pwn
pwn
Ставрополь
23.08.2008 в 08:20:49
johnlc написал : это если ток поднять для тройки до 250а тогда может и будет струйный перенос...
Поплавится она нах на таком токе. И будет это струйная резка а не перенос. Разве что две рельсы в стык варить ;)
Слушатель написал : То это или нет - видел конструкции, в которых плата залита прозрачным нетекучим гелем
Не могу сказать точно то это или то, хотя видел и платы залитые гелем - я не наносил сантиметровые слои ;) Но чем-то он очень похож - когда наносишь очень жидкий, но со временем растворитель испаряется и он чем-то похож становится на тонкую желеобразную пленочку. Но несмотря на то что тонкая, напруги на пробой держит киловольты. На мой взгляд если нанести в два-три слоя (нвнести,дать высохнуть и снова нанести) покатит и в сварочнике, даже в условиях запыленности - со временем на поврехности конечно нарастет корка из пыли, но на работу схемы эта пыль повлиять уже не не сможет. PS Про этот силикон пишут в интере что он бывает как разбавленный растворителем (в частности в аэрозольном баллоне такой) так и не разбавленный. Возможно тот гель который нам доводилось видеть оно и есть
pwn
pwn
Ставрополь
23.08.2008 в 08:52:43
sam_soft написал : И еще, проволка та, для люменя ,упакована похоже вакуумом. Дык ее што если вскрыл по шмалить еёё нада пока не спалиш , или как ? Оксид то сразу же соберется. Или эт похеру ?
из рефрерата приведенного Гиратором: Так как в атмосферных условиях толщина образованной пленки, хотя и более медленно, но все же увеличивается, подготовленные к сварке детали необходимо сварить в течение 24 часов, а сварочную проволоку использовать в течение 8 часов. Так што похоже придетси использовать усю и сразу. Под керосином хранить не выйдет, он потом мешать будет при сварке хуже чем сам окисел. Единственно что приходит в голову - после сварки засунуть остатки в герметичную емкость и заполнить ее аргоном.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.08.2008 в 11:15:37
Че так сразу - аргоном. Дорогое удовольствие. Может, углекислотой? ;)
pwn
pwn
Ставрополь
23.08.2008 в 22:54:14
Ан-162 написал : Может, углекислотой?
Запросто. Но я залил бы тем что под рукой и не парился, а раз варил аргоном то он и есть. А так тащи баллон, перекручивай редуктор...
kava
kava
Харьков
24.08.2008 в 00:25:54
sam_soft написал : Дык ее што если вскрыл по шмалить еёё нада пока не спалишь
На счет проволоки не скажу по моему ее можно держать пока не загниет, как и присадочные прутки но надо чистить, хотя рекомендуют не позднее 12 часов после вскрытия или очистки как и подготовленное изделие – потом окисла толстый слой будет, а вот в электроды входят соли из хлора и фтора, так их точно, чем быстрее и не позже суток, потом в мусор. Пробовал варил каким то австрияком - просто отлично но пока подготовился и приспособился больше пол дня прошло, своим гаражным тоже варил особо большой разницы не обнаружил, хотя если бы подготавливал все как раньше (с зачисткой, обезжириванием, травлением, посивировкой …) может результат был бы не хуже. Тока зачем тебе этот спортивный головняк?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.08.2008 в 15:16:22
Ан-162 написал : Че так сразу - аргоном. Дорогое удовольствие. Может, углекислотой?
не такое уж дорогое , к тому же углекислота для Люминия не инертная среда.
pwn
pwn
Ставрополь
24.08.2008 в 16:24:22
johnlc написал : к тому же углекислота для Люминия не инертная среда.
сильно зависит от температуры. Если варить, то да не годится. Если хранить по идее вполне покатит. По крайне мере из того что еще помню из химии - нигде нет упоминания о реакциях люменя с СО2 при комнатной температуре.
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.08.2008 в 21:51:41
Юрий, ну как там компаунд теплопроводный?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
25.08.2008 в 01:35:44
Ан-162 написал : как там компаунд теплопроводный?
Не успел, срочно сантехнику в доме менять задумали. Получил еще одну посылочку проверю за одно чтобы разводить один раз. Вчера видел одну прибабашку - был сильно удивлен. Карандаш (изготовляет предприятие военно промышленного комплекся по конверсии) внешне как обычный припой в прутках ~ф8мм. Поджигаешь зажигалкой начинает дымиться как сигарета - проводишь им по любой поверхности металл, пластик и т.д. как бы залуживается. Можно не поджигать, а просто нагреть зажигалкой железку с внутренней стороны плавиться при достаточно низкой температуре (как сплав ВУДА). Заделывает отверстия практически в любых изделиях, лудит. Через помоему 30 мин. происходит какая то реакция восстановления - получается термостойкость до 170 градусов. Просят 250 руб. за карандашь длинной около 8 см. Мне кажется можно лудить керамику припаивать транзисторы или диоды к любой охлаждающей поверхности и даже на изолятор. Причем (сам видел) лудит даже ржавую железяку без зачистки. Рекомендация к применению - ремонт сантехники, ремонт автомобилей кузовные работы, ремонт радиаторов, блоков цилиндров пластиковых бачков омывателей, расширительных и т.д.
ARN
ARN
Владивосток
25.08.2008 в 01:45:33
а можно какие-нибудь данные привести , типа названия, фото упаковки итд....подозреваю, что в составе присуствует кислотный флюс....
Юрий_Ф
Юрий_Ф
25.08.2008 в 02:06:38
ARN написал : составе присуствует кислотный флюс....
Похоже не кислотный. Видел на рынке парнишка продавал - показалось дорого ( а может и нет?). Не было под рукой ни чего, если увижу сегодня сфотаю или куплю. Там какаято реакция термическая происходит, прямо видно, но температура низкая - пластик не плавиться по крайней мере глубоко.
