electrovoz написал : Aziat, посмотри лучше на эту, исправь если что. Прошивка уже обкатана в ВМлабе.
Схема в основном понравилась, но готов высказать замечания.
- Неясно зачем используется объединение функций на портах С0-С3 при наличии свободных ножек А4-А7.
- По моему лишняя оптронная развязка с вывода D0 контроллера, т.к. все равно есть гальваническая связь по линии D7 (PWM) с задающим генератором на UC3844.
- Не ясно включение источников (источника) питания +9 -9 через разъемы Х2 и Х3 соответственно. Похоже, что это два раздельных источника с не обозначенным на схеме подключением общего провода.
- Не указано подключение разъемов Х1 и Х4. Похоже на подключение к выходным клеммам сварочника.
- При заданной тактовой частоте процессора 8 мгц вполне возможно обойтись без внешнего кварцевого резонатора, используя встроенный достаточно стабильный RC генератор.
- Не оправдано завышена емкость конденсатора C11 на выводе RST.
- Ошибка в обозначении контактов реле мотора. Вместо К1.1 д.б. К2.1. Пока все, что бросилось в глаза. Хочу сказать вам большое спасибо за публикацию ваших материалов.
