TAV написал : А я вот вижу, что варить при токе меньше 50а не хочет
Дак ты мож тройку пхаеш ? Ща спущуся в подвал и проверю :) Двойкой ? Скока ампер попробовать ?
10.07.2008 в 20:15:19
10.07.2008 в 20:27:00
TAV написал : А я вот вижу, что варить при токе меньше 50а не хочет. Цверкает и гаснет.
Двойка АНО-36 на 30-40А (косой 1:3) сваривала (или я сваривал :)) жесть 0.6 встык.
10.07.2008 в 20:53:58
Ан-162 написал : Если поджиг касанием - имеется в виду через КЗ, то - да. Но для устойчивости удержания дуги на "проблемных электродах" - имеет.
Совершенно верно, КЗ. После касания напряжение резко падает до какого-то значения(зависит от ВАХ) и это падение совершенно не зависит от того, какое было напр. х.х. и уж, тем более, от "проблемности" электрода.
Ан-162 написал : Может я не прав, но в высокочастотных преобразователях эта скорость всегда достаточна, если специально не уменьшать ее.
Абсолютно верно. Но слишком быстрый регулятор может привести к потери устойчивости. Поэтому, действительно надо уменьшать. По нашему опыту скорость реакции: 2-3мс.
Ан-162 написал : Насчет напряжения рабочей точки согласен. Но оно определяется ведь дугой в основном, не аппаратом. Аппаратом определяется ток в этой точке, в зависимости от вида ВАХ.
ВАХ есть ВАХ. Ею определяется и ток и напряжение. А сама ВАХ - характеристика именно аппарата. Но после перехода к рабочей точке для облегчения зажигания необходимо еще и дать форсаж дуги. Причем чем "проблемнее" электрод, тем больше. Для УОНИ (опять же по нашему опыту) это 1,5 от тока уставки и на время 200-300 мс. В ИНЭУМ-180Т в мы сделали возможность установки времени и амплитуды форсажа с пульта. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
10.07.2008 в 21:11:02
Aziat написал : Двойка АНО-36 на 30-40А (косой 1:3) сваривала (или я сваривал ) жесть 0.6 встык.
Сфоткай если не влом, чета у меня железки тоньше 1мм ручником выходила не сварка а чистое порево и чипилиз. Мож руки кривые у меня :) 2TAV Проверил, даж на 20 -25 горит и тянется как наволочь. Если не вериш могу сделать фотку , пока шунт прикручен для точности показаний и пока трезвый народ рядом имеется. :) Но эт уже не сварка а чипилиз. капля зависает на лектроде и ниче не варит. ПА нужон для таких токов. Там плотность тока в разы больше :)
10.07.2008 в 21:16:51
sam_soft написал : не сварка а чипилиз
Во-во... я тоже баловался так. 20-25А, мааасенькая дуга такая, не гаснет, прикурить можно, приварить наврят...
10.07.2008 в 21:36:14
Andron55 написал : Для этого нужно сделать соотношение витков первички к виткам вторички равное 2 (двум). Для простого бармалейника такой изврат может стать фатальным.
Ан-162 написал : Мне кажется, вполне справится, при некотором навыке сварного.
Брательник постоянно уонями варит, очень доволен. Аппарат бармалейник 180А с регенератом Ктр 2,8. Да и мне тож иногда попадались и нормально горели с Ктр 3,2. Поджигать только трудновато.
162-й прав - наверно просто нужно к хирургу сходить. :)
10.07.2008 в 22:39:22
Интересный результат получился при регулировании выходного тока виртуального самовозбудного пуша с пом. дросселя насыщения-ДН. Моделировалась капля в формате Дуга-КЗ-Дуга. Здесь нормальная картинка. На верхнем графике зеленым показан ток, а белым напряжение на нагрузке. На нижнем зеленым- напряжение на резисторе, задающем ток управления ДН, а белым-мощность на оном резисторе.
10.07.2008 в 23:15:35
sam_soft написал : Чё скажут гуру на эт тему
Не гуру, но скажу: купи себе хамелион. Хороший. Дорого, да, но глаза лечить потом много дороже будет ;)
10.07.2008 в 23:44:50
pwn написал : хамелион. Хороший. Дорого, да,
Сейчас они прилично подешевели. Так что не так уж и дорого. Я себе пару месяцев назад взял за 230 грв. А когда они у нас только появились, стоили 700.
11.07.2008 в 00:16:19
sam_soft написал : Проверил, даж на 20 -25 горит и тянется как наволочь
Так, ясно, вдругой раз поищу сварного профи проверить, двойкой на 40а (столько поставил минимум). Выход значит просто два диода с RC и дроссель, так?
11.07.2008 в 00:27:54
gyrator написал : Интересный результат получился при...
Снизойди до разъяснения - в чем он интересен? Для таких как я...
