Aziat
Aziat
06.08.2008 в 01:28:30
sam_soft написал : Извиняй. Я тут в бегах. Заскочил вот на недельку дамой отдышацца и вотки папиць. Схемку я когда то скидывал. Все осталося тож самое, почти.
Сенкс. Пережевал ,почти, четверть почти.:) Меня с асма самому себе не сдвинуть:) Жаль, каажецца, "народному контроллеру в сварнике" время еще не пришло. Кое с чем согласен, но только "кое".:) Жую дальше. Хотя... Уважаемые, представте, есть индикатор... Чтоб на нем показывать? Ток? Температуру? Напругу? Или промилли в выхлопе сварного?
Multik
Multik
06.08.2008 в 02:08:16
sam_soft написал : но я знаю точку где его хватало
А не подскажешь, где такая точка?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
06.08.2008 в 03:38:39
Ан-162 написал : Юрий_Ф, что там с термокомпаундом номаконовским получилось? Или ты все скопом выложишь с остальным?
Чуть не успеваю. Хотел транс при намотке залить но не успел. Небольшая проблема в том, что основного компонента много по объему, а отвердителя мало, придется смешивать больший объем для соблюдения пропорции в ближайшее время решим.
VCucumber написал : А где продаются такие чудесные трансики ?
Это вообще то стандартная комплектуха, есть предположение, что выпускается на одном из заводов в Китае и поставляется заказчикам этих серий моделей. Этим очевидно в основном и определяется их номенклатурный ряд т.к. транс наверное самое не технологичное изделие. Где купить не знаю, сам бы кучку купил, тем более обмотками можно туда-сюда поиграть т.к. они выведены раздельно.
TAV написал : Да уж. Изоляция наверно на 250грС
Изоляция вроде обычная, говорю же, что не греется.
gyrator
gyrator
Воронеж
06.08.2008 в 07:30:43
sam_soft написал : И ещё есть альсифер
И еще есть пресспермы-магнитодиэлектрики на основе Мо-пермаллоя. МП(К)-60...МП(К)250. Стоят дороже альсифера, но результат лучше.
samodel
samodel
Волгоград
06.08.2008 в 07:50:44
sam_soft написал : Судя по количеству обмоток оч правильный трансик.
Вторички между первичками и всё слои в паралель.
Сам обмотки параллелю. Но теоретики пугают циркуляцией тока между параллельными слоями.
samodel
samodel
Волгоград
06.08.2008 в 08:00:08
ondron написал : Где можно заказать ETD ? как долго идет заказанное?
Мест немало, но цена зависит от количества. Для себя выбрал приемлемый вариант
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=etd59&x=23&y=7 но заказываю не меньше десятка. Время от оплаты до получения примерно 3 недели.
samodel
samodel
Волгоград
06.08.2008 в 08:04:37
ondron написал : А голова амперметра видит действующее значание, много превышающее среднее.
Все нормально.Ведь варим действующим током, а не средним.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
06.08.2008 в 08:40:50
samodel написал : Сам обмотки параллелю. Но теоретики пугают циркуляцией тока между параллельными слоями.
В принципе много чем пугают, как начитаешься, а ведь все правы. Если под мелкоскопом посмотреть всякие потери, дак вообще ужаснешься, но реально измеряя приборами с погрешностью 10%, часть этой мелочи можно и не заметить. Поэтому намотал себе транс как бы копию того, что приводил, но с другими обмотками, для меня в данный момент более технологичными, но судя по рассуждениям результаты должны быть хуже. Это чистый эксперимент на будущее.
  • Это в частности проверка уровня влияния "Скин"а
  • Сечения провода
  • Циркуляция между параллельными слоями.
  • И очень интерресует вопрос, не помню как его обзывают, это - при намотке голыми жилами (тросиком или косой и оплеткой) в общей изоляции существует эффект переходных токов между жилами, т.к. в жгутах они замыкаются по длинне в разных местах ну и в перемешку.
  • И важный вопрос - возможность укладки большого сечения в малом окне за счет применения "лицентрата" с очень большим колличеством мелких жил, при этом практически не усложняя технологию. (12 кв.мм. ~ 480 проводов, 5.3 кв.мм. ~ 180 проводов) Если результат покажет мизерную разницу в диаппазонах 20 -100 кгц., то на это можно забить и мотать чем попало, что многие производители и делают. Но выводы пока делать рано.
sam_soft написал : Палочными жгутами пускай психи мотают.
Это я как раз тот самый псих, но для того, чтобы закрыть для себя вопрос, делать так или нет? На фото 2 транса оригинал и мой, видно сечение обмоток (в своем умышленно убавил 1 виток в первичке)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
06.08.2008 в 09:27:28
samodel написал : Все нормально.Ведь варим действующим током, а не средним.
Приборы магнитоэлектрической системы измеряют среднее значение, электромагнитной - дейструюющее.
sam_soft
sam_soft
06.08.2008 в 11:05:09
samodel написал : теоретики пугают циркуляцией тока между параллельными слоями
Смотря как паралелить. Вот про тот вариант что Юрий_Ф показал от ГУС, ИМС, ТОП, ФУБА теоретики наверняка скажут что эт правильно. К томуж эт дает минимальное рассеяние, которое недостижимо при других способах намотки. Т.е если слои первичек и вторичек перемежеваются и паралелятся, то это акей. А если слои одной обмотки друг над другом в паралель то эт не есть гут, в этом случае имеет место то что ты упомянул. 2Юрий_Ф А мелкие вторички в одном слое или как ?
Aziat написал : Меня с асма самому себе не сдвинуть
Бросай ты это дело. Асм это тока для маньяков. Поверь моему скромному опыту пИсания програмулек, ниче путного на асме не сделаеш. Ну мож какую моргалку или сношалку или дриверс какой мелкий. Но как тока код усложняется , то в определенный момент наступает его колапс. И понять чего там сделано через неделю уже невозможно и тем более оперативно и безболезненно его менять. Узучай Си. Проще его ничего нет и не будет. Ну мож отдельные понятия типа адресная арифметика и указатели , указатели на функции и потребуют трохе напрячся. Но без них вполне можна обойтися на начальном этапе.
Aziat написал : есть индикатор... Чтоб на нем показывать? Ток? Температуру
Шо хош то и показывай. В прошлых сварниках у меня показывалось задание тока, настройки режима пульса. Температура , если оключался по теплу. Коды ошибок, ну например обрыв или кз датчика температуры, фатальное КЗ ,если имело место. В общем многа чего можна воткнуть. Цена вопроса всего то два регистра сдвига и LED.
VCucumber
VCucumber
Киров
06.08.2008 в 12:08:57
Есть же еще макро"асм". Код выглядит ничуть не хуже, чем в С, для некоторых процов даже лучше. Если на буквы в идентификторах не скупиться. Для небольших проектов, килобайт до 16 - весьма. Но в целом, если проект большой, а камень толстый, лучше не напрягаться, а таки писать на С или чем-т другом высоком.
зы: олл, а что uc384x никто не использует ? Какой резистор на выходе ставить ? Чёта из расчета 1А, по максимуму в DS, меня смущает...там же еще Vref и прочий фарш питается...
