gyrator
gyrator
Воронеж
23.07.2008 в 19:32:35
pwn написал : Простите что вмешиваюсь
Прощаю, но опят-много общих слов и никакой конкретной информации по теме. Я ведь ясно написал
gyrator написал : Если говорить примитивно
, и всем должно быть понятно, что объяснение "на пальцах" не претендует на инженерную точность результатов. Если у Вас есть результаты сравнения эфф. пластинки 50x50x6 из разных материалов, то обнародуйте. Или приведите свои умозаключения, хотя бы на пальцах, но с цыфирами.
TAV написал : а если пластина медная, то намнооого меньше.
Конечно, только если это сопротивление на три порядка меньше чем у прокладки, а у железины на два, то результат будет практически одинаковым. Если к единице прибавить одну тысячную или одну сотую, то намного ли она увеличится и будет ли заметна разница;) ? З.Ы. Еше раз повторяю:- замечательная теплопроводность дорогих материалов может быть компенсирована за счет использования большего кол-ва (большей толщины) более дешевого. Не паяльник ведь делаем.;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.07.2008 в 21:22:16
gyrator написал : Так что заявление базируется только на этом графике.
Слушатель написал : Но вот как тепло по пластине побегЁт к ея периферии покажет другой график - не так розово может быть.
Вот именно. Со-овсем не так розово.
pwn
pwn
Ставрополь
23.07.2008 в 21:34:57
gyrator написал : т.к. зачистка такого кол-ва проводов приводит к озлоблению
:D Если отложить в сторону лак и не смотря на злобу продолжать зачищать проводки, и так пока злоба не пройдет совсем, мона запросто достичь безупречности ;)
gyrator написал : Если у Вас есть результаты сравнения эфф. пластинки 50x50x6 из разных материалов, то обнародуйте. Или приведите свои умозаключения, хотя бы на пальцах, но с цыфирами
:) Хорошо, на пальцах так на пальцах. Если вам когда нить приходилось печь блины, вы наверное заметили что если сковорода стоит не по центру горелки то блины пригорают с одного края а с другого не пропекаются. Для толстой чугунячей сковороды эффект выражен весьма сильно, а вот для тонкой люминевой на порядок слабее. Выводы делайте сами ;)
gyrator
gyrator
Воронеж
23.07.2008 в 21:57:10
pwn написал : Выводы делайте сами
Да что их делать-то. Это была провокация:o , но никто
не посмотрел в справочник и не сказал коротко и ясно, что теплопроводность стали в 8 раз меньше чем у меди. А 8мм стальная прокладка, как 0,2 номакон. Если бы все было так просто, то буржуи давно ставили бы стальные пластинки.:D
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.07.2008 в 00:17:10
TAV написал : Единственная догадка: запас по предельной температуре, т.е. номинальный ток диода указан при определенной температуре корпуса (например для 150EBU04 150a при 104гр) и есть возможность выжать больше при меньшей температуре.
Для профи не рекомендовано использовать на пределе более чем один из параметров. Чек сказал о превышении СРЕДНЕГО тока. ИМХО то, что в закачивается в емкость при 50Гц трудно назвать импульсным и он в 2-3 раза больше среднего. С этим как быть?
gyrator написал : Да что их делать-то. Это была провокация
Вот от кого не ожидал... А может выкручиваисси? Следуя логики той "провокации" весь радиатор можно делать стальным с толстой подошвой. Эффект медяшки - псевдо увеличение площади контакта корпуса с радиатором. Именно того контакта, что страдает наличием подложки. Увеличитель ессно должен иметь теплопроводность выше материала радиатора. Иначе смысла в нем нет - вред один.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
24.07.2008 в 02:49:44
RV3BJ написал : Весь мой предыдущий немалый опыт разработчика радиоэлектронной техники подсказывает, что это не есть хорошо.
И это видимо действительно так!
RV3BJ написал : извините но я не понял смысл приведенной вами ссылки.
Для общего развития - там частично описаны применяемые решения в этой области, в частности в IMS.
RV3BJ написал : Я говорил только об этом,
Я хотел лишь поддержать тему этого вопроса. Даже скажу больше в
RV3BJ написал : GYSMI 125 использованы диоды DF20LC30 с параметрами 300V, 20A.
реально там использовались диоды STTH2003CG с параметрами 300V 2 x 10A, т.е. в прамом направлении 20А (1 диод STTH2003CG), а в обратном 40А (2 диода STTH2003CG). При заявенных параметрах производителя - ток рабочий 80А а ток максимальный при .. 100А, по идее все должно бахнуть сразу, а оно работает, да еще и тысячами экземпларов. То, что они применяют такие параметры элементов, ои не приводят ни в схемах, ни в спецификациях, а сами элементы искусно спрятаны конструктивом.
