electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.10.2008 в 12:18:29
Конечно повышает, я тоже говорил о таком алгоритме. Но в данном девайсе диоды должны быть на радиаторе от 250 А троллейбусного диода, а транзисторы на половинках такого же. Вентиляторы на 220 В - от систем вентиляции в форме куска пластмассовой трубы. Они очень производительные и надежные, бывают разных размеров. Он редко продуваться вообще должен, чтобы мало засасывать пыли.
В алгоритме забыл, при включении одновременно с зарядом идет продувка 3 с, как в платах Интел. Для проверки вентиляторов.
pwn
pwn
Ставрополь
08.10.2008 в 12:51:51
sam_soft написал : ИМХО эт лишнее обычно где 2 фазы там и третья найдется
на 1ф 380 катит та же самая однофазная переноска что и на 1ф 220. Когда до 3ф розетки тянуть далековато то начинает иметь значение может аппаратик от 1ф 380 работать или ему обязательно 3 проводка тянуть надо. А под рукой обычно тока однофазные переноски, а трехфазные да и исчо длинные большая редкость...
sam_soft
sam_soft
08.10.2008 в 13:10:09
pwn написал : трехфазные да и исчо длинные большая редкость...
Чушь, зайди на любой рынок , полно и кабелей , вилок и розеток на 3 фазы. Или у тебя там тож дефолт ?
RV3BJ
RV3BJ
08.10.2008 в 14:51:11
electrovoz написал :
  1. По даташиту не рекомендуется использовать порт одновременно для цифровых и аналоговых данных из-за помех. Может преувеличено, опять же мне спокойнее.
Это понятно, но при таком включении будет проблемы с динамической индикацией старших разрядов при замыкании выключателей SA1 и SA2. Конденсатор на RST я всегда ставил 0.1uF.
sam_soft
sam_soft
08.10.2008 в 15:15:27
electrovoz написал : Конечно повышает, я тоже говорил о таком алгоритме. Но в данном девайсе диоды должны быть на радиаторе от 250 А троллейбусного диода,
в том то и дело что кулер, повышает теплоотдачу и соотв уменьшает размер теплоотвода.
а если кулер ещё и смарт , то ваще вау. Однако у тя все наоборот. При таком подходе ИМХО имеет смысл вообще выкинуть вентили и поставить радиаторы от электровоза, без распиливания. Тогда точно будет - Без шума и пылу. (с) Брилиантовая рука.
RV3BJ написал : но при таком включении будет проблемы с динамической индикацией старших разрядов при замыкании выключателей SA1 и SA2.
Да бред это все, совмещать вход и выход при динамической индикацыы. Ниче там у него не работает и не будет работать. Да и ваще, потратить аж 12 пинов проца на эту хрень , эт уж слишком. Меня от 6 пинов для LCD жаба душыла, потому как можно сделать на 3 всегоб. А то и на два. К тому ж цифирки как правила на морде, а платка где то дальше. Вести шыну на 12 проводов. Не , эт слишком.
pwn
pwn
Ставрополь
08.10.2008 в 17:02:54
sam_soft написал : Чушь, зайди на любой рынок , полно и кабелей , вилок и розеток на 3 фазы.
На рынке всего полно, это так. Но ложка дорога к обеду, а все остальное время она цветмет/чермет/дрова (смотря у кого какая ложка ;)). В быту наиболее востребованы однофазные переноски и они как правило под руками и всегда доступны. Покупать трехфазную метров под 100 тока для того чтоб она большую часть своей жизни место в сарае занимала это тоже неудобно. Чтоб сие прочувствовать нада поварить в разных условиях, когда от розетки до места сварки метров под 100 и выше, 1ф 220 не добивает, 3ф 380 нечем тянуть, а перекинул "ноль на фазу" и получил 1ф 380, и за глаза хвататет. Из личного практического опыта я для себя вывел, что 3ф 380 реально хороши в двух случаях: а) розетка рядом с местом сварки б) источник ляктричества 3ф гена, которого лучше грузить равномерно по всем трем фазам. В подавляющем большинстве оставшихся случаев рулят 1ф 220/380. (Исчо 3ф 380 очен карашо для асинхронных движков, но это из другой оперы. Но на этом практическое применение в быту 3ф 380 исчерпывается в подавляющем большинстве случаев)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.10.2008 в 17:21:31
RV3BJ прав, надо использовать свободные входы А4-А7. Уже переписал у себя. Так как на каждом может стоять конденсатор, и коротиться должны на общий, помехозащищенность однозначно выше.
sam_soft
sam_soft
08.10.2008 в 17:55:06
pwn написал : Чтоб сие прочувствовать нада поварить в разных условиях, когда от розетки до места сварки метров под 100 и выше,
Чушь. Лектровоз делает 3фазный полуавтомат не для того чтоб его таскать на 100 метровку, на скорость. ПА эт скорее всего пределы одной мастерской - 10 - 20 метров от силы. Потому 6 метровую горелку гораздо лучше иметь чем 100 метровый удлинитель . А на стометровку лучше бегать с бармалейником в кармане
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.10.2008 в 18:13:36
sam_soft написал : Ниче там у него не работает и не будет работать.
Какое совмещение, грамотный же вроде. DDRC для чего? Четыре верхних - входы, остальные выходы. Работает все, диоды для того стоят чтобы выходы друг на друга не влияли. Смотришь, какой разряд включен, потом смотришь на вход С4. Стал нолем - нажата кнопочка номер разряд. Это не я придумал. Для интереса разбери советский калькулятор.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
08.10.2008 в 19:11:33
На макете проц работает, говорил уже. Разберись лучше почему. Кроме проца ничего не паял. Плата 16х16 см нарисована, на ней вся схема и 4 индикатора. Нет проводных линий.
RV3BJ
RV3BJ
08.10.2008 в 19:12:45
sam_soft написал : Да и ваще, потратить аж 12 пинов проца на эту хрень , эт уж слишком. Меня от 6 пинов для LCD жаба душыла, потому как можно сделать на 3 всегоб. А то и на два. К тому ж цифирки как правила на морде, а платка где то дальше.
Ну если не так резко по форме, то я согласен. Действительно есть хорошие решения для этого случая. Одно из них - использование сдвигового регистра с параллельными выходами. При этом нет необходимости в динамической индикации. Программе легче и т.д. Но выбирать автору. Спасибо ему за публикацию.
