sam_soft написал : тогда и добазаримся.
Скока тут от масквы до минска, десяток часов , два , на паравоз, и усё :) А на машынке и в пяток, десять уложыцца можна :)
15.07.2008 в 16:09:15
15.07.2008 в 16:23:22
Масло в огонь.Сейчас произвел издевательство над трансом изготовленном из БП тел УПИМЦТ больше года назад, без зазора Ш12х20 м3000. Уже писал на постах выше. Прикрутил к ASIA-180 ограничил ток на уровне 130-135А. При 110А греется обмоточный провод, при этом сердечник холодный. При 130А работает, но дома отрубает автомат через 30-40 сек не успеваешь фоткать (ранее проверял 1-2 минуты). на переноске (10А), другой нет под рукой. Осцилограмма при 110А - 10мкс/дел (Т~55мкс около 20кгц). Остальное все на фото.
15.07.2008 в 16:47:21
gyrator написал : Если в лампе дневного света исключить накал, то зажечь
ея можно, но шибко высоким напряжением, а с накалом полегче зажигается, как при поджиге касанием
Шибко высоко эт скока? Практика показывает что достаточно 500-600 вольт для обычных "сороковок". Простейшая схемка: Выкидываем стартер, добавляем диодный мостик (любые диоды с напругой пробоя не менее 800 вольт и током хотя бы с полампера) с парой кондеров емкостью 0.47-0.68 мкф, рабочей напругой около 630В (идеально подходят К73, но ваще пойдет любая хрень из бумажных), далее ставим в переделанный таким образом светильник лампу с оборванными нитями накаливания (лишь бы чуток вольфрамового волоска осталось, но обычно так и бывает, он перегорает либо в центре либо с одного края) включам и наслаждаемся халявой. Практика показывает, что в данной схеме лампы пашут еще год-полтора, пока совсем не испарится остаток вольфрамовой спирали, а поскольку медь требуемой температуры не держит, то вывод за несколько минут оплавляется до стекла, далее лампа тихо разгерметизируется и настает пипец... теперь уже необратимый.
P.S. у меня уже Х лет в гараже и дома работают переделанные таким образом светильники и я забыл когда последний раз покупал для них лампы. И нетути там никаких киловольт ;)
15.07.2008 в 19:12:30
pwn написал : Шибко высоко эт скока?
Дык:-
pwn написал : Практика показывает что достаточно 500-600 вольт
Вы замечательно изложили то, что было опубликовано в одном детском
техническом журнале в прошлом веке.
А ближе к теме, типа, про сверкальник, есть что сказать?
Как поживает радиатор на фазовом переходе?
pwn написал : Т.е. весь транс залит легкокипящей диэлектрической жидкостью которая имеет свободный доступ к сердечнику. Тогда мона и на частоты повыше 100 кгц залезть
Какое тепловое сопротивление, массогабариты? Какие успехи в разработке PFC?
pwn написал : но лично мне хочется попробовать победить именно синусический ток по возможности. А не получится - откатить управу до уцешки никогда не поздно, благо топология силы от этого не меняется
pwn написал : мне этого мало, я жадный, мне подавай универсальное подключение, а в buck-boost это и так без напргяов решается.
Веточка про них похоже совсем засохла. Или по новой, пооффтопим о Norton Ghost и радостях от Norton GoBack? Во, вопросов-то понаставил желчеННый gyrator:a . Ответов бы получить.;)
15.07.2008 в 19:19:22
pwn написал : Практика показывает,
Совершенно верно, именно так и показывает ;)
15.07.2008 в 19:38:17
gyrator написал : А ближе к теме, типа, про сверкальник, есть что сказать?.... Во, вопросов-то понаставил желчеННый gyrator . Ответов бы получить.
:D :applause: Зачем вам ответы если вы и так для себя все решили и все знаете?
P.S. За меня не переживайте, я щас к реализации задуманного гораздо ближе чем ранее ;)
15.07.2008 в 21:28:32
Ребяты, а че вы спорите в жидком азоте все будит работать на ПН=100%. Я другое хотел спросить, на ХХ греются ли транзюки, без обдува. Вроде потерь то нет?
15.07.2008 в 23:34:56
NickF написал : Вроде потерь то нет?
Ну как это - нет? Симулятор гоняли? При открывании транзистора, когда напряжение на нем перед этим 300в, иголки пиковой мощности откуда? Правильно - собственную (+ второго транзистора, что над/под ним по схеме) емкость разряжает. Да и демпфера тоже току подкидывают малость. Хотя нагрев на обдуве, можно сказать, отсутствует.
15.07.2008 в 23:36:51
Хотя лучше конечно, силу тушить совсем, и на выходе оставлять дежурно-детекторные 7-24в.
16.07.2008 в 01:28:05
Юрий_Ф написал : Масло в огонь.Сейчас произвел издевательство над трансом изготовленном из БП тел УПИМЦТ больше года назад, без зазора Ш12х20 м3000.
Юрий, а Вы ничего не перепутали с частотой ШИМ, мож, на осциллоскопе забыли каку-нить кнопочку отомкнуть?
Похоже, что у Вас полумост-двухтакт. Верно? Но даже при такой топологии, трансформатор с указанными параметрами обязан принести упокой силушке.
Не может это работать нормально, что-то здесь не так. Если не сложно, покажите картинку тока первички на холостом ходу.
И до какой температуры нагревается транс после часа прогона на холостом ходу?
Да, и ещё укажите циферы размеров феррита, типа: длина, высота, ширина окна, толщина, сечение, длина магнитной линии.
С уважением, Андрон.
16.07.2008 в 03:17:27
Я гонял ток в режиме КЗ при питании от Латра. Диоды вторички секунд за 15 раскаливаются и это при токе 70А. Но опять же без обдува. Так конструктив мой построен, что если что посмотреть(напругу на коллекторах) осциллографом, то вентилятор надо снимать. И чето стремно мне стало, и все чаще я стал думать про жидкий азот.
