыл дос-пикадом, это его тип файла - пустое поле для редактирования. Может он пустой просто? Вот к примеру файл из моего када, его надо копировать в .exe программы, там он откроется, а винда его не подхватит, только под дос:
