Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
08.11.2010 в 07:29:14
#2073578
Multik написал : У меня, кстати, при питании 540 В (выпрямленного) снабберные ёмкости К78-2 на 1600 В долго не живут.
Выходит, не зря в ТУ рисуют кривули допустимого напряжения от частоты. ;)
Аватар пользователя
msn
08.11.2010 в 08:49:15
#2073619
lapa50 написал : Без фиксир. емкости напруга на нём лезет ( в модели) до 1600В. Напруга на снабберном диоде тоже более 600В когда все в норме его и нужно на 1000-1200В.
Спасибо. А где можно взять рабочую модель фиксача? Хочу разобраться, почему греется сердечник при фикс. ёмкости 300н и более. Странно, у всех около 470н. Почему???
Аватар пользователя
sam_soft
09.11.2010 в 12:10:54
#2076028
msn написал : Работал несколько лет, надо сказать, хорошо (мах 200 А, 30-32 в).
Ну эт неплохой результат, что пару лет работал. Однако делал не по моей схеме судя по описалову, а с самодеятельностью. Вот гляжу ну неистребима вера народа в чудодейственное лечение зелёнкой. Были тут тож любители этой армейской медицины. Всё напроч лечат сопресорами. На энергетику выбросов прежде всего нужно смотреть, если она сопоставима с тем что тот может проглотить, но зелёнка поможет. В твоём случае lapa50 абсолютно прав, без кондера кирдык будет, хоть ты намаж зелёнкой всё напрочь. Модельку если найду, скину. Но в моем бардаке эт сделать непросто ибо раскидано не точто на разных компах, но и компы могут быть хрен знает хде. Наверна просче новую склепать.
Аватар пользователя
msn
09.11.2010 в 17:24:17
#2076542
sam_soft написал : Однако делал не по моей схеме
Честное благородное, по твоей, за что весьма благодарен. (вложил для уточнения) Тока выход по 2 диода, 3 транзистора вместо 2-х. и ф. ёмкость не 470 а 150н. А у тебя снаберный диод на 600 В не пробивало?
Аватар пользователя
sam_soft
10.11.2010 в 23:57:37
#2079395
msn написал : вложил для уточнения)
Вижу что моя, но твое описалово совсем другие имела и витки и частоты. Я не спроста там указал все. Тута шаг влево - вправо нада с понятием. Иначе ФейерБах. А чё прошибать то снаберному диоду ? Думаю что тама вольтов и трех сот наберется разве толька что в тычке, в момент отпирания ключей. А так он подпирается от катода заряженной емкостью. Да и по току от пяти нан его врядли вышибет. Если дитальки не контрафак, что в последнее время судя по жалобам самоделкиных достаточное частое явление то усё далжно работать. Нашол пару фоток тебе. Ток намагничения
Аватар пользователя
sam_soft
11.11.2010 в 00:01:00
#2079404
На затворах баяна на ХХ
Аватар пользователя
sam_soft
11.11.2010 в 00:11:36
#2079436
Затвор одного из баянца на макс токе. К сож более нихера нету. Были есчо фроде фотки КЭ , ТТ на 180 амперах но хде они щас - ХЗ. Уж более трех лет прошло. А фиксач мой тот до сих пор работает. Правда два раза был в ремонте, но не по силовухе. Первый раз долбанули деревянной балкой - корпус погнулся и цифира одна пропала на индикацыи. Но варил. Дорожка треснула на плате индукацыи. Второй раз шота коротнуло на плате малого питателя, выгорел малой презерватив. Почистил. поменял и заработал. Говна тама в корпуса собралось немало. Ранее ходил по соседям а щас стоит в основном. Я им почти не варю. Все набралися покупных. Щас китаёза , ампер на сто трыцать стоить двести баксов в гидромаркете. Полно у народа стало этого добра. На пару лет хватит такого. А птом и выкинуть нежалко
Аватар пользователя
1monos
Минск
11.11.2010 в 12:35:48
#2080078
sam_soft написал : Ток намагничения
От чего в паузе форма тока странная: сначала провал в виде ямы, а затем горб небольшой и пологий спад?
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
11.11.2010 в 20:12:52
#2080897
1monos написал : форма тока странная
А што в ней страннага?;)
Аватар пользователя
1monos
Минск
11.11.2010 в 21:39:16
#2081077
gyrator написал : А што в ней страннага?
Смотрю у себя модель фиксы- такие горбы вижу только при кз, а тут хх, вроде...
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
11.11.2010 в 21:58:37
#2081115
1monos написал : а тут хх, вроде
Один килоОм в нагрузке моей модельки-явный ХХ.
Аватар пользователя
msn
12.11.2010 в 15:12:29
#2082256
sam_soft написал : А чё прошибать то снаберному диоду ? Думаю что тама вольтов и трех сот наберется разве толька что в тычке, в момент отпирания ключей.
Посмотрел напряжение на диоде. Там Шпилька вольт на 500. Спасибо за фотки. Примерно такие же. А щупом тыкать в затвор при нагрузке нормальная практика?
1monos написал : От чего в паузе форма тока странная
у меня такая же.
gyrator
Модельку, вышеупомянутую, можете выложить для скачивания?
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
12.11.2010 в 20:16:45
#2082772
msn написал : Модельку, вышеупомянутую, можете выложить для скачивания?
Дык, нет ея уже, бо не сохранял, поскольку делал на основе другой модельки и, писля симулясции тока ХХ, вернулся к исходнику. Однако, ежели вы уверенно работаете в Micro-Cap, то лехко можете сваять свою собственную модельку по моей картинке.
З.Ы. Поскольке на картинке ни хрена не видно, то вклал-таки мудельку, но не факт, что вы сумеете запустить её на счёт.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
21.11.2010 в 10:57:52
#2097338
Аминь-2 :(
Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
21.11.2010 в 13:17:22
#2097523
Не дождётесь! :) Эта тема, как птица Феникс, периодически будет воскресать! (Аминь! :) )
Назад
