EMS_MIKE2 написал :
Нет, ребята, напряжение х.х. к характеристикам поджига касанием никакого отношения не имеет.
Да нет, как раз имеет, и самое прямое.
Для того, что бы убедиться в этом, следует разобраться с ВАХ дуги, из которой видно, что поджог и стабилизация её происходят на нисходящем участке (большие напряжения, малые токи).
Напряжение дуги при малых токах может достигать величины 100В и больше.
Теперь должно быть понятно, что чем выше напряжение холостого хода, тем лучше.
Если источник имеет максимальное среднее значение 45В, то этого может быть недостаточно для некоторых «проблемных» электродов, и никакие «мозги» в виде ухищрённых контроллерных программ помочь нам не смогут. Откуда взяться должному размаху? Его нет.
При любых фантазиях насчёт форсажей и прочих полезных прибамбасов проблема решается только одним путём – повышением Uхх.
Можно пользовать осциллятор. А оно нам надо?
Так вот, для электродов УОНИ, разработанных специально для варки корневого шва газопроводных труб (чувствуете ответственность?), пользуют источники постоянки с выходным напряжением до 90В, хотя ГОСТ95-77Е разрешает только 80В.
С уважением, Андрон.