RV3BJ написал : Следуя справедливым замечаниям electrovoz'a можно подсчитать, что средний ток в прямых диодах при
100А*0.4 = 40А при допустимых 20А. Это относится и к транзисторам применяемым в подобных моделях. По 2 транзистора в плече с максимальным током по 10А Конечно, применив элементную базу с лучшими параметрами, вы на порядок увеличите надежность конструкции. Я понял, вы хотите заменить DF20LC30 на 150EBU04, думаю на частоте 70 кГц они очень хорошо будут себя вести и в результате получите хороший запас по надежности. Еще если заменить транзисторы, хотя бы из недорогих HGT1S12N60A4S9A, HGTP20N60A4 и с неудобным корпусом HGTG30N60A4, HGTG40N60A4, то немного изменив конструктив (провести "тюнинг"), можно существенно увеличить выходной ток. Т.к. я уже писал ранее - остальные элементы практически одинаковы, особенно трансформатор (как самый не технологичный для нас элемент), он спокойно держит 160А.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
24.07.2008 в 03:54:22
gyrator написал : Ш-образники есть ш-образники
Какой ток планировался снять?
petr0757
petr0757
Чита
24.07.2008 в 04:16:08
RV3BJ написал : Интересно было бы узнать у почтенной публики, до каких значений можно поднимать рабочую частоту при использовании диодов 150EBU04. Других подходящих вариантов пока не вижу.
Так же интересовался, пришлось самому пробовать. До 120а в диапазоне 40 - 100 кгц разницы нет,
но диоды на медяшке 50х70х8мм один прямой, два обратных, обдув очень хороший, градусов 30.
При 180 - 200а градусов 60, но без хорошего обдува ни при 40, ни 100кгц больше 1 мин не отработает Шунт 250а. Когда решил проверить на выносливость, умерла при зашкаливании головки, причем пробило диоды -5в ( ну нравится отрицательное смещение) и КБ транзисторов IRGP50PD60 ну и затворные резисторы, все. Это при 100кгц. Для себя решил, только 150EBU04( по деньгам 107руб и это в Чите) и частота 50 - 100кгц, в зависимости от трансформатора. С уважением.
gyrator
gyrator
Воронеж
24.07.2008 в 11:24:24
Юрий_Ф написал : Какой ток планировался снять?
180А.
gyrator
gyrator
Воронеж
24.07.2008 в 12:36:56
Слушатель написал : Иначе смысла в нем нет - вред один.
Не согласен. Если для леменевого радиатора с номаконовой прокладкой, использовать леменевый же расширитель площади контакта имеет мысл. При толщине лемения 4 мм, он добавит к тепловому сопротивлению номаконовой прокладки толщиной 0,2 мм около 10%. А минимальное увеличение площади контакта ок. 100%. Т.е. сопротивление площади контакта уменьшится вдвое, а увеличение из за наличия пластины-10%. Вот и считайте. есть выгода или нет ея. Для стали, увеличение теплового сопротивления от наличия прокладкисоставит 50%, а снижение тепл. сопротивления от расширения площади-100%, навар 50%. Хочу подчеркнуть, что приведенные рассуждения находятся в соответствии с тезисом о 45 градусном распространении тепла. Если заменить примитивное описание на "луковицу" изотерм, то результат будет малость лучше. А чистая медяшка или серебро ставятся при отсутствии изолирующей прокладки. Однако огроменный радиатор с "летающим" потенциалом не есть хорошо как с точки зрения эл. безопасности так и антенных свойств радиатораиз за которых возникнут наводки в слаботочных проводниках и паразитных емкостинах т.к при открывании ключа паразитная емкость будет разряжаться с большой скоростью. Даже при наличии изолятора имеет смысл делить паразитную емкость с пом. доп. прокладки из фольги и доп. изолирующей прокладки, ессно для случая озабоченности проблемами ЭМС.
Небольшое замечание, не относящееся к данному вопросу:- В одной известной тусовке высказывалось мнение, что после насыщения сердечника силового транса, ток ключа ограничивается не только инд. рассеяния, а еще и "индуктивностью обмотки без сердечника". Так вот, ИМХО,-это одно и то же т.к, три измерении инд. рассеяния, замыкание вторички "устраняет" сердечник и мы измеряем инд. обмотки без оного. Кто сомневается, может легко проверить, измерив инд. первички без шашек и инд. рассеяния после установки шашек в катушку. Другое дело, что процесс "одеревянивания" сердечника при насыщении имеет протяженность во времени и этого времени, как правило, не хватает, при потактовом ограничении, из за известного RC фильтра на входе CM-компаратора. Эту емкостину можно существенно уменьшить (а заодно и амплитуду выбросов на выпр. диодах, которая нехило их греет), при ограничении обратного тока диодов с пом доп. дросселя во вторичке с цепью рекуперации или диссипации его энергии. Или увеличив Ls первички (либо добавив внешний дросселек) и использовав демпфер-рекуператор.
Aziat
Aziat
24.07.2008 в 13:53:30
gyrator написал : В одной известной тусовке высказывалось мнение, что после насыщения сердечника силового транса, ток ключа ограничивается не только инд. рассеяния, а еще и "индуктивностью обмотки без сердечника". Так вот, ИМХО,-это одно и то же т.к, три измерении инд. рассеяния, замыкание вторички "устраняет" сердечник и мы измеряем инд. обмотки без оного. Кто сомневается, может легко проверить, измерив инд. первички без шашек и инд. рассеяния после установки шашек в катушку
Я сейчас от железа далеко,- отпуск. Может кто проделает этот безобидный эксперимент?: На каркас от шаШки намотать витков 20 витой пары и измерить Lрасс, Lперв с сердечником и без.
