Ан-162
Ан-162
Харьков
14.07.2008 в 23:06:11
gyrator написал : в более зрелом возрасте, пришлось
сделать инверторный аппарат.
Ну и как - не пробовал минимальное при котором еще поджигает и держит хотя б секунду? Думаю, вольт 20 надо (постоянки).
14.07.2008 в 23:30:23
2Ан-162 думаю своим выводом gyrator не зря поделился:
gyrator написал : Высокое напряжение нужно, ИМХО, не для поджига дуги (касанием), а для стабилизации при изменениях ее сопротивления
2gyrator Насчет сравнения разлиичных схем на моделировании поджига - не все тут так ясно. Еще раз повторюсь: обясните ваши фотообои, что на них происходит. Например я не могу понять каким образом там зажигается дуга. Скажем нужно описать на какой микросекунде по графику сделано касание электрода, на какой микросекунде сделан отрыв электрода и образование дуги. Причем отрыв по сути должен происходить уже с накаченным током для любого задания и любой схемы, иначе сравнение поджига некорректно изза различия начальных условий.
Насчет двутакт против однотакта: чтож, если использовать в обоих случаях current mode, то у двутакта остаются только два минуса - необходимость контроля намагничивания (доп. схема) и выходное амплитудное в 2 раза ниже. В остальном двутакт выигрывает. Если двигаться в развитии сварочника, то вероятно выгоднее делать его на двутакте (с контролем намагничивания, с низким и безопастным Uхх, с малым током начального КЗ с плавным выходом на номинальный, с форсажом тока при первом образовании дуги, с регулируемой макс длиной дуги, с форсажем тока при начале залипания, со снятием тока при залипании и т.п.). Ну а бармалейник тем и хорош, что при его относительной простоте выполняет свои функции на все 100.
gyrator
gyrator
Воронеж
14.07.2008 в 23:54:00
чукча написал : Но ерунда ведь это.
Оченно может быть. Но я ведь поджигал виртуальную дугу в рамках самопальной модельки. Зато от нее глазки не болят. Если Вы говорите, что в реалии не так, значит моделька-кал и ее нужно дорабатывать. Однако и в таком виде она помогла мне выявить много любопытных моментов в работе различных топологий инверторов. Каждый филосов ведь ваяет то, что ему интересно. Кому железины и сверкание дуги, а кому модельки да кривульки.
TAV написал : Скажем нужно описать на какой микросекунде по графику сделано касание электрода, на какой микросекунде сделан отрыв электрода и образование дуги.
На предыдущей картинке имеется график напряжения на дуге и по нему ясно видно где касание и где отрыв. А из последних кривулек убрал напряжение, чтобы не загромождать картинку. Насчет одинаковых токов при отрыве:-в показанной схемульке нет форсажа тока при поджиге, а след-но и ток перед отрывом определяется уставкой задания, входным напряжением, длительностью КЗ и величиной индуктивности вых дросселя. Различие было только в величине задания. Думал, что в здешней песочнице все мальчики это понимают.
gyrator
gyrator
Воронеж
15.07.2008 в 00:10:49
Ан-162 написал : не пробовал минимальное при котором еще поджигает и держит хотя б секунду
Я в то время не озадачивался ВАХ дуги и прочими тонкостями технологии сварочных работ.:o
15.07.2008 в 00:27:06
gyrator написал : Насчет одинаковых токов при отрыве:-в показанной схемульке нет форсажа тока при поджиге, а след-но и ток перед отрывом определяется уставкой задания, входным напряжением, длительностью КЗ и величиной индуктивности вых дросселя. Различие было только в величине задания
А теперь потрудитесь обяснить, из каких соображений время КЗ - 0,1мс??? Это что, рука дернулась у сварного и случайно зацепила деталь? Сделать время КЗ хотя бы 10-100мс, реальное значение, а там и посмотрим есть ли разница в поджоге.
Ан-162
Ан-162
Харьков
15.07.2008 в 01:15:21
TAV написал : своим выводом gyrator не зря поделился:
Так ясно дело что при поджиге КАСАНИЕМ напряжение ХХ никого не волнует. Но зачастую приходится варить в режиме постоянного прерывания дуги, "тычками", как говорят сварные. И вот тогда, напряжение ХХ имеет решающее значение. Потому что касанием идет только первое зажигание дуги (а зачастую и первое - без КЗ), а потом не совсем остывший электрод загорается почти сразу при касании к металлу, БЕЗ КЗ. На моем (ХХ~60в) это безотказно работает на АНО-4, АНО-21, АНО-24, АНО-36, МР-3, и любых других универсальных (переменка/постоянка). А вот с большинством чисто постоянки такой номер не проходит, или надо делать паузу очень короткой, не больше 0,5 сек примерно.
чукча
чукча
15.07.2008 в 06:41:00
gyrator, у вас в модельке в условиях успешного зажыгания и/или горения дуги есть неразрывность тока? если да, то уберите.
15.07.2008 в 10:20:52
Ан-162 написал : потом не совсем остывший электрод загорается почти сразу при касании к металлу, БЕЗ КЗ.
Согласен. Условия для возникновения дуги намного легче - ионизация от высокой температуры шва и электрода. Поэтому если и снимать напряжение ХХ с электрода, то не раньше чем через пару секунд (точнее время, за которое электрод/шов остынут и повторное зажигание требует касания).
gyrator
gyrator
Воронеж
15.07.2008 в 10:43:10
Ан-162 написал : а потом не совсем остывший электрод загорается почти сразу при касании к металлу
Если в лампе дневного света исключить накал, то зажечь ея можно, но шибко высоким напряжением, а с накалом полегче зажигается, как при поджиге касанием. В электронной лампе накал тоже нужен, и "не совсем остывший электрод" является источником электронов, а высокое напряжение позволяет их шустрее разгонять и поддержать ток в малоамперной дуге с последующим спадом напряжения и выходом на режим больших токов. Дальше можете вспомнить свое живописание по определению полярности на детали и держаке. ИМХО, работает и обмазка как доп. ионизатор. Видимо это и есть механизм самостабилизации дуги, о котором пишут в букварях. На переменке-то дуга гаснет и зажигается регулярно и замечательно варит. Если в модельку нел. дуги добавить наличие ионизации от обмазки при загорании и термоэмиссию в течение нек. времени после погасания, то будет более натурально. Однако, для моих целей хватает и того, что есть.
gyrator
gyrator
Воронеж
15.07.2008 в 12:40:49
чукча написал : у вас в модельке в условиях успешного зажыгания и/или горения дуги есть неразрывность тока? если да, то уберите.
В условиях нет, но при разрывном токе амплитуда тока больше и энергия тоже т.к. возрастает квадратично. Добавил всяческих эмиссий, уменьшил дросселек:o и загорелась, зараза.:) После успешного поджига виртуальной дуги, пропало желание лепить макет самовозбудного пуша, т.к. в диавольском виртуале убедился, что все будет работать. Симуль как алкоголь, при длительном употреблении убивает всякое желание возиться с железом, ессно, если не нужен самопальный аппарат.:o Только жаба, за потраченные на комплектацию бубушки, может заставить заняться рукоделием.;)
sam_soft
sam_soft
15.07.2008 в 15:51:26
EMS_MIKE2 написал : бесплатно на достаточно долгий срок(напр., три месяца). С уважением,
Майк, эт уже похоже на дело. :) Значит не дрейфиш и уверен. Уважаю. Недельки через три вернуся тогда и добазаримся. Данке шоне.
